FigJam 파일 살펴보기
FigJam 파일이란?
FigJam 파일은 온라인 화이트보드로, 탐색, 검색 도구가 가득합니다. 사람들은 회의나 아이디어 구상과 같은 협업 활동은 물론 다이어그램 작성, 계획, 연구와 같은 비동기적 활동에도 FigJam을 자주 사용합니다. 문제를 생각하고, 아이디어를 정리하고, 같은 생각을 공유하기에 좋은 공간입니다.
텍스트, 모양, 이미지, 스티커 메모 등의 개체를 사용하면 아이디어를 시각적으로 표현할 수 있습니다. 타이머, 투표 세션, 템플릿, 위젯과 같은 도구도 있어 함께 일할 때 더욱 생산적이고 재미있게 작업할 수 있습니다.
파일 브라우저의 FigJam 파일
파일 브라우저에서 파일 카드의 아이콘으로 FigJam 파일을 식별할 수 있습니다.
방법 알아보기
FigJam 파일에는 보드, 파일 패널, 기본 도구, 개체 막대의 세 가지 고유한 영역이 있습니다. 각 위치에 무엇이 있는지 쉽게 파악할 수 있도록 레이아웃을 단순화했습니다.
보드
보드는 FigJam 파일의 작업 영역입니다. 이곳에서 스티커, 모양, 위젯 등 모든 개체를 추가할 수 있습니다. FigJam 보드는 흰색 배경에 흐린 점 격자가 있습니다. 좋아하는 불렛 저널의 격자처럼 말이죠. 무한한 보드 하나로 아이디어를 탐구할 수 있습니다. 보드를 더 많이 보려면 이동 및 확대/축소할 수 있습니다.
이동하여 주변 탐색
이동하여 주변을 탐색하고 보드 위를 돌아다니며 다른 내용을 살펴보세요.
마우스: Space 키를 누른 상태에서 캔버스를 클릭하고 드래그하여 이동합니다.
트랙패드: 두 손가락을 사용하여 원하는 방향으로 밀어서 캔버스를 이동합니다. Figma는 컴퓨터의 기본 스크롤 방향 설정을 사용합니다.
확대 및 축소
확대해서 자세히 보거나, 축소해서 더 큰 그림을 봅니다. 화면 오른쪽 상단에서 현재 확대/축소 수준을 확인합니다.
마우스: ⌘ Command / Ctrl Space 바를 누른 채로 아래로 스크롤하면 확대되고, 위로 스크롤하면 축소됩니다.
트랙패드: 두 손가락을 모아서 축소하거나 두 손가락을 벌려서 확대합니다.
파일 패널
상단 패널에서는 협업을 위한 파일 설정과 도구를 찾을 수 있습니다. 파일 설정과 회의 도구의 두 가지 그룹이 있습니다.
파일 설정
왼쪽에는 파일 메뉴, 이름 및 페이지가 있습니다.
협업 및 보기
오른쪽에는 협업 도구가 있습니다. 여기에는 FigJam AI, 템플릿, 댓글 및 공유 버튼이 포함됩니다.
도구 및 개체
우리가 유쾌한 도구 모음이라고 부르는 기본 도구 모음에는 FigJam의 모든 도구와 개체가 들어 있습니다. 도구 모음에는 탐색, 도구, 리소스, 기타 도구인 네 가지 그룹이 있습니다.
탐색
손 도구를 사용하여 파일을 탐색하거나 이동 도구로 개체를 이동하거나 변경할 수 있습니다.
개체
마커, 형광펜, 와시 테이프, 지우개 등 그림 그리기 도구를 선택한 다음, 보드의 어느 곳에나 그림을 그릴 수 있습니다.
도구를 선택하려면 모양이나 스티커 메모 개체를 클릭한 다음, 추가할 지점을 클릭합니다. 또는 모양과 스티커 메모를 보드에 바로 드래그할 수도 있습니다.
도구
텍스트, 섹션, 테이블을 만들기 위한 도구에 액세스합니다.
보드에 있는 개체들 간에 연결을 만듭니다.
스탬프 휠을 열고 영구 스탬프 와 임시 이모티콘 사이를 전환합니다.
더 많은 도구
도구 모음에는 최근에 사용한 도구와 리소스가 선택되어 있습니다.
클릭하여 활동 템플릿을 찾거나 커뮤니티에서 스티커 팩과 컴포넌트 라이브러리를 활용하세요.
또는 타이머, 페이스 스탬프, 코드 블록 등 더 많은 도구에 액세스하거나, 실시간 미리보기로 미디어나 링크를 가져올 수 있습니다.
FigJam 보드 작업
개체
FigJam 보드에 추가할 수 있는 다양한 개체가 있습니다. 이러한 개체를 보드에 배치하여 무드 보드와 다이어그램을 만들거나, 회의를 위한 보드를 구성하거나, 업무나 생활의 모든 측면을 계획하고 정리할 수 있습니다.
그리기 도구
그리기 도구를 사용하면 보드에 낙서를 하거나, 중요한 내용에 주의를 환기하거나, 추상적인 연결을 재미있게 만들 수 있습니다. 다양한 그리기 도구 모음에서 자신을 더 자유롭게 표현할 수 있는 도구를 선택하세요.
- 마커
- 하이라이터
- 와시 테이프
- 지우개
텍스트가 있는 모양
모양은 세부적인 흐름과 다이어그램을 만드는 데 좋습니다. 화살표를 클릭하여 12가지 모양 중에서 선택하고 다양한 에셋이나 액션을 표현하세요. 아이디어를 담기 위해 모양 안에 텍스트를 추가한 다음, 커넥터를 사용하여 두 모양을 연결하세요.
스티커 메모
스티커 메모는 우리가 모두 알고 사랑하는 포스트잇과 사실상 동일한 개념입니다. 여러분의 생각을 스티커 메모에 적고, 보드 여기저기로 옮겨가며 아이디어를 정리하세요. 종이로 만든 노트와는 달리 수직으로 펼쳐지므로, 아이디어를 탐구할 수 있는 공간이 더 많습니다.
커넥터
도형과 스티커 메모 사이에 경로를 생성하고, 순서를 설명하거나, 보드에 주석을 추가합니다. 커넥터 도구를 사용하여 개체 사이에 직선 또는 팔꿈치 모양 커넥터를 그립니다.
텍스트
텍스트는 브레인스토밍을 하거나 다른 사람에게 정보를 전달할 때 중요한 요소입니다. 텍스트 도구를 사용하여 제목과 표제를 만들고, 본문 텍스트 블록을 추가하거나, 아이디어를 빠르게 기록할 수 있습니다. 텍스트에 하이퍼링크를 추가하거나 다른 사람을 @멘션할 수 있습니다.
이미지
스크린샷이나 에셋을 가져오고, 주말 사진을 공유하거나, 좋아하는 밈과 GIF를 보드에 추가하세요. 이미지를 복사하여 붙여넣거나, 끌어서 놓아 보드에 추가할 수 있습니다. 이미지를 자르고, 테두리를 더하고, 대체 텍스트를 추가할 수도 있습니다.
표
표를 사용하면 FigJam 보드에서 정보를 정리하고, 종합하고, 구조화할 수 있습니다.
- 스프레드시트에서 데이터 가져오기
- 읽기 쉬운 형식으로 항목 정리하기
- 프로젝트 상태 및 마일스톤 추적하기
- 조정 가능한 행과 열에서 아이디어의 우선 순위 지정하기
섹션
레이블이 붙은 섹션으로 보드를 구성하여 관련 개체를 그룹화하거나 워크숍 참가자의 활동을 안내하세요.
- 그룹화하지 않고도 개체를 함께 클러스터링할 수 있습니다.
- 보드 주위에 함께 이동할 수 있는 개체를 포함합니다.
- 보드 섹션을 숨겼다가 필요할 때 표시할 수 있습니다.
- 공동작업자를 보드의 특정 섹션에 연결합니다.
링크
동영상, 기사, 문서 등 다른 웹사이트의 리치 미디어 링크를 붙여넣으면 FigJam이 이를 실시간 미리보기로 바꿔줍니다.
- 협업하면서 음악을 재생할 수 있도록 음악 스트리밍 서비스 링크를 추가하세요.
- 팀 워크숍 또는 교육에서 공유할 동영상을 포함하세요.
- 무드보드에 대한 영감을 얻으려면 미디어를 수집하고 공유하세요.
- 팀 회의 및 아이디어 구상에 컨텍스트를 제공하세요.
스탬프
자신의 생각과 의견을 추가하거나 스탬프로 지지를 표현합니다. E 키를 눌러 스탬프가 선택되어 있는지 확인합니다. 휠에서 선택하여 승인 스탬프나 기타 영구적인 감정을 보드에 추가합니다.
스티커와 라이브러리
Figma Design에서 생성한 컴포넌트를 FigJam 보드에서 사용할 수 있습니다. 공유 라이브러리에서 컴포넌트를 가져오고, 커뮤니티의 와이어프레임 키트에서 에셋을 사용하며, 보드에 스티커를 추가합니다.
코드 블록
코드 블록을 사용하면 서식이 지정된 코드 조각을 보드에 추가할 수 있습니다. 보드의 다른 개체와 나란히 배치하여 컨텍스트, 기술 데이터 또는 추가 정보를 추가하세요. 지원되는 15개 언어 중에서 선택하고 코드에 맞는 구문 강조 표시를 얻으세요.
위젯
위젯은 FigJam 보드에 추가할 수 있는 사용자 정의 개체입니다. 이를 새로운 방식으로 함께 작업할 수 있는 추가 도구나 미니 애플리케이션이라고 생각하면 됩니다.
- FigJam의 다른 도구 및 애플리케이션에 액세스하기
- Asana 및 Jira 위젯으로 프로젝트 관리하기
- Photobooth 위젯으로 롤콜 수행하기
- 함께 게임하고 활동하기
회의 도구
FigJam에는 회의 진행에 필요한 도구와 공동 작업을 더욱 생산적이고 재미있게 만드는 도구가 포함되어 있습니다.
타이머(음악 포함!)
타이머를 이용해 시간을 추적하고 작업 세션을 관리하세요. 타이머는 혼자 작업하든, 그룹으로 작업하든 작업에 집중하는 데 매우 유용합니다.
맞춤형 음악 트랙 플레이리스트에서 음악을 선택해 몰입감을 느껴보세요(어색한 침묵을 피할 수 있어요).
투표
FigJam에서 투표를 하면 보드에 가득한 아이디어의 범위를 좁혀 더 빠르게 결정을 내릴 수 있습니다. 각 참가자의 선택은 투표 세션이 종료되고 결과가 집계될 때까지 숨겨집니다.
스포트라이트
스포트라이트를 이용하면 보드 위에서 움직일 때 다른 사람들이 따라갈 수 있습니다. 회의를 진행하거나 사람들을 데리고 소개를 할 때, 또는 모두를 참여시키고 싶을 때 유용하게 사용할 수 있습니다.
오디오
오디오를 사용해 다른 공동작업자들과 Figma 및 FigJam 파일에서 바로 실시간 대화를 나눌 수 있습니다. 오디오를 사용하여 다른 사람들과 의견을 나누세요.
- 구조화된 회의 또는 즉흥적인 대화
- 간단히 설명하거나 아이디어를 제시하여 피드백 방기
- 다른 회의 도구 없이 그룹으로 함께 작업하기
이모티콘
이모티콘을 사용하여 생각과 감정을 빠르게 표현합니다. E 키를 눌러 이모티콘이 선택되어 있는지 확인합니다. 휠에서 선택하고 보드를 길게 클릭하여 그 순간의 반응을 표현합니다.
하이파이브
하이파이브는 성과를 축하하거나, 다른 사람에게 인사하거나, 파일에서 누군가의 관심을 끌 수 있는 재미있는 방법입니다. H 키를 누른 상태에서 커서를 이리저리 움직인 다음 커서를 다른 사람의 커서 옆으로 가져갑니다.
커서 채팅
커서 채팅을 사용하면 FigJam 파일에서 다른 사람에게 실시간으로 임시 메시지를 입력할 수 있습니다. 커서 채팅은 빠른 소통과 상호 작용에 유용합니다. 커서 채팅을 시작하려면 /를 누르고 메시지를 입력합니다. Esc 키를 눌러 종료합니다.
댓글
댓글을 사용하여 피드백을 주고, 질문하거나, 보드 전체에 메모를 남길 수 있습니다. 을 클릭하여 댓글 모드로 들어갑니다. 그런 다음 보드의 아무 곳이나 클릭하여 댓글을 고정하고 입력을 시작합니다.
공동작업자를 @멘션할 수 있고, 메시지에 이모티콘을 추가할 수도 있습니다. 스레드에 추가하고 싶으신가요? 스레드에 답글을 달거나 간단한 이모티콘 반응을 추가할 수 있습니다.
파일 사용 권한
권한에 따라 수행할 수 있는 작업과 파일을 변경할 수 있는지 여부가 결정됩니다.
편집 가능
권한이 있는 사용자는 보드에서 개체를 추가, 이동, 편집 또는 삭제할 수 있습니다. 또한 타이머를 시작하고, 음악을 추가하고, 투표 세션을 실행하고, 스티커, 라이브러리 및 위젯과 같은 커뮤니티 리소스를 사용할 수 있습니다. - 열람 가능 권한이 있는 사용자는 보드에 있는 기존 개체를 볼 수 있지만, 개체를 편집하거나 추가할 수는 없습니다. 댓글을 통해서는 기여할 수 있으며 커서 채팅, 이모티콘, 하이파이브와 같은 멀티플레이어 경험에 참여할 수 있습니다.
뷰어가 취할 수 있는 액션 살펴보기
- FigJam 파일 열기 및 보기
- 보드에서 이동 및 확대/축소
- 댓글 및 답글 추가, 해결
- 임시 이모티콘 전송
- 커서 채팅 사용
- 공동작업자에게 하이파이브
- 개체 복사 및 내보내기
- 보드를 다른 사람(열람 권한을 가진 사람만)과 공유
- 스포트라이트와 함께 따라가기
- 음성 통화 참여(캡션 포함)
- 링크 미리보기 열기
- 타이머 보기 및 음악 듣기
- 파일의 버전 기록을 확인한 다음 특정 버전에 대한 링크를 복제하거나 공유하기
권한을 확인하는 방법
파일을 편집할 수 있는지 확인하는 가장 빠른 방법은 도구 모음을 확인하는 것입니다. 도구 모음에서 도구와 개체를 선택할 수 있으면 파일을 편집 가능 권한이 있는 상태입니다.
파일 이름 옆에 보기 전용이 표시되거나 도구 모음의 도구가 비활성 상태인 경우 파일을 보는 것만 가능합니다.
파일 편집을 위한 액세스 권한을 요청할 수 있습니다. Ask to edit(편집 요청) 버튼을 클릭하여 파일에 대한 편집 가능
액세스 권한이 있는 모든 사람에게 요청을 보냅니다.
워크숍을 운영 중이신가요? 아니면 파일을 일시적으로 편집할 수 있는 권한이 필요하신가요?
오픈 세션을 시작하면 최대 24시간 동안 누구에게나 FigJam 파일을 편집할 수 있는 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 액세스 및 권한에 대해 걱정하지 않고도 회의를 주최하고, 워크숍을 운영하고, 피드백을 받는 데 매우 유용합니다.
제작을 시작할 준비가 되셨나요?
이러한 퀵 스타터 프로젝트는 학습 여정을 시작하기에 완벽합니다.
