はじめに
この機能を使用できるユーザー
ビジネスプランとエンタープライズプランで使用できます
ビジネスプランでは、組織管理者のみが組織からメンバーやゲストを削除できます
エンタープライズプランでは、組織管理者、請求グループ管理者、およびワークスペース管理者が組織からメンバーとゲストを削除できます。
組織からユーザーを削除すると、そのユーザーは組織内のチーム、プロジェクト、ファイル、ライブラリ、その他のリソースにアクセスできなくなります。
- 組織管理者は、任意のメンバーまたはゲストを削除できます
- 請求グループ管理者は、自分が管理する請求グループからのみユーザーを削除できます
- ワークスペース管理者は、自分が管理するワークスペースのユーザーだけを削除できます
留意事項
Figmaでは、ユーザーの組織への参加資格の判断に組織ドメインが使用されます。メンバーは、組織ドメインに一致するメールアドレスを持つアカウントです。ゲストは、外部のメールアドレスを持つアカウントで、組織外の自分のFigmaアカウントに引き続きアクセス可能です。これには、所属する他のチームまたは組織が含まれます。
既存のチーム、ファイル、プロジェクト
メンバーを削除した場合、そのメンバーによる組織のチーム、プロジェクト、共有ファイルへの貢献は保持されます。
必須ではありませんが、メンバーを削除する前に、その人のチームとプロジェクトの所有権を譲渡することをお勧めします。
チームオーナーの変更
チームのオーナーシップを移行する前にチームオーナーを組織から削除すると、チームにはオーナーがいなくなります。組織管理者は、[管理者]の[チーム]タブからチームのオーナーシップを主張できます。チーム管理者は、オーナーが割り当てられているかどうかに関係なく、引き続きチームを管理できます。
プロジェクトの所有権の譲渡
オーナーを削除する前にプロジェクトの所有権を譲渡しなかった場合、新しいオーナーが割り当てられるまでプロジェクトにはオーナーがいなくなります。
メモ: 削除されたメンバーのファイルには新しいオーナーは割り当てられません。ファイルへの編集可アクセス権を持つユーザーなら誰でも、引き続きファイルに変更を加えたりファイルを移動したりできます。
ドラフト
組織からメンバーまたはゲストを削除すると、組織管理者は[管理者]画面を通して、そのドラフトファイルにアクセスできるようになります。これにより、誰かが退職したときに重要な作業が失われるのを防ぐことができます。
組織外チームのドラフト
メンバーのチームと組織外のスターターまたはプロフェッショナルチームのドラフトがどうなるかは、組織のドメインキャプチャとSAML SSOの設定によって異なります。
- ドメインキャプチャがオン: メンバーは会社のメールでFigmaアカウントにアクセスできなくなります。また、組織外のチーム内のドラフトおよびすべてのチーム、ファイル、プロジェクトにアクセスできなくなります。
- ドメインキャプチャがオフ: メールアドレスが組織から切断されます。これにより、会社のメールに登録されたFigmaアカウントを維持できます。組織にはアクセスできませんが、外部チームのドラフト、チーム、プロジェクトにはアクセスできます。
- SAML SSOがオン: IDプロバイダーからメンバーを削除すると、メンバーは会社のメールを使用してFigmaにログインできなくなります。また、組織および組織外のチームのコンテンツに一切アクセスできなくなります。
Figmaでのユーザーの削除
- ファイルブラウザで、左サイドバーの[管理者]をクリックします。
- [メンバー]タブをクリックします。
- 検索フィールドを使用してメンバーまたはゲストを検索します。
- をクリックして、[削除]を選択します。
- [このアクションは元に戻せないことを理解しています]の横のボックスにチェックを入れ、[メンバーを削除]をクリックします。
- 必要であれば、画面上部の請求グループ名をクリックして、正しい請求グループに切り替えてください。
- 必要に応じて、画面上部にあるワークスペースの名前をクリックして、正しいワークスペースに切り替えます。
- [メンバー]タブを選択します。
SAML SSOまたはGoogle SSOを経由したユーザーの削除
組織のメンバーがSAML SSO経由で構成されている場合は、IDプロバイダーからもユーザーを削除する必要があります。
直接的なヘルプとはなりませんが、サポート対象の下記プロバイダーによるドキュメントをまとめてあります。
- Microsoft Entra ID (旧Azure Active Directory): ユーザーの作成、招待、削除を行う方法(サードパーティのドキュメント)
- OneLogin: OneLoginでのユーザーの一時停止または削除 (サードパーティのドキュメント)
- Okta: ユーザーアカウントの非アクティブ化と削除 (サードパーティのドキュメント)
- GSuite: 組織からのユーザーの削除 (サードパーティのドキュメント)
注: ユーザーを削除またはプロビジョニング解除を、IDプロバイダーを介して行うと、ユーザーが組織外で参加したスターターまたはプロフェッショナルチームにアクセスできなくなる可能性があります。
