Figmaデスクトップアプリのガイド
はじめに
この機能を使用できるユーザー
すべてのチームまたはプランでサポートされます。
macOS: macOS 11以降を利用している必要があります
Windows: Windows 10以降を64ビット環境で利用している必要があります
Figmaデスクトップアプリを使用すると、ブラウザでFigmaを使用する場合と同じ機能にアクセスできます。さらに、以下のことを行うことができます。
- 組織またはFigmaコミュニティのためにプラグインとウィジェットを開発する
- フォントインストーラーを必要とせずに、デバイスにインストールされているフォントにアクセスして使用する
Figmaデスクトップアプリのダウンロード
Figmaデスクトップアプリは、macOSとWindowsで使用できます。Figmaアプリをダウンロードして、よりネイティブなFigmaをお使いください。
システム要件の確認
Figmaデスクトップアプリをインストールして使用するために、デバイスが最小限のオペレーティングシステム要件を満たすかどうかを確認します。
macOS
Figmaデスクトップアプリは、IntelおよびApple Siliconプロセッサーを搭載したMac用に最適化されています。
- 左上のAppleメニューをクリックします。
- [このMacについて]を選択します。
バージョン名の下にバージョン番号が表示されます。macOS 11以降を利用している必要があります。
ヒント: Apple Siliconプロセッサー搭載のMacを使用している場合は、Figmaデスクトップアプリを再インストールしてサポートされているバージョンにアップグレードします。アップグレードしないと、Figmaデスクトップアプリ自体で2021年5月27日以降のサポート対象バージョンへの更新が実行されます。
Windows
- [スタート]ボタンをクリックします。
- 検索フィールドにコンピューターと入力します。
- 右クリックして[プロパティ]を選択します。
- [Windowsエディション]フィールドの下のバージョンを確認します。Windows 10以降を64ビット環境で実行している必要があります。
メモ: Figmaデスクトップアプリは、プロキシの後ろでは実行できません。プロキシを使用している場合は、代わりにFigmaをブラウザで使用する必要があります。
デスクトップアプリのダウンロードとインストール
- デスクトップ用Figmaをダウンロードします。
- ユーザーが設定した保存先にデスクトップアプリがダウンロードされます。ダウンロードしたファイルをクリックして、インストーラーを実行します。
- Figmaアイコンを[ダウンロード]フォルダから[アプリケーション]フォルダに移します。
- デスクトップまたは[ダウンロード]フォルダからインストーラーを削除します。
- Figmaアプリを開きいて開始します。
メモ: Figma Agentはデスクトップアプリのインストール時にインストールされる安全なバックグラウンドサービスです。Figma AgentでコンピューターのフォントにアクセスしてデスクトップアプリのFigmaリンクを開くことができます。
Figma AgentはlocalhostでHTTPおよびHTTPSサーバーを実行します。figma.com
からの接続のみが可能で、インターネットには公開されません。
コンソールログに、またはコンピューターでアクティビティーをモニタリングしている時に、Figma Agentに関連するイベントが表示される場合があります。localhostのループバックアドレスは127.0.0.1
に解決されます。
デスクトップアプリのベータ版
また、Figmaにはデスクトップアプリを使用できるベータ版があります。
アプリのベータ版を使用すると、一般ユーザーにリリースする前のFigmaのテストのバグ修正と性能改善に協力することができます。ベータ版では、Figmaがまだリリースしていない機能にはアクセスできません。
Figmaデスクトップアプリとベータ版は、同時にインストールして使用できます。デスクトップアプリの両バージョンのコア機能は同じです。
両方のバージョンに同じアカウントでログインする必要はありません。
ベータ版のダウンロード
注意: デスクトップアプリのベータ版はテスト環境です。問題や注意が必要な動作にお気づきの場合は、バグ報告を提出してください。必要に応じてデスクトップアプリの通常バージョンに切り替えてください。
- Figmaデスクトップアプリのベータ版をダウンロードします。
- ユーザーが設定した場所にアプリがダウンロードされます。ダウンロードしたファイルをクリックして、インストーラーを実行します。
- Figmaベータ版アプリを開いて開始します。
インストールされると、通常のデスクトップアプリの場合はFigmaのアプリアイコンが、ベータ版の場合はFigmaベータ版のアプリアイコンが表示されます。
Figmaへのログイン
以下を使用してFigmaアカウントにログインします。
ファイルブラウザ
Figmaデスクトップアプリを開くと、ファイルブラウザが表示されます。ファイルブラウザでは、ドラフト、チーム、アカウント内のリソースを探索してアクセスできます。ファイルブラウザとアカウントの探索の詳細情報 →
デスクトップアプリでコミュニティを表示している場合、矢印キーを使用して前後に移動できます。
ファイルとプロトタイプの表示
ファイルまたはプロトタイプを表示すると、デスクトップアプリのナビゲーションバーにタブが開きます。ファイル名の横にあるデフォルトのファビコンで、ファイルタイプ(Figma、FigJam、プロトタイプ)を簡単に識別できます。
ファイル名では絵文字がサポートされています。ファイル名が絵文字から始まる場合、タブでデフォルトのファビコンの代わりに絵文字が使用されます。
ヒント: 複数のタブを開いている場合、表示していないファイルでコラボレーターにメンションされたとき、またはコラボレーターが自分自身にスポットライトを当てたとき、タブの名前とファビコンを使った通知を受け取ります。
タブの管理
タブをナビゲーションバーに固定するには、タブを右クリックしてメニューから[タブを固定]を選択します。固定されたタブはファビコンで示されます。固定されたタブにカーソルを合わせると、完全なファイル名が表示されます。
タブの固定を解除するには、タブを右クリックして[タブを固定解除]を選択します。
右クリックのメニューには、タブを管理するためのその他のオプションがあります。
- その他のタブを閉じる - 現在選択されているタブ以外の他のタブ(ピン留めされたタブも含む)を閉じます。
- すべてのタブを閉じる - 現在選択されているタブを含むすべてのタブを閉じます。
複数のウィンドウ
デスクトップアプリは複数のウィンドウをサポートしています。タブをクリックして現在のウィンドウの外にドラッグすると、新しいウィンドウが開きます。開いているウィンドウ間でタブをドラッグすることもできます。
デスクトップでの通知
Figmaからの通知はMacのメニューバーやWindowsのシステムトレイから表示できます。Figmaファイル、コミュニティアクティビティ、コメントなどの最新情報を通知で知ることができます。
デスクトップアプリでのみ利用できます。
トラックパッドの触覚フィードバック
触覚フィードバックとは、微振動やその他の触覚など仮想アクションに対する物理的な反応のことです。
Figmaデスクトップアプリでは、トラックパッドの触覚を有効にして、Figmaでのプロトタイプ接続の作成、FigJamでのリアクションやハイタッチの使用などのアクションに対するフィードバックを受け取ることができます。
触覚フィードバックをオンにするには、次の手順に従ってください。
- 任意のファイルから、Figmaドロップダウンメニューをクリックします。
- [設定]を選択します。
- [トラックパッドの触覚フィードバック]をオンにします。
触覚フィードバックは、macOSデバイスのトラックパッドで利用できます。この機能を使用するには、Macの[システム設定]>[トラックパッド]設定で、[強めのクリックと触覚フィードバック]の設定を有効にするようにしてください。
