Figmaのリデザイン版であるUI3を使用している場合、この記事の一部が製品に表示される内容と一致しない可能性があります。アップデートを行うまで、今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。Figmaの新デザインの詳細はこちら→
コメントを初めて使用する場合は、コメントの利用方法についてご確認ください →
コメントにより、フィードバックに対応し、他のユーザーと協力して、より速く繰り返すことができます。
ファイルのオーナーは、デフォルトですべてのコメントについてメールで通知を受信します。ファイルのオーナーでない場合は、ファイルに2件以上コメントすると、そのファイルが受けた新しいコメントについて通知されます。
メモ: メール通知の受信に加えて、アプリ内通知も受信します。アプリ内通知は無効にすることはできません。Figmaの通知の詳細 →
ファイルのメール通知設定を変更する手順は、次のとおりです。
- [コメント]をクリックするか、C を押して、コメントモードにします。
- コメントモードで、右サイドバー上部の[設定]をクリックします。
- ドロップダウンで、下記から1つを選択します。
- すべて: この設定では、ファイルで作成されたあらゆるコメント、ユーザーをメンションしている@メンション、ユーザーが作成または参加したスレッドに対する返信やリアクションが通知されます。
- メンションと返信のみ: この設定では、ユーザーをメンションしている@メンションと、ユーザーが作成または参加したスレッドに対する返信やリアクションが通知されます。
- なし: 新しいコメントのメール通知は一切送信されません。ただし、ユーザーをメンションしている@メンションのメールは送信されます。
Slack通知
当社のSlack統合を使用してSlackをFigmaアカウントに接続します。これにより、有効にしているファイルやスレッドにチームメンバーがコメントしたときに、Slackで通知を受信することができます。
