はじめに
この機能を使用できるユーザー
すべてのプランで利用できます
macOS: macOS 12 (2021年10月にリリースされたmacOS Monterey)以降を実行している必要があります
Windows: Windows 11以降を64ビット環境で利用している必要があります
Figmaデスクトップアプリを使用すると、ブラウザでFigmaを使用する場合と同じ機能にアクセスできます。さらに、以下のことを行うことができます。
- 組織またはFigmaコミュニティのためにプラグインとウィジェットを開発する
- フォントインストーラーを必要とせずに、デバイスにインストールされているフォントにアクセスして使用する
Figmaデスクトップアプリのダウンロード
Figmaデスクトップアプリは、macOSとWindowsで使用できます。Figmaアプリをダウンロードして、よりネイティブなFigmaをお使いください。
注: 政府機関向けソリューションFigma for Governmentをご利用の場合は、こちらの記事を参照して、政府機関アカウント向けデスクトップアプリを検索、ダウンロードする方法についてご確認ください。
システム要件の確認
Figmaデスクトップアプリをインストールして使用するために、デバイスが最小限のオペレーティングシステム要件を満たすかどうかを確認します。
macOS
Figmaデスクトップアプリは、IntelおよびApple Siliconプロセッサーを搭載したMac用に最適化されています。
- 左上のAppleメニューをクリックします。
- [このMacについて]を選択します。
バージョン名の下にバージョン番号が表示されます。macOS 11以降を利用している必要があります。
Windows
- [スタート]ボタンをクリックします。
- 検索フィールドにコンピューターと入力します。
- 右クリックして[プロパティ]を選択します。
- [Windowsエディション]フィールドの下のバージョンを確認します。Windows 10以降を64ビット環境で実行している必要があります。
メモ: Figmaデスクトップアプリは、プロキシの後ろでは実行できません。プロキシを使用している場合は、代わりにFigmaをブラウザで使用する必要があります。
デスクトップアプリのダウンロードとインストール
- デスクトップ用Figmaをダウンロードします。
- ユーザーが設定した保存先にデスクトップアプリがダウンロードされます。ダウンロードしたファイルをクリックして、インストーラーを実行します。
- Figmaアイコンを[ダウンロード]フォルダから[アプリケーション]フォルダに移します。
- デスクトップまたは[ダウンロード]フォルダからインストーラーを削除します。
- Figmaアプリを開いて開始します。
メモ: Figma Agentは、デスクトップアプリのインストール時にインストールされる安全なバックグラウンドサービスです。FigmaがコンピューターのフォントにアクセスしてデスクトップアプリのFigmaリンクを開くことができるようになります。
Figma AgentはlocalhostでHTTPおよびHTTPSサーバーを実行します。figma.comからの接続のみが可能で、インターネットには公開されません。
コンソールログに、またはコンピューターでアクティビティーをモニタリングしている時に、Figma Agentに関連するイベントが表示される場合があります。localhostのループバックアドレスは127.0.0.1に解決されます。
デスクトップアプリのアップデート
デスクトップアプリを最新のバージョンにアップデートしておくことをお勧めします。最新バージョンでない場合、アプリ内にアップデートを促すメッセージが表示されます。コンピュータが会社によって管理されている場合、アプリをアップデートするには管理者に連絡する必要があるかもしれません。
以前のバージョンのサポートはリリース後6か月で終了します。
デスクトップアプリのベータ版
Figmaには、デスクトップアプリを使用できるベータ版もあります。
アプリのベータ版を使用すると、一般ユーザーにリリースする前のFigmaのテストのバグ修正と性能改善に協力することができます。このベータ版では、Figmaがまだリリースしていない機能にはアクセスできません。
Figmaデスクトップアプリとベータ版は、同時にインストールして使用できます。デスクトップアプリの両バージョンのコア機能は同じです。
両方のバージョンに同じアカウントでログインする必要はありません。
ベータ版のダウンロード
注意: デスクトップアプリのベータ版はテスト環境です。問題や注意が必要な動作にお気づきの場合は、バグ報告を提出してください。必要に応じてデスクトップアプリの通常バージョンに切り替えてください。
- Figmaデスクトップアプリのベータ版をダウンロードします。
- ユーザーが設定した場所にアプリがダウンロードされます。ダウンロードしたファイルをクリックして、インストーラーを実行します。
- Figmaベータ版アプリを開いて開始します。
インストールされると、通常のデスクトップアプリの場合はFigmaのアプリアイコンが、ベータ版の場合はFigmaベータ版のアプリアイコンが表示されます。
Figmaへのログイン
以下を使用してFigmaアカウントにログインします。
ファイルブラウザ
Figmaデスクトップアプリを開くと、ファイルブラウザが表示され、アカウント内のドラフト、チーム、およびリソースを探索してアクセスできます。ファイルブラウザとアカウントの探索の詳細情報。
デスクトップアプリでコミュニティを表示している場合、矢印キーを使用して前後に移動できます。
ファイルとプロトタイプの表示
ファイルまたはプロトタイプを表示すると、デスクトップアプリのナビゲーションバーにタブが開きます。ファイル名の横にあるデフォルトのファビコンを使用してファイルタイプを区別できます。
ファイル名に絵文字を使用できます。絵文字がファイル名の先頭に含まれている場合、デフォルトのファビコンの代わりにその絵文字がタブに表示されます。
ヒント: 複数のタブを開いている場合、現在表示していないファイルでコラボレーターにメンションされたとき、またはコラボレーターが自分自身にスポットライトを当てたとき、Figmaはタブの名前とファビコンを使って通知します。
タブの管理
タブをナビゲーションバーに固定するには、タブを右クリックしてメニューから[タブを固定]を選択します。固定されたタブはファビコンで示されます。固定されたタブにカーソルを合わせると、完全なファイル名が表示されます。
タブの固定を解除するには、タブを右クリックして[タブを固定解除]を選択します。
右クリックのメニューには、タブを管理するためのその他のオプションがあります。
- その他のタブを閉じる: 現在選択されているタブ以外の他のタブ(ピン留めされたタブも含む)を閉じます。
- すべてのタブを閉じる: 現在選択されているタブを含むすべてのタブを閉じます。
メモ: プロトタイプを プレゼンテーションビューで再生すると、タブは非表示になります。プレゼンテーションビューでタブを表示したい場合は、ツールバーから[表示] > [プレゼンテーション中は常にタブを表示]を選択してください。
この設定はMacでのみ利用可能です。Windowsの場合は、全画面表示でタブが表示されるようにウィンドウサイズを調整してください。タブビューの分割
タブビューを分割すると、同じウィンドウで2つのファイルにアクセスすることができます。分割したタブビューに2つの異なるファイルを表示したり、または同じファイルの2つのインスタンスを表示したりすることができます。
- 2つの異なるファイルを分割表示: ナビゲーションバーでタブをキャンバスの右側または左側にクリックアンドドラッグします。青色のハイライトでどちら側にスナップするかが表示されます。
同じファイルを分割表示: ナビゲーションバーのタブを右クリックして[分割タブで開く]を選択します。
メモ: 同じファイルを2つのタブに分割表示した場合、一方のタブで加えた変更はもう一方のタブに自動的に反映されます。
タブビューの分割中は、中央のハンドルをドラッグアンドドロップして分割のサイズを変更することができます。
分割タブビューを終了するには、ナビゲーションバーのタブを右クリックして[タブを分割]を選択するか、Xをクリックして、タブの1つを閉じます。
複数のウィンドウ
デスクトップアプリを使用して一度に複数のウィンドウを開くことができます。新しいウィンドウを開くには、現在のウィンドウからタブをクリックしてドラッグします。開いているウィンドウ間でタブをドラッグすることもできます。
デスクトップ通知
Figmaからの通知はMacのメニューバーやWindowsのシステムトレイからアクセスできます。Figmaファイル、コミュニティアクティビティ、コメントなどの最新情報を通知で知ることができます。
デスクトップアプリのみで利用可能です。
トラックパッドの触覚フィードバック
触覚フィードバックとは、微振動やその他の触覚など仮想アクションに対する物理的な反応のことです。
Figmaデスクトップアプリでは、トラックパッドの触覚を有効にして、Figmaでのプロトタイプ接続の作成、FigJamでのリアクションやハイタッチの使用などのアクションに対するフィードバックを受け取ることができます。
触覚フィードバックをオンにするには、次の手順に従ってください。
- 任意のファイルから、Figmaドロップダウンメニューをクリックします。
- [設定]を選択します。
- [トラックパッドの触覚フィードバック]をオンにします。
触覚フィードバックは、macOSデバイスのトラックパッドで利用できます。この機能を使用するには、Macの[システム設定]>[トラックパッド]設定で、[強めのクリックと触覚フィードバック]の設定を有効にするようにしてください。
