ファイルブラウザでチーム、ファイル、およびプロジェクトにアクセスするには、Figmaアカウントにログインします。
同時に最大10個のアカウントにログインでき、これらをすぐに切り替えられます。figma.comにアクセスすると、最後に表示したアカウントでファイルブラウザが開きます。
Figmaは初めてですか? 代わりに[サインアップ]ボタンを使用してアカウントを作成する必要があります。アカウントを作成する方法の詳細はこちら →
アカウントへのログイン
Figmaにログインする方法は3つあります。
- メールアドレスとパスワード
- Googleシングルサインオン
- サードパーティIDプロバイダー(SAML SSO)
どのオプションを使用できるかは、元のサインアップ方法とプランに応じて異なります。すべてのアプリケーションとデバイスでFigmaへの様々なログイン方法を使用できます。
Figma.com (ブラウザ) | Figmaデスクトップアプリ | Figmaモバイルアプリ(iOS) | Figmaモバイルアプリ(Android) | |
メール |
Google SSO |
SAML SSO (ビジネスプランのみ) |
注: AppleデバイスでのFigmaモバイルアプリへのログインに問題がある場合は、SafariでCookieを有効にしていることを確認してください。[設定] > [Safari] > [プライバシーとセキュリティ] の順に移動し、[すべてのCookieをブロック]を無効にします。これで機能しない場合は、Safariアプリからログインし、Figmaアプリを再度開いてみてください。
メールアドレスとパスワード
- figma.comに移動するか、Figmaデスクトップアプリを開きます。
- ナビゲーションバーから[ログイン]を選択します。
- メールアドレスとパスワードを入力します。
- [サインイン]をクリックして、アカウントにアクセスします。
Google SSO
Gmailアドレスを持っている場合、またはGoogle Workspacesを使用している会社に勤務している場合は、Google SSOを使用してログインできます。
- 右上隅にある[ログイン]をクリックします。
- [Googleで続行]ボタンをクリックします。
- Googleに既にログインしている場合は、詳細を確認するように求められます。
- それ以外の場合は、Googleメールまたは電話番号を入力して、[次へ]をクリックします。
- パスワードを入力し、[次へ]をクリックしてプロセスを完了します。
注: Google SSOでデスクトップアプリにログインしている場合、ブラウザウィンドウが開き、認証プロセスが開始されます。ログインすると、デスクトップアプリに戻ります。
サードパーティプロバイダー(SAML SSO)
SAML SSOを使用すると、メンバーは会社のメールアドレスを使用してFigmaにログインできます。つまり、Okta、OneLogin、Microsoft Entra IDなど、会社が使用しているIDプロバイダーでFigmaにログインすることになります。SAML SSOのガイド→
- [SAML SSOでログイン]リンクをクリックします。
- メールアドレスを入力し、[ログイン]をクリックします。
- ドメインが組織に登録されているものであるかどうかがチェックされます。登録されているドメインの場合は、パスワードを入力できます。
- [ログイン]をクリックして、アカウントにアクセスします。
注: SAML SSOでデスクトップアプリにログインしている場合、ブラウザウィンドウが開き、認証プロセスが開始されます。ログインすると、デスクトップアプリに戻ります。
追加アカウントへのログイン
複数のFigmaアカウントがある場合、同時に複数のアカウントにログインできます。これにより、いったんログアウトしてからログインすることなく、アカウントを切り替えることができます。
同時に最大10個のアカウントにログインできます。
- ファイルブラウザでFigmaを開きます。
- ナビゲーションバーでアバターをクリックし、アカウントメニューを開きます。
- [アカウントの追加]を選択します。
- Figmaの新しいブラウザタブが開きます。ここではメール ↑、Google SSO ↑、またはSAML SSO ↑によって他のアカウントにログインできます。
- 認証されると、ブラウザタブが閉じ、デスクトップアプリまたは元のタブに戻ります。これでアカウントメニューにアカウントが表示され、選択できるはずです。アカウントの切り替え方法はこちら →
ヒント: パスワードを忘れた場合、またはアカウントにアクセスできない場合は、パスワードをリセットできます →
