시작하기 전에
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
모든 요금제에서 사용 가능
파일이나 프로젝트의 권한 변경은 해당 파일이나 프로젝트의 소유자와 편집 가능 권한을 가진 사용자만 행할 수 있습니다.
Figma에서 작업할 때는 파일을 통해 작업하며, 파일은 프로젝트로 구성될 수 있습니다. 프로젝트는 팀별로 구성됩니다.
프로젝트 권한
권한은 파일, 프로젝트 또는 팀에 액세스할 수 있는 사용자와 이들이 수행할 수 있는 작업을 정의합니다. 프로젝트에서 사용자에게 다음과 같은 권한을 부여할 수 있습니다.
- 편집 가능: 사용자는 이 프로젝트에서 파일을 생성하고 편집할 수 있습니다.
- 열람 가능: 프로젝트를 보기만 할 수 있습니다. 파일을 생성할 수 없습니다. 개별 파일에 대한 액세스는 파일 수준의 권한에 따라 결정됩니다.
- 소유자: 프로젝트를 생성한 사람입니다. 파일을 만들고 편집할 수 있습니다.
프로젝트에 개인 사용자를 초대하고 편집 가능 또는 열람 가능 권한을 부여할 수 있습니다.
예시
Fruit 프로젝트에는 Apple과 Banana, 두 개의 파일이 포함되어 있습니다.
Jesse는 Fruit 프로젝트에 열람 가능 프로젝트 권한으로 초대되었습니다. 이는 Jesse가 Fruit 프로젝트에서 새로운 파일을 생성할 수 없음을 의미합니다. 개별 파일에 대한 액세스 권한은 개별 파일 권한에 따라 달라집니다.
Apple 파일에 대해서는
편집 가능권한을 가지고 있어서 해당 파일을 편집할 수 있습니다. -
Banana 파일에 대해서는
열람 가능권한을 가지고 있으므로 해당 파일은 볼 수만 있습니다.
반면, Jules는 Fruit 프로젝트에 초대되어 프로젝트에 대한 편집 가능 권한을 부여받았습니다. Jules는 Fruit 프로젝트에서 새로운 파일을 생성할 수 있으며, 기본적으로 Apple 및 Banana 파일을 편집할 수 있습니다.
사용자의 프로젝트 권한 확인 방법:
figma.com에서 계정에 로그인하여 파일 브라우저를 여세요.
- 특정 Figma 파일을 사용하는 경우, Figma 메뉴 > 파일로 돌아가기를 클릭하세요.
- 프로젝트 페이지를 여세요.
- 스타터 또는 프로페셔널 요금제에서는 왼쪽 사이드바에서 모든 프로젝트를 선택하세요. 그런 다음, 프로젝트를 선택하세요.
- 오거니제이션 또는 엔터프라이즈 요금제에서는 왼쪽 사이드바에서 모든 팀을 선택하세요. 팀을 선택한 다음 프로젝트를 선택하세요.
- 작업공간이 활성화된 엔터프라이즈 요금제에서는 왼쪽 사이드바에서 모든 작업공간을 선택하세요. 그런 다음 내 팀 탭에서 팀을 선택하세요. 그 팀에서 프로젝트를 선택하세요.
- 공유를 클릭하면 공유 모달이 열리며 여기에 모든 사용자와 각 사용자의 프로젝트 권한이 표시됩니다.
아니요. 프로젝트 권한은 Figma 구독에 영향을 미치지 않습니다. Figma 구독은 요금제 유형과 요금제의 시트 수에 따라 결정됩니다.
Figma의 청구 및 시트 승인 설정을 이용하여 들어오는 시트 요청을 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
프로젝트에 대한 팀 액세스 권한
프로젝트는 팀 내에 있으며 기본적으로 팀 수준의 권한을 상속받습니다.
예시
Fruit 프로젝트는 제작팀에 속해 있습니다.
- John은 제작팀에서
편집 가능팀 권한을 보유하고 있습니다. John은 기본적으로 Fruit 프로젝트에 대한편집 가능프로젝트 권한을 부여받습니다. - Jeanie는 제작팀에서
열람 가능팀 권한을 보유하고 있습니다. Jeanie는 기본적으로 Fruit 프로젝트에 대한열람 가능프로젝트 권한을 부여받습니다.
다음과 같은 방법으로 프로젝트에 대한 팀 수준의 액세스 권한을 변경할 수 있습니다.
- 팀 프로젝트 목록으로 이동하세요.
- 스타터 또는 프로페셔널 요금제: 왼쪽 사이드바에서 모든 프로젝트를 선택하세요.
- 오거니제이션 또는 엔터프라이즈 요금제: 왼쪽 사이드바에서 모든 팀을 선택하세요. 그런 다음에 팀을 선택하세요.
- 작업공간이 활성화된 엔터프라이즈 요금제: 왼쪽 사이드바에서 모든 작업공간을 선택하세요. 그런 다음 내 팀 탭에서 팀을 선택하세요.
- 프로젝트를 선택하세요.
- 공유를 클릭합니다.
- 공유 모달에서 팀 액세스 수준("[팀 이름]에 있는 모든 사람"으로 표시됨)을 선택하세요.
- 액세스 권한 변경을 클릭하세요.
- 프로젝트에 대한 새로운 팀 액세스 옵션을 선택하세요.
팀과 동일: 프로젝트 권한은 팀 권한을 상속받습니다. 사용자가
편집 가능팀 권한을 가지고 있다면,편집 가능프로젝트 권한도 가지게 됩니다. 사용자가열람 가능팀 권한을 가지고 있다면열람 가능프로젝트 권한도 가지게 됩니다. - 보기 전용: 모든 팀 멤버는 프로젝트를 볼 수 있지만 새로운 파일을 생성할 수는 없습니다. 개별 파일에 대한 액세스 권한은 개별 파일 권한에 따라 달라집니다.
- 비활성화: 팀 멤버는 개별적으로 초대받지 않는 한 액세스 권한이 없습니다.
참고: 스타터 요금제에서는 프로젝트에 대한 팀 액세스가 기본적으로 팀과 동일로 설정되어 있습니다. 팀 액세스 설정이 더 비공개인 프로젝트를 만들려면 유료 요금제로 업그레이드해야 합니다.
사용자의 팀 권한 확인 방법:
- 팀 페이지를 여세요.
- 오거니제이션 또는 엔터프라이즈 요금제에서는 왼쪽 사이드바에서 모든 팀을 선택하세요. 팀을 선택하세요.
- 팀 이름 옆의 팀 드롭다운 열기를 선택하세요.
- 팀 멤버 목록과 각 멤버의 팀 권한을 보려면 멤버 보기를 클릭하세요.
프로젝트에 대한 오거니제이션 액세스 권한
오거니제이션 및 엔터프라이즈 요금제에서는 프로젝트가 팀 내에서 생성되고, 팀은 오거니제이션 내에서 생성됩니다.
프로젝트를 만들 때, 액세스할 수 있는 사람 드롭다운 메뉴에서 해당 프로젝트에 대한 오거니제이션 액세스 수준을 설정할 수 있습니다.
- 초대받은 사람만: 사용자가 직접 초대한 사람만 프로젝트에 액세스할 수 있습니다.
- [작업공간 이름] (엔터프라이즈 요금제 전용): 작업공간 멤버가 링크나 파일 브라우저를 통해 프로젝트에 액세스할 수 있도록 허용합니다.
- [오거니제이션 이름]: 오거니제이션 멤버가 링크나 파일 브라우저를 통해 프로젝트에 액세스할 수 있도록 허용합니다.
오거니제이션 또는 작업공간 액세스가 허용된 경우, 할 수 있는 작업 아래에서 권한 수준을 선택하세요.
- 보기: 오거니제이션 또는 작업공간 멤버는 이 프로젝트의 파일을 보고 댓글을 남길 수 있습니다.
- 편집: 오거니제이션 또는 작업공간 멤버는 이 프로젝트에서 파일을 생성 및 편집하고, 멤버를 추가하며, 멤버의 편집 권한을 변경할 수 있습니다.
프로젝트에 대한 오거니제이션 액세스 권한 변경 방법:
- 프로젝트 페이지를 여세요.
- 공유를 클릭합니다.
- 공유 모달에서 오거니제이션 액세스 수준을 선택하세요 ("[오거니제이션 이름]에 있는 모든 사람" 또는 "초대받은 사람만"으로 표시됨).
- 프로젝트에 대한 새로운 오거니제이션 액세스 수준을 선택하세요.
[오거니제이션 이름]: 오거니제이션 이름을 선택하여 멤버가 링크나 파일 브라우저를 통해 프로젝트에 액세스할 수 있도록 허용합니다. 팀에 대한 오거니제이션 액세스를 허용하면 권한 수준("할 수 있는 작업")을 설정해야 합니다.
- 보기: 오거니제이션 멤버는 이 프로젝트의 파일을 보고 댓글을 남길 수 있습니다.
- 편집: 오거니제이션 멤버는 이 프로젝트에서 파일을 생성 및 편집하고, 멤버를 추가하며, 멤버의 편집 권한을 변경할 수 있습니다.
파일 권한
다음 파일 권한은 파일 내에서 사용자가 수행할 수 있는 작업을 결정합니다.
- 편집 가능: 모든 편집 기능 사용
- 열람 가능: 보기 전용 액세스
소유자:
편집 가능액세스 권한이 있습니다.
아래 표를 사용하여 편집 가능과 열람 가능 파일 권한의 차이를 이해하세요.
| 작업 | 편집 가능 | 열람 가능 |
| 디자인/컴포넌트 수정 | 포함됨 | 포함되지 않음 |
| 댓글 추가 | 포함됨 | 포함됨 |
| 레이어 속성 보기 | 포함됨 | 포함됨 |
| 에셋 복사/내보내기 | 포함됨 |
포함됨 (단, 복사/내보내기가 제한되어 있지 않은 경우에 한함) |
팁: 각 Figma Learn 문서 상단의 "이 기능을 사용할 수 있는 사람" 상자를 검토하여 개별 기능에 대한 액세스를 이해해 보세요.
기본적으로 각 리소스는 부모로부터 권한 수준을 상속받습니다. 즉, 파일은 프로젝트 수준에서 설정된 권한을 상속하고, 프로젝트는 팀 수준에서 설정된 권한을 상속한다는 뜻입니다.
하지만 상속된 권한은 재정의할 수 있습니다.
- 프로젝트 수준의 변경 사항은 팀 설정보다 우선합니다
- 파일 수준의 변경 사항은 프로젝트 설정보다 우선합니다
예시
James는 제품 팀에 대한 열람 가능 권한을 갖고 있습니다. 관리자인 Vanessa가 특정 파일에 James를 초대하면서 편집 가능 액세스 권한을 부여했습니다.
이제 James는 파일에 대한 명시적인 편집 권한을 갖고 있으므로 해당 파일을 편집할 수 있습니다. 그러나 해당 팀의 다른 파일이나 프로젝트에 대해서는 보기 액세스 권한만 갖습니다.
파일 액세스 권한
파일 액세스는 누가 파일을 열 수 있는지를 결정합니다. 액세스는 파일을 공유할 때 설정되며 개인에게 적용되거나 팀, 작업공간, 또는 오거니제이션과 같은 더 광범위한 대상에게 적용될 수도 있습니다.
시트는 권한과 별개입니다.
Figma에서는 사용자가 가진 시트에 따라 해당 사용자가 액세스할 수 있는 Figma 제품이 달라집니다. 예를 들어, 콜라보 시트를 가진 사용자는 FigJam과 Figma Slides에 액세스할 수 있습니다.
권한은 사용자가 어떤 파일과 프로젝트를 편집할 수 있는지 결정합니다.
사용자가 파일을 편집하려면, 적절한 시트와 권한이 모두 필요합니다.
예시
Ernie는 한 오거니제이션의 구성원이며 콜라보 시트를 가지고 있습니다. 콜라보 시트는 Ernie에게 FigJam과 Figma Slides에 대한 액세스 권한을 제공합니다.
Ernie는 세 개의 파일에 초대되었습니다.
- Ernie는 편집 가능 파일 권한으로 Figma Design 파일인 File A에 초대되었습니다. 그의 시트 유형이 Figma Design에 대한 액세스 권한을 제공하지 않기 때문에 Ernie는 해당 파일에 대한 편집 권한이 없습니다. 해당 Figma Design 파일에 액세스하려면 시트 요청을 해야 합니다.
- Ernie는 편집 가능 파일 권한으로 FigJam 파일인 File B에 초대되었습니다. 시트가 FigJam에 대한 액세스 권한을 제공하고, 또한 편집 가능 파일 권한을 가지고 있기 때문에 Ernie는 File B를 편집할 수 있습니다.
- Ernie는 열람 가능 파일 권한으로 FigJam 파일인 File C에 초대되었습니다. 해당 파일에 대해 열람 가능 권한만 있기 때문에 File C는 보기만 가능합니다. 변경 사항을 적용하려면 파일 편집 요청을 해야 합니다.
개별 파일의 권한 확인 방법:
- 파일을 엽니다.
- 공유 모달을 클릭합니다.
공유 모달에서 초대된 사용자와 해당 사용자의 파일 권한 목록을 볼 수 있습니다.
