ドメインキャプチャーを使用すると、会社のメールアドレス(@example.com
など)を持つユーザーを所属するFigma組織に自動で追加できます。これにより、従業員が正しい組織に参加し、誤って作業で孤立することを防ぐことができます。
ドメインキャプチャーの機能
ドメインキャプチャーなし | ドメインキャプチャーあり | |
新規ユーザー | 一元化された組織が利用可能であることを知らなくても、Figmaアカウントを作成できます。 | 確認済みドメインからFigmaにサインアップした人々は、自動的に組織のメンバーとして追加されます。また、スターターチームやプロフェッショナルチームの作成や参加も可能で、他の組織に参加することもできます。 |
既存ユーザー | 既存のFigmaユーザーは、複数の組織やチームに分散している場合があります。 |
貴社のドメインのメールアドレスを持つ既存のユーザーは、組織に追加されます。
注: ドメインキャプチャーが理由で、貴社のドメインのユーザーによる外部チーム組織への参加や連携が妨げられることはありません。ただし、ドメインキャプチャーを有効にすると、エンタープライズプランで組織外からのコンテンツへのアクセスを制限できます。
例
ACME Corpには、
acme.org
、acmecorp.org
、dev.acme.org
という3つのドメインが登録されています。ドメインキャプチャーを有効にすると、該当するドメインを含むメールアドレスを使用してFigmaアカウントを作成した人は、メンバーとして自動的にACME組織に追加されます。name@gmail.com
やname@otherdomain.com
など、上記のドメインと一致しないメールアドレスを持つ人は、ゲストとして組織に招待してもらうことができます。ACMEが同じメールドメインのメンバーを持つFigma組織を複数作成したい場合、ドメインキャプチャーは適していません。
ドメインキャプチャーの有効化または無効化
ドメインキャプチャーを有効にするには、キャプチャーしたい最上位ドメインまたはサブドメインを指定し、ドメインプロバイダーが管理するDNSレコードに固有のコードをTXTレコードとして追加することで、ドメインを確認する必要があります。
注: メールアドレスに最上位ドメインとサブドメインの両方が使用されている場合は、ドメインを確認することが重要です。たとえば、example.com
を確認済みでも、brand.example.com
というメールアドレスを持つユーザーはキャプチャーされません。
ドメインキャプチャーを有効にすると、Figmaは一致するドメインのFigmaアカウントを組織のメンバーとして即座に追加します。各ユーザーは:
- 組織に追加されたことを知らせるメールを受け取ります。
- 閲覧シートで組織に参加
- 参加している他のチームや組織へのアクセスは保持されます。
注: ドメインキャプチャーを有効にする前に、追加したすべてのドメインを確認する必要があります。
- ファイルブラウザで、左サイドバーの[管理者]をクリックします。
- [設定]タブを選択します。
- [ログインとプロビジョニング]で、[ドメインの管理]をクリックします。
- [ドメインキャプチャー]バナーをクリックします。
- トグルをオンにします。
- [保存]をクリックします。
ドメインキャプチャーを無効にするには、サポートチームにお問い合わせいただき、一緒に手続きを進めてください。
ドメインを追加して確認する
ドメインキャプチャーが無効になっている場合、または初めて設定する場合は、Figmaでドメインを追加し、ドメインプロバイダーを通じてDNSレコードにTXTレコードを追加して、ドメインを検証する必要があります。
- [設定]タブを選択します。
- [+ドメイン] をクリックします。
- 1つまたは複数のドメインまたはサブドメインを入力し、[追加]をクリックします。
新規追加されたドメインは、[ドメイン]ページに[未確認]のステータスで表示されます。
ヒント: ドメインキャプチャーを使用する予定がない場合は、ドメインを追加して未確認のままにしておくことができます。この場合、これらのドメインから組織に招待された人は、ゲストではなくメンバーとして参加します。
各ドメインを確認するには:
- 該当するドメインの[未確認]ステータスをクリックします。
- テキストスニペットをコピーします。
- ドメインプロバイダーにログインして、新しいTXTレコードを作成します。
- Figmaの[ドメイン]ページに戻り、関連するドメインで[未確認]をクリックして、[確認]をクリックします。ステータスが[未確認]から[確認済み]に変わります。
注: ドメインプロバイダーで新しいTXTレコードを作成する方法がわからない場合は、ITチームのメンバーに連絡することをお勧めします。
ドメインキャプチャーが有効な場合は、ドメインを1ステップで確認し、追加する必要があります。
- [設定]タブを選択します。
- [+ドメイン] をクリックします。
- テキストスニペットをコピーします。
- ドメインプロバイダーにログインして、各ドメインまたはサブドメインに新しいTXTレコードを作成します。
- ドメインまたはサブドメインを入力し、[確認して追加]をクリックします。
注: ドメインキャプチャーが有効になっている別のFigma組織で既に確認済みのドメインである場合、Figma組織にドメインを追加することはできません。
ドメインを削除する
キャプチャーされたドメインを削除すると、Figmaはそのドメインのアカウントを持つ組織内の全員をメンバーからゲストに変更します。
警告: ゲストによるFigma組織へのアクセスは制限されています。そのため、ドメインを削除すると、影響を受けるユーザーに大きな混乱をもたらす可能性があります。変更およびFigmaへのアクセスに対する影響について、事前にユーザーに知らせることをお勧めします。
注: 組織管理者が自分のFigmaアカウントに関連付けられたドメインを削除することはできません。たとえば、tyler@acme.org
がacme.org
ドメインを削除することはできません。
- [設定]タブを選択します。
- 削除したいドメインにカーソルを合わせ、[その他]メニューをクリックします。
- [削除]をクリックします。
