SCIM経由のシートタイプ設定
SAML SSOを使用している組織は、SCIMを使用して、Figmaのユーザーの請求ステータスが正しいことを確認できます。SCIMによりシートタイプを管理するには、以下のものが必要です。
- IDプロバイダーへの管理アクセス
- 自動プロビジョニング有効
ヒント: SCIMとともに、組織におけるすべての新規メンバーおよびゲストに対して、デフォルトシートタイプを設定することもお勧めします。
SCIMを使用してシートタイプを割り当てると、デフォルトのシートタイプの設定が優先されます。ただし、SCIMを使用して特定のユーザーやグループにシートを割り当てない場合は、組織のデフォルトのシートタイプが代わりに使用されます。
SCIMにより管理できるのはメンバーのシートだけなので、ゲストが組織に招待されたときに正しいシートタイプも付与されるようにできます。
Figmaでのシートの仕組み
Figmaには、FigmaデザインとFigJamの2つの製品があります。シートタイプによって、各製品の請求ステータスは異なります。シートタイプには閲覧者、限定閲覧者、フルの3つがあります。
ビジネスプランとエンタープライズプランでは、開発モード用の専用シートもあります。開発モードは、Figmaのフルデザインシートに含まれます。Figmaデザインのデザイン機能を必要としないユーザー向けの、独立の有料シートも用意されています。
注意: 開発モードは、2024年1月31日に一般提供が開始されました。SCIMを使用して開発モードシートをプロビジョニングする前に、組織が開発モードのサービス利用規約に同意する必要があります。
以下は、組織の異なるメンバーに対するシートのプロビジョニング方法を示す例です:
Laurenは、製品デザインチームに所属しています。製品デザインチームは、日常業務でFigmaデザインとFigJamの両方を使用しています。
Laurenには、FigmaデザインとFigJamの両方でフルシートが必要です。
ヒント: 開発モードにはFigmaのフルデザインシートが含まれているため、Laurenに開発モードシートを割り当てる必要はありません。
NairiはHRチームに属しています。HRチームでは、ミーティングの実施にFigJamを使用します。
Nairiには、フルFigJamシートとFigmaデザインの限定閲覧者シートが必要です。
Marcelはエンジニアリングチームに所属しています。エンジニアリングチームでは、エンジニアリングチームは、ほとんどの場合、Figmaの開発モードだけを使用します。
Marcelには、FigmaデザインとFigJamの両方でフル開発モードシートと制限閲覧者シートが必要です。
シート設定の設定
シートタイプを設定する正確なプロセスは、IDプロバイダーによって異なります。グループに基づくユーザーの割り当てなど、高度な設定についてはIDプロバイダーと直接連携することをお勧めします。
カスタム属性の追加によるFigmaデザインまたはFigJamのシートタイプの設定
- IDプロバイダーにカスタム属性を追加します。
- 次のいずれかの属性名を選択します。
figmaPermission
を使用して、Figmaデザインのシートタイプを設定します。 -
devModePermission
を使用して開発モード用のシートタイプを設定します。 -
figmaPermission
を使用して、FigJamのシートタイプを設定します。
- 次の値のいずれかを選択します。
フル
またはエディター
を使用して、フルシートを割り当てます。 -
viewerRestricted
は限定閲覧者シートが割り当てられます。 -
null
を使用して組織内の新規ユーザーにデフォルトシートタイプを割り当てます。属性がnull
に設定されている場合、管理者がFigmaの管理者からユーザーのシートタイプを更新できます。
- データ型を文字列に設定します(該当する場合)。
- 外部名前空間を
urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User
に設定します。
ヒント: サポートされているプロバイダーを使用してカスタム属性を追加する方法の詳細については、以下をご覧ください。
- Okta: Oktaでカスタム属性を新規作成する方法
- OneLogin: Oneloginでカスタム属性の値を設定する
- Azure Active Directory: Azure Active Directoryでカスタム属性を定義する
