Figma 시트 관리
2025년 3월에 Figma에서 시트 및 기타 청구 기능의 작동 방식을 변경했습니다. 이 문서에서는 업데이트된 청구 모델에 대해 설명합니다.
프로페셔널, 오거니제이션 또는 엔터프라이즈 요금제의 모든 멤버 및 게스트는 시트 유형을 가지며, 이를 통해 사용할 수 있는 Figma 제품이 결정됩니다
요금제와 시트 수는 전체 구독 비용에 영향을 미칩니다.
Figma의 청구 및 시트에 대해 더 알고 싶으세요? 관련 리소스를 확인해 보세요.
Figma 시트 작동 방식
Figma에는 Figma Design, Dev Mode, FigJam, Figma Slides 등 여러 제품이 있습니다.
요금제에서 각 사용자에게 하나의 시트를 할당하면 시트 유형에 따라 해당 사용자가 액세스할 수 있는 제품이 결정됩니다.
시트 | 포함 사항 |
풀 |
개발 |
콜라보 |
보기 |
참고: 현재 사용하고 있는 요금제에서 시트 1개당 가격이 얼마인지 확인하려면 figma.com/pricing으로 이동하세요.
사용자의 권한에 따라 각 제품 내에서 액세스할 수 있는 파일이 결정됩니다.
사용자 시트 관리
Figma 요금제에 가입하면 청구 기간 동안 정해진 수의 시트를 구매하게 됩니다. 이 시트는 필요에 따라 적절한 사용자에게 배정할 수 있습니다.
시트 유형 변경
- 파일 브라우저에서 왼쪽 사이드바의 관리자를 클릭합니다.
- People(사용자) 탭을 선택합니다.
- 시트 유형 열에서 사용자의 현재 시트를 클릭합니다.
- 팝업 모달에서 새로운 시트 유형을 선택하고 확인합니다.
새 시트 추가
팀이나 오거니제이션에 새로운 사용자가 합류하면 구독에 새로운 시트를 추가할 수 있습니다. 사용자를 초대할 때 어떤 시트 유형을 제공할지 선택할 수 있습니다.
프로페셔널 요금제에서는 언제든지 추가 시트를 구매할 수 있습니다.
멤버가 시트를 요청할 수도 있습니다. 관리자는 새 시트에 대한 승인 설정을 구성하여 새 시트 요청을 수동으로 승인할지 또는 자동으로 승인할지를 결정합니다.
참고: 추가로 승인된 시트는 다음 청구서에 추가됩니다. 연간 프로페셔널 요금제를 사용 중인 경우 새 시트는 별도의 월간 구독으로 청구됩니다.
시트 제거
청구 기간 동안 시트를 구매합니다. 다음 갱신일 이전에 청구 개요 페이지에서 사용하지 않는 시트를 계정에서 제거할 수 있습니다.
다음 갱신 전에 사용자의 액세스 권한을 제거해야 하는 경우 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.
- Figma Design, FigJam, Figma Slides에 대한 보기 및 댓글 권한만 제공하는 무료 뷰어 시트로 변경
- 사용자를 팀에서 제거(프로페셔널 요금제) 또는 사용자를 조직에서 제거(오거니제이션 및 엔터프라이즈 요금제).
두 경우 모두 해당 시트를 다른 사용자가 남은 구독 기간 동안 사용할 수 있게 됩니다.
다음 요금제 갱신 시 사용 가능한(할당되지 않은) 시트를 제거할 수 있습니다.
- 연간 요금제의 경우, 연간 요금제가 갱신되기 30일 전에 Figma 관리자 상단에 배너가 표시됩니다. 시트 검토를 클릭하여 모달을 열면 다음 갱신 시 적용되는 요금제에서 시트 수를 조정할 수 있습니다.
- 월간 프로페셔널 요금제에는 갱신 기간이 없습니다. 언제든지 월간 구독의 시트를 변경할 수 있습니다. 할당되지 않은 시트는 다음 달에 갱신되지 않습니다.
사용 가능한 시트
시트를 미리 구매해 두었지만 현재 아무도 배정되지 않은 경우 시트를 사용할 수 있습니다. 예시:
- 팀이나 조직을 떠나는 사람이 있으면 다른 사람이 해당 시트를 사용할 수 있게 됩니다.
- 관리자가 누군가를 무료 뷰어 시트로 전환하면 해당 사용자가 사용하던 시트를 누군가 사용할 수 있게 됩니다.
- 구독 기간이 시작될 때 시트를 미리 구매했지만 아직 아무도 사용하지 않는 경우.
사용 가능(할당되지 않음) 또는 사용 불가(사용자에게 할당됨) 여부와 관계없이 요금제에 포함된 모든 시트에 대해 요금이 청구됩니다. 프로페셔널 요금제에서는 할당되지 않은 월간 시트가 다음 월간 청구서에서 자동으로 제거됩니다.
요금제에서 사용 가능한 시트 수를 확인하는 방법은 다음과 같습니다:
- 파일 브라우저의 왼쪽 사이드바에서 관리자를 클릭합니다.
- 청구 탭을 선택합니다.
- 개요 탭에서 총 시트 수 테이블을 확인합니다.
각 시트 유형에 대해 다음이 표시됩니다.
- 요금제의 총 시트 수
- 사용 가능한 시트 수(있는 경우)
팁: 사용자 페이지 상단에서 보유하고 있는 시트 수를 볼 수 있습니다.
시트 변경 작동 방식
관리자가 시트 요청을 승인하면 먼저 요청된 시트가 요금제에서 사용 가능한지 확인합니다. 사용자에게 할당되지 않은 시트는 사용할 수 있습니다.
- 요청된 시트가 사용 가능한 경우: 사용자에게 시트가 할당되며, 이전 시트는 다른 사용자가 사용할 수 있게 됩니다. 이로 인해 추가 시트나 비용은 발생하지 않습니다.
- 요청된 시트가 사용 가능하지 않은 경우: 구독에 시트를 추가해야 합니다.
할당되지 않은 시트가 더 이상 필요하지 않은 경우, 다음 번에 요금제를 갱신할 때 조정하세요.
시트 추가가 청구에 미치는 영향 또는 요금제 갱신 시 시트 수를 조정하거나 제거하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
예: 콜라보 시트를 가진 사용자가 풀 시트를 요청합니다.
John은 콜라보 시트에서 풀 시트로 좌석 변경을 요청했습니다.
요청을 승인하면 사용 가능한 풀 시트가 있는지 확인할 수 있습니다.
- 풀 시트가 사용 가능한 경우 John은 이를 사용할 수 있으며, John의 콜라보 시트는 다른 사람이 사용할 수 있게 됩니다.
- 사용 가능한 풀 시트가 없는 경우, Figma가 구독에 풀 시트를 추가합니다.
관리자는 언제든지 사용자를 할당된 시트에서 무료 뷰어 시트로 옮길 수 있습니다. 사용자의 기존 시트는 할당 해제되어 다른 사용자가 사용할 수 있게 됩니다.
요금제를 갱신할 때 시트 수를 조정하거나 제거하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
관리자가 사용자를 저렴한 요금제로 이동하려는 경우, Figma에서는 먼저 요금제에서 해당 저렴한 시트를 사용할 수 있는지 확인합니다. 사용자에게 할당되지 않은 시트는 사용할 수 있습니다.
- 시트가 사용 가능한 경우: 사용자에게 시트가 할당되며, 이전 시트는 다른 사람이 사용할 수 있게 됩니다. 이로 인해 추가 시트나 비용은 발생하지 않습니다.
- 시트를 사용할 수 없는 경우: 이 사용자가 필요한 시트를 구매해야 하며, 기존 시트는 다른 사람이 사용할 수 있게 됩니다.
예: 관리자가 사용자를 풀 시트에서 콜라보 시트로 이동합니다.
관리자가 시트 사용량을 검토한 후, John을 풀 시트에서 콜라보 시트로 풀 시트를 다른 용도로 사용하기로 합니다.
시트를 검토할 때 콜라보 시트가 있는지 확인할 수 있습니다.
- 사용 가능한 콜라보 시트가 있는 경우 John에게 콜라보 시트가 할당되고, 풀 시트는 다른 사용자가 사용할 수 있게 됩니다. 이로 인해 추가 시트나 비용은 발생하지 않습니다.
- 콜라보 시트가 없으면 Figma가 구독에 콜라보 시트를 하나 추가하고, 풀 시트는 다른 사용자가 사용할 수 있게 됩니다. 해당 시트가 더 이상 필요하지 않은 경우 다음 갱신 시 제거할 수 있습니다.
시트 요청 관리
회원 또는 게스트는 접근 권한이 없는 Figma 제품에 대해 시트를 요청할 수 있습니다. 관리자는 시트 승인 설정을 통해 새로운 시트 요청을 자동으로 관리할 수 있습니다.
관리자는 각 시트 유형과 관련해 다음과 같은 시트 승인 설정 중에서 선택할 수 있습니다.
- 시트를 수동으로 승인
- 사용 가능한 시트가 없는 경우 수동으로 승인
- 시트 자동 승인
관리자 대시보드에서 보류 중인 시트 요청을 검토합니다.
