Figmaの既定のキーボードショートカットは、US QWERTYキーボードのレイアウトに基づいています。これらのショートカットの一部のキーは、他の言語やレイアウトでは利用できません。
基本設定でキーボードレイアウトを更新すると、そのレイアウトにマップされたショートカットにアクセスできます。Figmaは次のキーボードレイアウトをサポートしています。
- 中国語(Pinyin)
- デンマーク語
- フィンランド語
- フランス語AZERTY
- ドイツ語QWERTZ
- イタリア語
- 日本語 (かな)
- 韓国語
- ノルウェー語
- ポルトガル語
- スペイン語
- スペイン語(ラテンアメリカ)
- スウェーデン語
- 英国(Mac / PC)
- 米国QWERTY / 標準
オプションとしてキーボードが表示されない場合は、このフォームでリクエストを送信できます。
キーボードレイアウトの選択
オープンファイルからキーボードレイアウトを変更できます。設定はアカウント全体に適用されます。この設定を使用して、Figmaの既定のキーボードレイアウトに戻すこともできます。
注: 可能であれば、システムキーボードとFigmaのキーボードレイアウトの不一致をFigmaから通知します。システムキーボードを変更している場合は、Figmaのキーボードレイアウトも更新するようにしてください。
- 画面の右下隅にあるをクリックし、[キーボードショートカット]を選択します。
- [レイアウト]タブを選択します。
- ドロップダウンでレイアウトを更新します。選択する前に、各オプションにカーソルを合わせてキーボードレイアウトをプレビューしてください。
- 既定のキーボードレイアウトに戻してFigmaのデフォルトマッピングを使用するには、[標準]を選択します。
- パネル上部にあるタブを使用して、自分のレイアウトのショートカットを表示します。ショートカットとクイックアクションの使用→
ヒント: メインメニューからキーボードショートカットパネルにアクセスします。メニューを開いて、[基本設定] > [キーボードレイアウト]に進みます。
マップし直されたショートカット
これまで、よく使われるショートカットの選択に関する当初の取り組みに注力してきました。今後、この取り組みが広がっていくことを願っています。キーボードレイアウトのタブを選択して、更新したショートカットを表示します。
アクション |
Mac |
Windows |
⌘Command/ |
Ctrl/ |
⇧Shift⌘CommandR |
ShiftCtrlR |
ズームイン |
+または⌘Command+ |
+またはCtrl+ |
ズームアウト |
-または⌘Command- |
-またはCtrl- |
UIの表示と非表示 |
Ctrl\ |
左サイドバーを表示 |
⇧Shift⌘Command\ |
ShiftCtrl\ |
⇧Shift′ |
Caps lock′ |
⇧Shift⌘Command′ |
ShiftCtrl′ |
⌥Option⌘Command\ |
AltCtrl\ |
⇧ShiftG |
ShiftG |
アウトラインの表示 |
⌘ Command ⇧Shift O |
Ctrl Shift O |
⌥Option/ |
Alt, |
⇧Shift/ |
Shift, |
最背面へ移動 |
背面へ移動 |
⌘Command[ |
Ctrl[ |
最前面へ移動 |
前面へ移動 |
⌘Command] |
Ctrl] |
⌘Commandと[ (減らす)または] (増やす) |
Ctrlと[ (減らす)または] (増やす) |
⇧Shift ⌘Commandと< (減らす)または> (増やす) |
ShiftCtrlと< (減らす)または> (増やす) |
⌥Option⌘Commandと< (減らす)または> (増やす) |
AltCtrlと< (減らす)または> (増やす) |
⇧Shift⌥Option と< (減らす)または> (増やす) |
ShiftAltと< (減らす)または> (増やす) |
アクション |
Mac |
Windows |
⇧Shift⌘Command. |
ShiftCtrl. |
⌘Command, |
Ctrl, |
⇧Shift⌘CommandR |
ShiftCtrlR |
ズームイン |
+または⌘Command+ |
+またはCtrl+ |
ズームアウト |
-または⌘Command- |
-またはCtrl- |
UIの表示と非表示 |
左サイドバーを表示 |
⇧Shift⌘Command$ |
ShiftCtrl$ |
⇧Shift′ |
Shift′ |
⇧Shift⌘Command′ |
ShiftCtrl′ |
⌥Option⌘Command§ |
AltCtrl§ |
⇧ShiftG |
ShiftG |
アウトラインの表示 |
Ctrl Shift O |
⌥Option, |
Alt, |
⇧Shift, |
Shift, |
最背面へ移動 |
Æ |
Æ |
背面へ移動 |
⌘CommandÆ |
CtrlÆ |
最前面へ移動 |
Ø |
Ø |
前面へ移動 |
>CommandØ |
CtrlØ |
⌘CommandとØ (増やす)またはÆ (減らす) |
CtrlÆ |
⇧Shift⌘Commandと¨ (増やす)またはÅ (減らす) |
Ctrlと¨ (増やす)またはÅ (減らす) |
⌥Option⌘Commandと¨ (増やす)またはÅ (減らす) |
AltCtrlと¨ (増やす)またはÅ (減らす) |
⌥Optionと¨ (増やす)またはÅ (減らす) |
Altと¨ (増やす)またはÅ (減らす) |
⇧Shift⌥Optionと¨ (増やす)またはÅ (減らす) |
⇧ShiftAltと¨ (増やす)またはÅ (減らす) |
アクション |
Mac |
Windows |
⇧Shift⌘Command. |
ShiftCtrl. |
⌘Command, |
Ctrl, |
⇧Shift⌘CommandR |
ShiftCtrlR |
ズームイン |
+または⌘Command+ |
+またはCtrl+ |
ズームアウト |
-または⌘Command- |
-またはCtrl- |
UIの表示と非表示 |
左サイドバーを表示 |
⇧Shift⌘Command§ |
ShiftCtrl§ |
⇧Shift′ |
Shift′ |
⇧Shift⌘Command′ |
ShiftCtrl′ |
⌥Option⌘Command§ |
AltCtrl§ |
⇧ShiftG |
ShiftG |
アウトラインの表示 |
Ctrl Shift O |
⌥Option, |
Alt, |
⇧Shift, |
Shift, |
最背面へ移動 |
Ö |
Ö |
背面へ移動 |
⌘CommandÖ |
CtrlÖ |
最前面へ移動 |
Ä |
Ä |
前面へ移動 |
>CommandÄ |
CtrlÄ |
⌘CommandとÄ (増やす)またはÖ (減らす) |
CtrlÄ |
⇧Shift⌘Commandと< (増やす)または> (減らす) |
Ctrlと< (増やす)または> (減らす) |
Altと¨(増やす)またはÅ (減らす) |
⇧Shift⌥Optionと¨(増やす)またはÅ (減らす) |
⇧ShiftAltと¨(増やす)またはÅ (減らす) |
アクション |
Mac |
Windows |
⇧Shift⌘Command. |
ShiftCtrl. |
⌘Command, |
Ctrl, |
⇧Shift⌘CommandR |
ShiftCtrlR |
ズームイン |
+または⌘Command+ |
+またはCtrl+ |
ズームアウト |
-または⌘Command- |
-またはCtrl- |
UIの表示と非表示 |
左サイドバーを表示 |
⇧Shift⌘Command$ |
ShiftCtrl$ |
⇧Shift′ |
Shift′ |
⇧Shift⌘Command′ |
ShiftCtrl′ |
⌥Option⌘Command§ |
AltCtrl§ |
⇧ShiftG |
ShiftG |
アウトラインの表示 |
Ctrl Shift O |
⌥Option, |
Alt, |
⇧Shift, |
Shift, |
最背面へ移動 |
Æ |
Æ |
背面へ移動 |
⌘CommandÆ |
CtrlÆ |
最前面へ移動 |
Ø |
Ø |
前面へ移動 |
>CommandØ |
CtrlØ |
CtrlÆ |
アクション |
Mac |
Windows |
Shift⌘Command: |
ShiftCtrl: |
⌘Command: |
Ctrl: |
⇧Shift⌘CommandR |
ShiftCtrlR |
£または⇧ShiftEnter |
£またはShiftReturn |
ズームイン |
+または⌘Command+ |
+またはCtrl+ |
ズームアウト |
-または⌘Command- |
-またはCtrl- |
UIの表示と非表示 |
#または⌘Command#または⌘Command. |
ˆまたはCtrl.またはCtrl # |
左サイドバーを表示 |
⇧Shift⌘Command# |
ShiftCtrl# |
⌘Command£ |
Ctrl£ |
Shift⌘Command£ |
ShiftCtrl£ |
⌥Option⌘Command# |
AltCtrl# |
⇧ShiftG |
ShiftG |
アウトラインの表示 |
Ctrl Shift O |
⌥Option: |
Alt: |
⇧Shift: |
Shift: |
最背面へ移動 |
ˆ |
ˆ |
背面へ移動 |
⌘Commandˆ |
Ctrlˆ |
最前面へ移動 |
前面へ移動 |
⌘Command$ |
Ctrl$ |
⌘Commandと$ (増やす)またはˆ (減らす) |
Ctrlと$ (増やす)またはˆ (減らす) |
⇧Shift⌘Commandと, (増やす)または; (減らす) |
Ctrlと, (増やす)または; (減らす) |
⌥Option⌘Commandと, (増やす)または; (減らす) |
AltCtrlと, (増やす)または; (減らす) |
⌥Optionと, (増やす)または; (減らす) |
Altと, (増やす)または; (減らす) |
⇧Shift⌥Optionと, (増やす)または; (減らす) |
ShiftAltと, (増やす)または; (減らす) |
省略記号(…)を入力 |
⌥Option; |
Alt; |
@を入力 |
AltGrO |
\を入力 |
⌥Option ⇧⇧Shift: |
AltGr8 |
アクション |
Mac |
Windows |
⇧Shift⌘Command. |
ShiftCtrl. |
⌘Command, |
Ctrl, |
⇧Shift⌘CommandR |
ShiftCtrlR |
#または⇧ShiftEnter |
#またはShiftReturn |
ズームイン |
+または⌘Command+ |
+またはCtrl+ |
ズームアウト |
-または⌘Command- |
-またはCtrl- |
UIの表示と非表示 |
ˆまたは⌘Command.またはˆまたは⌘Commandˆ |
ˆまたはCtrl.またはCtrl ˆ |
左サイドバーを表示 |
⇧Shift⌘Commandˆ |
ShiftCtrlˆ |
⌘Command# |
Ctrl# |
⇧Shift# |
Shift# |
⌥Option⌘Command. |
AltCtrl. |
⇧ShiftG |
ShiftG |
アウトラインの表示 |
Ctrl Shift O |
⌥Option, |
Alt, |
⇧Shift, |
Shift, |
最背面へ移動 |
Öまたは⌘Command⌥OptionÖ |
Ö |
背面へ移動 |
⌘CommandÖ |
CtrlÖ |
最前面へ移動 |
Äまたは⌘Command⌥OptionÄ |
Ä |
前面へ移動 |
⌘CommandÄ |
CtrlÄ |
CtrlとÄ (増やす)またはÖ (減らす) |
⇧Shift⌘Commandと´ (増やす)またはß (減らす) |
Ctrlと´ (増やす)またはß (減らす) |
⌥Option⌘Commandと´ (増やす)またはß (減らす) |
AltCtrlと´ (増やす)またはß (減らす) |
⌥Optionと´ (増やす)またはß (減らす) |
Altと´ (増やす)またはß (減らす) |
⇧Shift⌥Optionと´ (増やす)またはß (減らす) |
⇧ShiftAltと´ (増やす)またはß (減らす) |
省略記号(…)を入力 |
⌥Option. |
Alt. |
@を入力 |
⌥OptionL |
AltGrQ |
\を入力 |
⌥OptionL |
AltGrß |
アクション |
Mac |
Windows |
Shift⌘Command. |
ShiftCtrl. |
⌘Command, |
Ctrl, |
⇧Shift⌘CommandR |
ShiftCtrlR |
Ù |
Ù |
ズームイン |
+または⌘Command+ |
+またはCtrl+ |
ズームアウト |
-または⌘Command- |
-またはCtrl- |
UIの表示と非表示 |
左サイドバーを表示 |
⇧Shift⌘Command′ |
ShiftCtrl′ |
⇧ShiftÙ |
ShiftÙ |
⇧Shift⌘CommandÙ |
ShiftCtrlÙ |
⌥Option⌘Command\\ |
AltCtrl\\ |
⇧ShiftG |
ShiftG |
アウトラインの表示 |
Ctrl Shift O |
⌥Option, |
Alt, |
⇧Shift, |
Shift, |
最背面へ移動 |
Ò |
Ò |
背面へ移動 |
⌘CommandÒ |
CtrlÒ |
最前面へ移動 |
À |
À |
前面へ移動 |
>CommandÀ |
CtrlÀ |
リストのインデントの調整 |
⌘CommandとÀ (増やす)またはÒ (減らす) |
CtrlÒ |
⇧Shift⌘CommandとÌ (増やす)または′ (減らす) |
CtrlとÌ (増やす)または′ (減らす) |
⌥Option⌘CommandとÌ (増やす)または′ (減らす) |
AltCtrlとÌ (増やす)または′ (減らす) |
⌥OptionとÌ (増やす)または′ (減らす) |
AltとÌ (増やす)または′ (減らす) |
⇧Shift⌥OptionとÌ (増やす)または′ (減らす) |
⇧ShiftAltとÌ (増やす)または′ (減らす) |
アクション |
Mac |
Windows |
⌘Command⌥Option¥ |
CtrlAlt¥ |
⌘Command/ |
Ctrl/ |
⇧Shift⌘CommandR |
ShiftCtrlR |
⇧ShiftEnterまたは¥ |
ShiftReturnまたは¥ |
ズームイン |
+または⌘Command+またはˆまたは⌘Command ˆ |
+またはCtrl+または^ |
ズームアウト |
-または⌘Command- |
-またはCtrl- |
UIの表示と非表示 |
゛または⌘Command゛ |
゛またはCtrl゛ |
左サイドバーを表示 |
⇧Shift⌘Command゛ |
ShiftCtrl゛ |
⇧Shift¥ |
Caps lock¥ |
⇧Shift⌘Command¥ |
ShiftCtrl¥ |
⌥Option⌘Command゛ |
AltCtrl. |
⇧ShiftG |
ShiftG |
アウトラインの表示 |
Ctrl Shift O |
⌥Option/ |
Alt, |
⇧Shift/ |
Shift, |
最背面へ移動 |
背面へ移動 |
⌘Command[ |
Ctrl[ |
最前面へ移動 |
前面へ移動 |
⌘Command] |
Ctrl] |
⌘Commandと[ (増やす)または] (減らす) |
Ctrlと[ (増やす)または] (減らす) |
⇧Shift ⌘Commandと< (増やす)または> (減らす) |
ShiftCtrlと< (増やす)または> (減らす) |
⌥Option⌘Commandと< (増やす)または> (減らす) |
AltCtrlと< (増やす)または> (減らす) |
⇧Shift⌥Option⌘Command と< (増やす)または> (減らす) |
ShiftAltと< (増やす)または> (減らす) |
省略記号(…)を入力 |
なし |
なし |
@を入力 |
\を入力 |
アクション |
Mac |
Windows |
⌘Command/ |
Ctrl/ |
⇧Shift⌘CommandR |
ShiftCtrlR |
⇧ShiftEnterまたは\ |
ShiftReturnまたは\ |
ズームイン |
+または⌘Command+ |
+またはCtrl+ |
ズームアウト |
-または⌘Command- |
-またはCtrl- |
UIの表示と非表示 |
₩または⌘Command\または⌘Command. |
₩またはCtrl\またはCtrl. |
左サイドバーを表示 |
⇧Shift⌘Command\ |
ShiftCtrl\ |
⇧Shift' |
Shift' |
⇧Shift⌘Command' |
ShiftCtrl' |
⌥Option⌘Command\ |
AltCtrl\ |
⇧ShiftG |
ShiftG |
アウトラインの表示 |
Ctrl Shift O |
⌥Option/ |
Alt/ |
⇧Shift/ |
Shift/ |
最背面へ移動 |
背面へ移動 |
⌘Command[ |
Ctrl[ |
最前面へ移動 |
前面へ移動 |
⌘Command] |
Ctrl] |
省略記号(…)を入力 |
⌥Option ; |
Alt ; |
アクション |
Mac |
Windows |
Shift⌘Command. |
ShiftCtrl. |
⌘Command, |
Ctrl, |
⇧Shift⌘CommandR |
ShiftCtrlR |
ズームイン |
+または⌘Command+ |
+またはCtrl+ |
ズームアウト |
-または⌘Command- |
-またはCtrl- |
UIの表示と非表示 |
左サイドバーを表示 |
⇧Shift⌘Command′ |
ShiftCtrl′ |
⇧Shift@ |
Shift@ |
⇧Shift⌘Command@ |
ShiftCtrl@ |
⌥Option⌘Command′ |
AltCtrl′ |
⇧ShiftG |
ShiftG |
アウトラインの表示 |
Ctrl Shift O |
⌥Option, |
Alt, |
⇧Shift, |
Shift, |
最背面へ移動 |
Ø |
Ø |
背面へ移動 |
⌘CommandØ |
CtrlØ |
最前面へ移動 |
Æ |
Æ |
前面へ移動 |
>CommandÆ |
CtrlÆ |
⌘CommandとÆ (増やす)またはØ (減らす) |
CtrlÆ |
アクション |
Mac |
Windows |
⇧Shift⌘Command. |
ShiftCtrl. |
⌘Command, |
Ctrl, |
⇧Shift⌘CommandR |
ShiftCtrlR |
\または⇧ShiftEnter |
\または⇧ShiftEnter |
ズームイン |
+または⌘Command+ |
+またはCtrl+ |
ズームアウト |
-または⌘Command- |
-またはCtrl- |
UIの表示と非表示 |
§または⌘Command.または⌘Command§ |
§またはCtrl.またはCtrl§ |
左サイドバーを表示 |
⇧Shift⌘Command§ |
ShiftCtrl§ |
⇧Shift\ |
Shift\ |
⇧Shift⌘Command\ |
ShiftCtrl\ |
⌥Option⌘Command§ |
AltCtrl§ |
⇧ShiftG |
ShiftG |
アウトラインの表示 |
Ctrl Shift O |
⌥Option, |
Alt, |
⇧Shift, |
Shift, |
最背面へ移動 |
çまたは⌘Command⌥Optionç |
çまたはCtrlAltç |
背面へ移動 |
⌘Commandç |
Ctrlç |
最前面へ移動 |
~または⌘Command⌥Option~ |
~またはCtrlAlt~ |
前面へ移動 |
⌘Command~ |
Ctrl~ |
⌘Commandと~ (増やす)またはç (減らす) |
Ctrlと~ (増やす)またはç (減らす) |
⇧Shift⌘Commandとº (増やす)またはç (減らす) |
Ctrlとº (増やす)またはç (減らす) |
⌥Option⌘Commandとº (増やす)または′ (減らす) |
AltCtrlとº (増やす)または′ (減らす) |
⌥Optionとº (増やす)または′ (減らす) |
Altとº (増やす)または′ (減らす) |
⇧Shift⌥Optionとº (増やす)または′ (減らす) |
⇧ShiftAltとº (増やす)または′ (減らす) |
省略記号(…)を入力 |
⌥Option. |
Alt. |
アクション |
Mac |
Windows |
⇧Shift⌘Command. |
ShiftCtrl. |
⌘Command, |
Ctrl, |
⇧Shift⌘CommandR |
ShiftCtrlR |
ズームイン |
+または⌘Command+ |
+またはCtrl+ |
ズームアウト |
-または⌘Command- |
-またはCtrl- |
UIの表示と非表示 |
º |
º |
左サイドバーを表示 |
⇧Shift⌘Commandº |
ShiftCtrlº |
⇧Shift` |
Shift` |
⇧Shift⌘Command` |
ShiftCtrl` |
⌥Option⌘Command\\ |
AltCtrl\\ |
⇧ShiftG |
ShiftG |
アウトラインの表示 |
Ctrl Shift O |
⌥Option, |
Alt, |
⇧Shift, |
Shift, |
最背面へ移動 |
Ñ |
Ñ |
背面へ移動 |
⌘CommandÑ |
CtrlÑ |
最前面へ移動 |
Ç |
Ç |
前面へ移動 |
>CommandÇ |
CtrlÇ |
⌘CommandとÇ (増やす)またはÑ (減らす) |
CtrlÇ |
⇧Shift⌘Commandと¡ (増やす)または′ (減らす) |
Ctrlと¡ (増やす)または′ (減らす) |
⌥Option⌘Commandと¡ (増やす)または′ (減らす) |
AltCtrlと¡ (増やす)または′ (減らす) |
⌥Optionと¡ (増やす)または′ (減らす) |
Altと¡ (増やす)または′ (減らす) |
⇧Shift⌥Optionと¡ (増やす)または′ (減らす) |
⇧ShiftAltと¡ (増やす)または′ (減らす) |
アクション |
Mac |
Windows |
⇧Shift⌘Command. |
ShiftCtrl. |
⌘Command, |
Ctrl, |
⇧Shift⌘CommandR |
ShiftCtrlR |
ズームイン |
+または⌘Command+ |
+またはCtrl+ |
ズームアウト |
-または⌘Command- |
-またはCtrl- |
UIの表示と非表示 |
左サイドバーを表示 |
⇧Shift⌘Command| |
ShiftCtrl| |
⇧Shift´ |
Shift´ |
⇧Shift⌘Command´ |
ShiftCtrl´ |
⌥Option⌘Command| |
AltCtrl| |
⇧ShiftG |
ShiftG |
アウトラインの表示 |
Ctrl Shift O |
⌥Option, |
Alt, |
⇧Shift, |
Shift, |
最背面へ移動 |
背面へ移動 |
⌘Command{ |
Ctrl{ |
最前面へ移動 |
前面へ移動 |
>CommandÇ |
CtrlÇ |
⌘Commandと} (増やす)または{ (減らす) |
Ctrl{ |
⇧Shift⌘Commandと¿ (増やす)または′ (減らす) |
Ctrlと¿ (増やす)または′ (減らす) |
⌥Option⌘Commandと¿ (増やす)または′ (減らす) |
AltCtrlと¿ (増やす)または′ (減らす) |
⌥Optionと¿ (増やす)または′ (減らす) |
Altと¿ (増やす)または′ (減らす) |
⇧Shift⌥Optionと¿ (増やす)または′ (減らす) |
⇧ShiftAltと¿ (増やす)または′ (減らす) |
アクション |
Mac |
Windows |
⇧Shift⌘Command. |
ShiftCtrl. |
⌘Command/ |
Ctrl/ |
⇧Shift⌘CommandR |
ShiftCtrlR |
\または⇧ShiftEnter |
#またはShiftReturn |
ズームイン |
+または⌘Command+ |
+またはCtrl+ |
ズームアウト |
-または⌘Command- |
-またはCtrl- |
UIの表示と非表示 |
左サイドバーを表示 |
⇧Shift⌘Command` |
ShiftCtrl` |
⇧Shift′ |
Shift′ |
⇧Shift⌘Command′ |
ShiftCtrl′ |
⌥Option⌘Command§ |
AltCtrl` |
⇧ShiftG |
ShiftG |
アウトラインの表示 |
Ctrl Shift O |
⌥Option/ |
Alt/ |
⇧Shift/ |
Shift/ |
最背面へ移動 |
背面へ移動 |
⌘Command[ |
Ctrl[ |
最前面へ移動 |
前面へ移動 |
>Command] |
Ctrl] |
⌘Commandと] (増やす)または[ (減らす) |
Ctrl[ |
⌥Optionと< (増やす)または> (減らす) |
⇧Shift⌥Optionと< (増やす)または> (減らす) |
⇧ShiftAltと< (増やす)または> (減らす) |
アクション |
Mac |
Windows |
⌘Command/ |
Ctrl/ |
⇧Shift⌘CommandR |
ShiftCtrlR |
ズームイン |
+または⌘Command+ |
+またはCtrl+ |
ズームアウト |
-または⌘Command- |
-またはCtrl- |
UIの表示と非表示 |
Ctrl\ |
左サイドバーを表示 |
⇧Shift⌘Command\ |
ShiftCtrl\ |
⇧Shift′ |
Caps lock′ |
⇧Shift⌘Command′ |
ShiftCtrl′ |
⌥Option⌘Command\ |
AltCtrl\ |
⇧ShiftG |
ShiftG |
アウトラインの表示 |
Ctrl Shift O |
⌥Option/ |
Alt, |
⇧Shift/ |
Shift, |
最背面へ移動 |
背面へ移動 |
⌘Command[ |
Ctrl[ |
最前面へ移動 |
前面へ移動 |
⌘Command] |
Ctrl] |
