この機能を使用できるユーザー
Figmaを使用できるブラウザは、Chrome、Safari、Microsoft Edge、Firefoxです。
Figmaの利用を開始する前に、ブラウザで設定しておくことがいくつかあります。
- WebGLがインストールされており、有効になっていることを確認します。
- ブラウザのズームを100%に設定します。
- 最新バージョンのブラウザを使用していることを確認します。
- 左右スワイプジェスチャーを無効にします(macOSのみ)。
- ローカルフォントを使用する場合はFigma Font Helperをインストールします(新しいタブで開きます)。
詳しい手順については、右側でご使用のブラウザの名前をクリックしてください。
Figmaのデスクトップアプリを代わりに利用する場合 これらの設定を更新する必要はありません。後でブラウザバージョンを使用する予定の場合は、これらの設定を完了しておくことをお勧めします。
Google Chrome
Chromeを開いてChromeの[設定]ページに移動します。
macOS: メニューバーの[Chrome]>[環境設定]に移動するか、ショートカットCommand + ,を使用します。
Windows: [ファイル]>[基本設定]に移動するか、右隅の縦に並ぶ3つの点をクリックして、[設定]を選択します。
デザイン
[デザイン]セクションで[ページのズーム]が100%に設定されていることを確認します。これにより、高い解像度でもファイルが正確に表示されます。
詳細設定
下にスクロールして[詳細設定]リンクをクリックし、設定を展開します。[システム]セクションで[ハードウェア アクセラレーションが使用可能な場合は使用する]を有効にします。
WebGLの有効化
WebGLが現在有効でない場合には、ブラウザでChrome Flagsの設定に移動します(chrome://flags/)。
[Override software rendering list]を[Enabled]に更新します。この設定はリストの上部にあります。
またはWebGL関連のフラグを検索して、これを[Enabled]に更新します。
Mozilla Firefox
- Firefoxを開き、右上隅のメニューを開きます。
- これにより、現在のズームレベルを確認できます。[-]アイコンと[+]アイコンを使ってズームレベルを増減します。
- 同じメニューで[設定]を選択します。
- 下にスクロールして[Firefoxの更新]セクションを表示します。現在のバージョンと、それが最新バージョンであるかどうかを確認できます。
- アップデートを確認するには、[ソフトウェアの更新を確認]ボタンをクリックします。最新バージョンでない場合は、最新バージョンのインストールを求めるメッセージが表示されます。最新バージョンのインストール後に、Firefoxは自動的に再起動します。
- [Firefoxに許可]設定を[更新プログラムを自動的にインストール]に更新することをお勧めします。
Safari
Safariは、新しいバージョンが公開されるとmacOSにより自動的に更新されます。macOSの新しいバージョンが利用可能な場合は、コンピューターで直接更新できます。これにより、Safariも必要なアップデートで更新されます。
- SafariでFigmaを開きます。
- メインメニューの[Safari]>[環境設定]に移動します。
- [Webサイト]タブに移動して[ページの拡大/縮小]をクリックします。
- [現在開いているWebサイト]セクションで、Figmaが100%に設定されていることを確認します。
メモ: ピンチとズームの機能を使用するには、V10.11.1 (El Capitan)以降を使用している必要があります。
Microsoft Edge
Microsoft Edgeを最新バージョンに更新するには、次の手順に従います。
- [スタート]メニューから[設定]>[更新とセキュリティ]を選択します。
- リスト上部にある[Windows Update]を選択して、[更新プログラムのチェック]を選択します。
- 利用可能な更新プログラムがある場合には、そのダウンロードが開始されます。Microsoft Edgeは自動的に更新、再起動されます。
デフォルトのズームを設定するには、次の手順に従います。
- ウィンドウの右上隅にある[メニュー]を選択します。
- オプションから[設定]を選択します。
- 左側の列のメニューから[外観]を選択します。
- [ズーム]セクションで[ページのズーム]設定を更新して、新しいデフォルトのズームレベルを選択します。
強化されたセキュリティ
Microsoft EdgeでFigmaを使用するには、Figma.com
に対して厳重モード 設定が無効になっていることを確認しておく必要があります。詳しくは、Microsoftのヘルプセンターを参照してください。
Mac
macOSでトラックパッドを使用している場合は、左右スワイプジェスチャーを無効にできます。これにより、キャンパス内で左右にスクロールしているときに、Figmaファイルを誤って閉じることを防止できます。
- [システム環境設定]を開き、[トラックパッド]設定に移動します。
- [その他のジェスチャ]タブに移動します。
- [ページ間をスワイプ]オプションを無効にします。
