조직에서 청구 그룹 시작하기
청구 그룹을 사용하면 내부 예산 출처에 따라 오거니제이션 내 사람들을 분류할 수 있습니다. 각 청구 그룹에는 그룹 내 무료 및 유료 시트를 관리하는 청구 그룹 관리자가 있습니다.
팁: 청구 그룹과 작업공간의 차이점은 무엇인가요? 청구 그룹은 비용 센터별로 인원을 계산하고 정리하는 데 사용됩니다. 작업공간은 부서, 제품 영역 또는 기타 범주별로 작업을 조직하고 협업하기 위한 것입니다. 차이점에 대해 자세히 알아보세요 →
회사에서 청구 그룹 시작 준비하기
오거니제이션 관리자는 오거니제이션의 회계 요구 사항에 맞게 청구 그룹을 설정할 수 있습니다.
- 오거니제이션을 위한 청구 그룹 구조 계획하기
- 청구 그룹 관리자를 파악하고 예상할 수 있는 내용 안내하기
- 청구 그룹에 사용자를 할당하는 방법 결정하기
- 청구 그룹 생성 및 관리자 할당
1. 오거니제이션을 위한 청구 그룹 구조 계획하기
청구 그룹 구조를 미리 계획하는 것이 좋습니다. 회사에 기존 비용 센터 구조가 있는 경우 이를 활용하여 시작할 수 있습니다.
2. 청구 그룹 관리자를 파악하고 예상할 수 있는 내용 안내하기
오거니제이션 관리자는 오거니제이션의 모든 청구 그룹을 관리할 수 있지만 청구 그룹 관리자는 자신이 담당하는 청구 그룹의 시트만 관리할 수 있습니다. 청구 그룹 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.
청구 그룹 관리자를 고용하기 위해 비용을 지불하지 않아도 됩니다. Figma를 사용하지 않는 관리자는 무료 뷰어 시트를 사용할 수 있습니다.
팁: 한 사람이 Figma에서 여러 관리자 역할을 맡을 수 있습니다. 예를 들어, 한 사람이 청구 그룹 관리자와 작업공간 관리자를 모두 맡아서 여러 청구 그룹과 작업공간을 관리할 수 있습니다.
3. 결제 그룹에 사용자를 할당할 사용자 결정하기
사용자가 청구 그룹에 속하지 않은 경우 할당되지 않음 라벨이 지정됩니다. 조직 또는 청구 그룹 관리자는 사용자를 할당되지 않음 그룹에서 청구 그룹으로 이동할 수 있습니다. 또한 사용자를 할당되지 않음으로 변경하여 언제든지 청구 그룹에서 삭제할 수 있습니다.
참고: 할당되지 않음 상태의 모든 사용자에 대한 업그레이드 알림 및 요청은 오거니제이션 관리자에게 전송됩니다. 사용자가 청구 그룹에 배정되면 해당 사용자의 유료 상태를 관리할 책임은 해당 청구 그룹 관리자에게 이전됩니다.
사용자를 청구 그룹에 할당하는 데에는 몇 가지 방법이 있습니다.
- 오거니제이션 관리자는 관리자의 사용자 테이블에서 사용자를 일괄적으로 할당할 수 있습니다.
- Okta에서 SAML SSO를 사용하는 오거니제이션은 SCIM을 사용하여 사용자를 Figma에서 청구 그룹에 자동으로 할당할 수 있습니다.
- 청구 그룹 관리자는 할당되지 않음 레이블이 있는 사용자를 자신이 관리하는 청구 그룹에 할당할 수 있습니다.
참고: 작업공간과 청구 그룹은 별개의 엔터티입니다. 서로 다른 작업공간에 있는 사용자들이 동일한 청구 그룹에 속할 수 있습니다.
4. 청구 그룹 생성 및 관리자 할당
청구 그룹 구조를 계획하고, 관리자를 파악하고, 사용자를 그룹에 할당할 사람을 결정했으면 이제 사용을 시작할 수 있습니다. 청구 그룹을 만들고 청구 그룹 관리자를 할당하여 시작하세요.
