Figma Slides란 무엇인가요?
Figma Slides는 디자이너와 팀원을 위해 탄생한 최초의 프레젠테이션 도구입니다. 역할이나 디자인 경험 수준에 관계없이 Figma Slides를 사용하면 근사하고 효과적인 슬라이드 덱을 쉽게 만들 수 있습니다. Figma Slides를 사용하여 다음을 위한 덱을 만들어 보세요.
- 디자인 검토: 대화형 설문조사와 정렬 척도를 사용하여 아이디어를 공유하고 피드백을 수집합니다.
- 스타트업 홍보 자료: 클릭 가능한 프로토타입을 사용하여 잠재적 투자자의 관심을 이끌어냅니다.
- 수업 프로젝트: 오디오 및 커서 채팅과 같은 협업 도구를 사용하여 함께 슬라이드 덱을 만듭니다.
- 컨퍼런스 강연: 내장된 발표자 메모로 메시지를 전달합니다.
- 그 밖에도 여러 작업이 가능합니다!
슬라이드 덱은 실시간이며 항상 최신 상태로 유지되므로, 협업자와 동시에 같은 덱에서 작업할 수 있습니다. 하나의 실시간 파일을 사용하면 문서를 저장하거나 다운로드하거나 주고받을 필요 없이 모두가 같은 내용을 공유할 수 있습니다.
파일 브라우저에서 파일 카드의 아이콘으로 슬라이드 덱을 식별할 수 있습니다.
이 문서에서는 Figma Slides 덱 작업의 기본 사항을 다룹니다. 동영상을 보고 싶다면 Figma Slides 소개 동영상 튜토리얼을 확인하세요.
방법 알아보기
이전에 Figma Design을 사용해 본 적이 있다면 Figma Slides 에디터가 익숙할 수 있습니다. Figma Slides 에디터에는 캔버스, 왼쪽 및 오른쪽 사이드바, 툴바의 네 가지 영역이 있습니다.
캔버스
캔버스에서는 슬라이드 덱을 만들고 관리할 수 있습니다. 캔버스에는 두 가지 뷰가 있습니다.
- 슬라이드 뷰: 슬라이드 뷰를 사용하면 하나의 슬라이드를 집중적으로 볼 수 있습니다. 이를 통해 디자인을 미세 조정하고 특정 슬라이드에 발표자 메모를 추가할 수 있습니다. 발표자 메모 추가에 대해 자세히 알아보기 →
- 그리드 뷰: 그리드 뷰를 사용하면 캔버스를 위에서 전체적으로 볼 수 있으므로, 전체 덱을 한눈에 보고 내러티브가 강력하고 간결한지 확인할 수 있습니다.
뷰를 변경하려면 왼쪽 사이드바의 토글을 사용합니다.
스트레스 없는 탐색 툴바에서 손 도구를 활성화하거나 H를 누르면 의도하지 않은 변경을 걱정할 필요 없이 캔버스에서 이동할 수 있습니다.
화면을 이동하고 확대/축소하면서 캔버스를 탐색할 수 있습니다.
화면 이동하여 움직이기
화면을 이동하여 슬라이드 덱의 다른 부분을 봅니다.
마우스: Space 키를 누른 상태에서 클릭하고 끌어서 이동합니다.
트랙패드: 두 손가락을 아무 방향으로나 밀어서 이동합니다. Figma는 컴퓨터의 기본 스크롤 방향 설정을 사용합니다.
확대 및 축소
특정 슬라이드를 자세히 보려면 확대하고 전체 덱을 보려면 축소합니다. 현재 확대/축소 수준은 오른쪽 사이드바의 오른쪽 상단에 표시됩니다.
마우스: Command 키(Mac) 또는 Control 키(Windows)를 누른 상태에서 아래로 스크롤하여 확대하거나 위로 스크롤하여 축소합니다.
트랙패드: 두 손가락을 모아서 축소하거나 두 손가락을 벌려서 확대합니다.
왼쪽 사이드바
왼쪽 사이드바에서는 슬라이드를 관리하고 덱을 구성할 수 있습니다. 템플릿 선택기에 액세스하여 새 슬라이드 레이아웃을 덱에 추가할 수도 있습니다. 템플릿 사용에 대해 자세히 알아보기 →
오른쪽 사이드바
오른쪽 사이드바에서는 슬라이드의 모양과 분위기를 제어할 수 있습니다.
디자인 탭: 슬라이드에서 개체 속성에 액세스합니다. 슬라이드 덱에 대한 권한에 따라 디자인 탭에서 볼 수 있는 항목과 수행할 수 있는 작업이 결정됩니다.
캔버스에서 개체를 선택하면 해당 개체 유형에 사용할 수 있는 속성이 오른쪽 사이드바에 표시됩니다. 아무것도 선택하지 않은 경우 덱에 사용된 템플릿에 지원되는 스타일에 액세스할 수 있습니다. 슬라이드 덱 템플릿에 대해 자세히 알아보기 →
애니메이션 탭: 슬라이드 사이에 전환 효과를 삽입하여 프레젠테이션이 매끄럽게 이어지도록 합니다. 슬라이드 전환에 대해 자세히 알아보기 →
툴바
툴바에는 슬라이드 디자인을 만드는 데 필요한 모든 컴포넌트가 있습니다.
- 텍스트, 도형, 실시간 상호작용 및 프로토타입과 같은 개체를 추가합니다.
- Figma Design 라이브러리에서 에셋을 검색하고 사용합니다.
- Figma AI 도구에 액세스하거나 디자인 모드를 활성화하여 슬라이드 디자인에 Figma Design의 강력한 기능을 적용합니다(현재 제한된 베타 버전).
슬라이드 모드와 디자인 모드 비교
Figma Slides에는 슬라이드 모드와 디자인 모드라는 두 가지 모드가 있습니다. 툴바에서 모드를 전환할 수 있습니다.
슬라이드 모드
슬라이드 모드는 Figma Slides의 기본 모드입니다. 슬라이드 모드에는 전문가 수준의 프레젠테이션을 디자인하는 데 필요한 모든 것이 있습니다. 슬라이드 모드의 간소화된 인터페이스를 사용하면 기술 수준에 관계없이 슬라이드 덱 템플릿을 쉽게 찾아 사용하고, 콘텐츠를 수정하고, 대화형 요소를 추가하고, 슬라이드 디자인에 자신만의 개성을 더할 수 있습니다.
디자인 모드
풀 시트가 있는 경우 도구 모음의 토글을 사용하여 디자인 모드를 활성화할 수 있습니다. 디자인 모드에서는 오토레이아웃, 레이어 패널, 고급 속성과 같은 Figma Design 기능을 사용할 수 있으므로 세부 사항을 자세히 살펴보고 정확한 사양에 맞게 슬라이드를 사용자 정의할 수 있습니다. 디자인 모드 자세히 알아보기 →
슬라이드 덱 만들기
슬라이드 덱을 만들려면 먼저 템플릿을 선택한 다음 필요에 맞게 맞춤설정합니다.
템플릿
슬라이드 덱 템플릿은 큐레이트된 색상, 글꼴, 슬라이드 레이아웃을 제공하므로 일관된 모양과 느낌을 유지하면서 프레젠테이션을 빠르게 만들 수 있습니다. 사용 가능한 레이아웃을 탐색하여 제목이나 이미지 등 필요에 맞는 레이아웃을 찾은 다음 플레이스홀더 요소를 나만의 콘텐츠로 바꿉니다. 다른 프레젠테이션 도구와 달리 덱당 하나의 템플릿으로 제한되지 않습니다. 다양한 템플릿의 슬라이드 레이아웃을 믹스 앤 매치하여 덱을 원하는 대로 정확하게 사용자 지정할 수 있습니다.
템플릿의 슬라이드 레이아웃을 덱에 추가하면 템플릿의 색상 및 글꼴 스타일도 사용할 수 있습니다. 덱의 슬라이드에 이러한 스타일을 적용하여 프레젠테이션이 일관성 있게 보이도록 하세요. 자세히 알아보기 →
유료 요금제를 사용하는 사용자는 팀이나 오거니제이션에 사용자 정의 템플릿을 게시할 수도 있습니다. 자세히 알아보기 →
개체
툴바에 있는 개체와 도구를 사용하여 슬라이드 덱을 맞춤설정할 수 있습니다.
- 실시간 슬라이드: 설문조사, 정렬 척도 및 클릭 가능한 프로토타입을 통해 양방향 대화를 장려하고 일관성을 개선합니다. 실시간 인터랙션 및 프로토타입을 슬라이드에 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보기 →
- 라이브러리: 슬라이드 덱 디자인에 Figma Design에서 만든 구성 요소, 스타일 및 변수를 사용합니다. 슬라이드 덱에 라이브러리를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보기 →
- 텍스트: 새 제목과 표제를 만들고 본문 블록을 추가합니다. 텍스트에 외부 하이퍼링크를 추가하거나 덱의 다른 슬라이드에 연결할 수도 있습니다. Figma Slides에 텍스트 스타일이 포함된 라이브러리를 추가한 경우 해당 텍스트 스타일을 콘텐츠에 적용할 수 있습니다.
- 도형: 도형은 흐름이나 다이어그램을 만들거나 슬라이드 디자인을 눈에 띄게 만드는 데 유용합니다. 도형 안에 텍스트를 추가하여 아이디어를 담은 다음, 커넥터를 사용하여 다른 개체에 연결합니다.
- 이미지 및 비디오: 비주얼 에셋을 가져와 슬라이드 레이아웃의 임시 이미지를 대체합니다. 복사하여 붙여넣거나 끌어다 놓아 덱에 시각적 요소를 더해보세요. 시각적 요소를 자르고, 테두리를 지정하고, 중첩하거나 흐림 효과를 추가할 수도 있습니다.
- 표: 표를 사용하면 슬라이드에서 정보를 정리, 종합 및 구조화할 수 있습니다.
다른 사람들과 슬라이드 덱에서 협업하고 발표하기
Figma Slides에는 혼자서 또는 그룹과 함께 슬라이드 덱을 만들고 발표하는 데 필요한 모든 것이 있습니다.
- 발표자 메모: 슬라이드에 발표자 메모를 추가하여 프레젠테이션 중에 메시지를 전달할 수 있도록 도와줍니다. 발표자 메모 추가에 대해 자세히 알아보기 →
- 스포트라이트: 스포트라이트를 사용하면 슬라이드 덱을 이동하는 동안 다른 사람들이 따라올 수 있습니다. 회의를 원활하게 진행하고 다른 사람이 프레젠테이션을 이어받도록 하여 ‘다음 슬라이드’라고 말할 필요가 없도록 하는 데 유용합니다. 스포트라이트에 대해 자세히 알아보기 →
- 오디오 및 커서 채팅: 오디오 및 커서 채팅을 사용하면 슬라이드 덱을 벗어나지 않고도 다른 협업자와 실시간으로 대화할 수 있습니다. 오디오 및 커서 채팅에 대해 자세히 알아보기 →
- 댓글: 댓글을 사용하여 피드백을 제공하거나 질문을 하거나 협업자에게 메모를 남길 수 있습니다. 댓글에 대해 자세히 알아보기 →
- 내보내기 옵션: 슬라이드 덱을 내보내 다른 사람과 공유하거나 Figma Slides 외부에 사본을 저장할 수 있습니다. Figma Slides에서 내보내기에 대해 자세히 알아보기 →
슬라이드 덱의 권한
권한에 따라 수행할 수 있는 작업과 슬라이드 덱을 변경할 수 있는지 여부가 결정됩니다.
편집 가능액세스 권한이 있는 사용자는 슬라이드 덱에서 개체를 추가, 이동, 편집 또는 삭제할 수 있습니다. 슬라이드 덱을 발표하고 댓글, 커서 채팅, 스포트라이트와 같은 멀티플레이어 기능을 사용할 수 있습니다. -
보기 가능액세스 권한이 있는 사용자는 슬라이드 덱에서 기존 개체를 볼 수 있지만, 개체를 편집하거나 추가할 수는 없습니다. 슬라이드 덱을 발표하고 댓글, 커서 채팅, 스포트라이트와 같은 멀티플레이어 기능도 사용할 수 있습니다.
파일에 대한 권한 설정에 대해 자세히 알아보기 →
권한을 확인하는 방법
슬라이드 덱을 편집할 수 있는지 확인하는 가장 빠른 방법은 툴바를 살펴보는 것입니다. 편집 권한 요청 버튼이 표시되면 슬라이드 덱은 보기 가능 액세스 권한만 보유한 것입니다. 슬라이드 덱을 편집하려면 액세스 권한을 요청할 수 있습니다. 편집 권한 요청을 클릭하여 액세스 권한을 요청하세요.
