有料プランへのアップグレード
有料プランを利用すると、すでに愛用しているFigmaの機能を増やすことができます。追加のデザイン機能やコラボレーション機能、さらに高度な管理機能やセキュリティ機能を使用して、組織に合わせてFigmaを拡張させることができます。
プランのアップグレード
チームをプロフェッショナルプランにアップグレードすると、サブスクリプションは、そのチームの有料シートの数に基づいて計算されます。
アップグレード時に、購入するFigmaとFigJamのシート数を選択できます。サブスクリプション期間中はいつでも有料シートの追加または削除ができます。
注: 編集可
アクセス権 を持つユーザーまたは既存の 管理者 またはチームの オーナーは、そのチームをアップグレードできます。
- ファイルブラウザで、アップグレードするチームの名前をクリックします。
- チーム名の隣にあるドロップダウンメニューをクリックし、[設定を表示]を選択します。
- [プランをアップグレード]をクリックします。
- [プロフェッショナルにアップグレード]を選択します。
- FigmaデザインとFigJamの両方の有料編集者シートの数を確認します。
- 該当する場合は、請求通貨を確認します。
- 年次 または 月次 請求を選択します。
- 所定のフィールドに支払いの詳細を入力します。以下は必須となります。
- ご利用の 16桁のクレジットカード番号、 有効期限 および CSV。
- 住所 。登録したクレジットカードと同じ住所にしてください。
- [次へ: 確認] をクリックして、支払いの詳細の 概要を確認します。
- [規約に同意してアップグレード] をクリックします。クレジットカードに課金され、ただちにアカウントが更新されます。
注: プロフェッショナルプランのクレジットカードによる支払いのみをサポートします。Paypalによる支払い、ACHまたは電信送金は現在ご利用いただけません。
ご自身によるか、または当社のセールスチームに連絡してビジネスプランにアップグレードできます。
以下の表をご覧いただき、貴社にとってお勧めのアプローチはどれになるかをご確認ください。
ご自身によるアップグレード | Figmaセールスチームによるアップグレード | |
有料ユーザーの数 |
10未満 |
10以上 |
対応可能な支払方法 |
クレジットカード | ACHまたは電信送金 |
ご自身が管理者のチームをFigmaビジネスに移行 |
ドメインキャプチャを使用して、会社ドメインで登録しているすべてのチームをFigmaビジネスに移行 |
アップグレード後 | ✓ |
どのアプローチが最適かに応じて、当社のセールスチームに連絡するか、以下の指示に従って自分でアップグレードできます。
自分でアップグレード
開始する前に、以下をご確認ください。
- プロフェッショナル チームをアップグレードできるのは、 チーム管理者 または オーナー のみです。 編集者 であれば、スターター チームをアップグレードできます。
- ビジネスプランにアップグレードするには、勤務先のメールアドレスを含むFigmaアカウントが必要になります。例:
[yourname]@examplecompany.com1
。 - アップグレード中は、ご自身が管理者のチームを新しいFigmaビジネスに移行できます。移行のオプションとして記載されていないチームの管理者である場合は、そのチーム内で自分のアカウントが管理者であるかどうかをダブルチェックして、同じ勤務先メールアドレスを使用してください。
- アップグレードに含めるチームがプロフェッショナルプランに登録されている場合は、該当するサブスクリプションの残りの分が自動的に返金されます。これは、月間サブスクリプションと年間サブスクリプションの両方に適用されます。按分計算した金額が、プロフェッショナルチームに登録したクレジットカードに別会計として返金されます。これが銀行取引明細書に反映されるまでには、5~10日かかることがあります。
- 他の会社のメールアドレスを持っているユーザーのいるチームを移行する場合、そのユーザーのアカウントは新しいFigmaビジネスのゲストに自動的に変換されます。ゲストは、アクセスできるファイル、プロジェクト、チームで同じ権限レベルを維持します。
- アップグレードすると、既存のチームが新しいFigmaビジネスに移動されます。このプロセス中は既存のチームにアクセスできなくなります。このプロセスには通常数分かかりますが、メンバーが数百人いるチームや多くのリソースがある場合は、さらに時間がかかることがあります。このタスクには1時間を確保し、チームへの影響ができるだけ少ない時間帯を選択することをお勧めします
- ビジネスプランのサブスクリプションが有効になると、 新しいチームを作成 したり、他のチームをアップグレードしたりできるようになります。
ビジネスプランへのアップグレード
- ファイルブラウザのサイドバーで対象のプロフェッショナルチームを選択し、管理者コンソールアイコンをクリックします。
- [請求] タブに移動します。
- [プランの概要]で、 [ビジネスプランにアップグレード] リンクをクリックします。
- プランのオプションから [ビジネスを選ぶ] をクリックします。
- 新しいFigmaビジネスに含めるチームを選択します。各チームをクリックすると、チームの編集者と閲覧者を確認できます。
- 右のサイドバーで組織のメンバーの全リストを確認します。メールドメインが一致しないユーザーは、ゲストとしてタグ付けされます。
- ドメイン、有料編集者のシート数、小計を確認して、[次へ: 組織の詳細情報]をクリックします。
- 組織に関する追加の詳細を入力し、[次へ: 支払い]をクリックします。
- サブスクリプションの詳細を確認し、[購入手続きを完了]をクリックします。
注: サブスクリプション中に新しい有料ユーザーを組織に追加できます。有料ユーザーのFigmaアカウントは、サブスクリプション期間中に 四半期ごとのトゥルーアッププロセスで追加されます。
エンタープライズプランでは、当社の最も高度なセキュリティ機能と管理機能を提供します。エンタープライズプランにアップグレードするには、当社のセールスチームに連絡してください。
注意: 決済時に住所の確認でトラブルが発生する場合は、以下の方法をお試しください。
- 住所が正しく入力されているか再確認します
- 別のアドレスを試します
上記のいずれの方法でも解決しない場合は、サポートチームにご連絡ください。
