この機能を使用できるユーザー
ビジネスプランとエンタープライズプランで利用できます
メンバーとゲストを組織に追加する方法は、次のとおりです。
- ドメインキャプチャー: 会社のメールアドレスを持つすべてのFigmaアカウントを組織に追加する
- メンバーまたはゲストをチーム、プロジェクト、ファイルに招待する
- メンバーを組織に追加する
- メンバーをIDプロバイダー(SAML SSO)に追加する
これらの方法のいくつかは、組織のメンバーにのみ使用可能で、ゲストには使用できません。
メンバー |
ゲスト |
メンバーには、組織の認証済みドメインのいずれかに一致するメールアドレスがあります。メンバーは、チーム、フォント、ライブラリ、プラグインなどの組織の共有リソースにアクセスできます。
ゲストは組織外のメールアドレスを使用する外部ユーザーです。外部ユーザーとは、外部のメールアドレスを使用する請負業者、代理店、クライアント、外部のコラボレーターなどです。ゲストは明示的に招待されたリソースにのみアクセスできます。
ドメインキャプチャー
ドメインキャプチャーでは、Figmaと会社のメールアドレスを持つ全ユーザーが組織に追加されます。これは、既存のFigmaアカウントを持つ全ユーザーと、会社のメールアドレスを使用して新しいFigmaアカウントを作成する全ユーザーに適用されます。
チーム、プロジェクト、ファイルへの招待
ファイル、プロジェクト、チームにメンバーまたはゲストを招待して、組織に追加します。メンバーやゲストは、自分の権限レベル以下のリソースに他のユーザーを招待できます。
例: 閲覧のアクセス権のあるユーザーは、閲覧のアクセス権のみを付与して他のユーザーを招待できます。編集のアクセス権のあるユーザーは、閲覧または編集のアクセス権を付与して他のユーザーを招待できます。
組織に追加する
組織管理者、請求グループ管理者、ワークスペース管理者は、[管理者]から組織にメンバーを招待することもできます。ゲストメンバーシップ設定がゲストは管理者の承認を得た場合にのみ組織に参加できるに設定されている場合、組織管理者はゲストを組織に直接招待することができます。
このプロセスで招待するすべてのユーザーに、閲覧シートが付与されます。ユーザーが招待を承認すると、シートタイプを更新できます。
- ファイルブラウザで、サイドバーにある[管理者]をクリックします。
- [ユーザー]タブを選択します。
- [ユーザーを招待]をクリックして、招待モーダルを開きます。
- メンバーの会社のメールアドレスを入力して、[招待を送信]をクリックします。
- メンバーのメールアドレスに招待メールが送信されます。
- サイドバーで該当する請求グループを選択します。
- [メンバーの追加]をクリックして、招待モーダルを開きます。
- [ユーザーを招待]タブに切り替えます。
注: ユーザーは招待した請求グループに自動的に追加されます。
- サイドバーで該当するワークスペースを選択します。
注: ユーザーは招待したワークスペースに自動的に追加されます。
組織でSAML SSOが設定されている場合は、メンバーをIDプロバイダーに追加できます。メンバーをIDプロバイダーに追加すると、その暫定アカウントが作成されます。
以下のドキュメントに、メンバーをIDプロバイダーに追加する詳細な手順が記載されています。
