프로페셔널 요금제 청구 관리
이 문서에서는 Figma의 청구 모델이 현재 어떻게 작동하는지 설명합니다. 2025년 3월부터 시트 및 기타 청구 기능의 작동 방식이 변경됩니다.
프로페셔널 요금제에는 업그레이드된 단일 Figma 팀이 포함됩니다. 요금은 팀 내 Figma Design 및 FigJam의 유료 시트를 보유한 팀원 수에 따라 책정됩니다.
Figma는 인보이스 날짜 3일 전에 알림을 보냅니다. 이 기간 동안 팀의 유료 시트와 무료 시트 수를 조정할 수 있습니다.
팁: 팀에서 유료 시트로 업그레이드하는 사용자 수를 확인하고 싶으신가요? 사용자가 유료 시트로 업그레이드할 때 알림 받기 →
인보이스 이해하기
인보이스 보기
팀 관리자는 청구 탭에서 팀의 요금제 요약, 구독 세부 정보 및 인보이스 내역을 확인할 수 있습니다.
- 파일 브라우저에서 관리자를 클릭합니다.
- 청구 탭을 선택합니다.
- 검토할 인보이스를 선택합니다.
인보이스에는 프로페셔널 팀의 유료 Figma 및 FigJam 시트 수가 표시됩니다.
연간 청구를 사용하는 경우 별도의 월별 인보이스를 받는 이유는 무엇인가요?
연간 구독 중에 팀에 새로운 유료 시트를 추가하는 경우 Figma는 해당 시트에 대해 별도의 월 구독료를 청구합니다.
- 연간 구독을 시작하거나 갱신할 때는 해당 연도에 대해 정해진 수의 유료 시트를 구매합니다.
- 연간 구독 기간 동안 유료 시트를 추가하면 해당 시트에 대해서만 월 구독료를 청구합니다. 이렇게 하면 단기간 동안만 Figma에 비용을 지불해야 하는 사용자가 있는 경우 Figma 비용을 관리하는 데 도움이 됩니다.
팁: 월간 사용자를 연간 사용자로 전환하여 청구를 간소화할 수 있습니다.
인보이스 예시
연간 청구로 프로페셔널 요금제에서 Figma Design 시트 15개와 FigJam 시트 30개를 구매합니다.
매년 단일 인보이스로 미화 3,240달러를 청구합니다. 이는 Figma Design 시트 15개 x 사용자당 연간 144달러 + FigJam 시트 30개 x 사용자당 연간 36달러로 세분화됩니다.
구독하면 연간 인보이스로 미화 3,240달러를 청구합니다. 이는 Figma Design 시트 15개 x 사용자당 연간 144달러 + FigJam 시트 30개 x 사용자당 연간 36달러로 세분화됩니다.
첫 달에 Figma Design 시트 3개와 FigJam 시트 3개를 추가합니다.
두 번째 달에는 월별 인보이스로 미화 60달러를 청구합니다. 이는 Figma Design 시트 3개 × 사용자당 월 15달러 + FigJam 시트 3개 × 사용자당 월 5달러로 세분화됩니다.
월별 청구로 프로페셔널 요금제에서 Figma Design 시트 15개와 FigJam 시트 30개를 구매합니다.
월별 인보이스로 미화 375달러를 청구합니다. 이는 Figma Design 시트 15개 × 사용자당 월 15달러 + FigJam 시트 30개 × 사용자당 월 5달러로 세분화됩니다.
유료 시트 관리
청구 기간 동안 유료 시트 추가
구독하는 동안 언제든지 유료 시트를 추가할 수 있습니다. 유료 시트를 추가하는 방법은 크게 두 가지입니다.
시트 유형을 뷰어에서 풀로 변경
- People(사용자) 탭을 선택합니다.
- Design 또는 FigJam 시트 옆의 드롭다운 메뉴에서 시트 유형을 풀로 변경합니다.
기존 사용자에게 할당하지 않고 유료 시트 구매
- 청구 탭을 선택합니다.
- 추가 시트 추가를 선택합니다.
참고: 계정에 연간 시트와 월간 시트가 혼합되어 있는 경우 추가 시트 추가를 클릭하면 월간 시트가 연간 시트로 전환됩니다.
연간 구독에서 월간 시트를 연간 시트로 전환
연간 구독 기간 중에 유료 시트를 추가한 경우 해당 시트를 월별 청구에서 연간 청구로 전환할 수 있습니다.
- 청구 탭에서 Figma Design과 FigJam의 월별 사용자 수를 확인합니다.
- 설정 탭으로 이동하여 추가 시트 추가를 선택합니다.
- 연간 청구로 전환하려는 Figma Design 및 FigJam 시트 수를 추가합니다. 필요 이상으로 시트를 추가하면 Figma는 1 unused Figma Design seat will be added(미사용 Figma Design 시트 1개 추가됨) 또는 1 unused FigJam seat will be added(미사용 FigJam 시트 1개 추가됨)라는 레이블을 표시합니다.
- 연간 시트 추가를 클릭합니다.
시트를 전환하면 다음 달에 인보이스를 한 번 더 받게 됩니다. 그 이후에는 추가되는 시트가 없다는 가정 하에 연간 구독이 갱신될 때까지 다른 인보이스를 받지 않습니다.
팁: 청구 탭에서 월간 시트가 목록에 있는지 확인하여 월간 시트가 연간 시트가 되었는지 여부를 확인할 수 있습니다. 또한 최종 월별 인보이스에서 비용 내역 보기를 클릭하여 월간 시트를 연간으로 전환하는 데 필요한 일할 계산 비용을 확인할 수도 있습니다.
참고: 연간 구독 기간 중에는 연간 시트를 월간 시트로 전환할 수 없습니다. 그러나 연간 구독이 종료되면 월별 청구로 전환할 수 있습니다. 이렇게 하려면 프로페셔널 요금제 구독을 취소하는 단계를 따른 다음 요금제 갱신 날짜에 월별 청구로 다시 구독하세요.
청구 기간 동안 유료 시트를 무료 시트로 다운그레이드
청구 주기 동안 언제든지 무료 시트로 다운그레이드할 수 있습니다.
- Design 또는 FigJam 시트 옆의 드롭다운 메뉴에서 시트 유형을 뷰어 제한으로 변경합니다.
참고: 사용자를 무료 시트로 다운그레이드하는 경우 일할 계산된 환불 금액은 제공되지 않습니다. 그러나 사용 가능해진 유료 시트를 회사의 다른 사용자가 사용할 수 있습니다.
