Wie kan deze functie gebruiken?
Beschikbaar via de plannen Organisatie en Enterprise.
Elk lid van een organisatie kan bibliotheekanalyses bekijken, zolang ze het toegangsrecht kan bekijken of kan bewerken tot het bibliotheekbestand hebben.
Gasten hebben geen toegang tot bibliotheekanalyse.
Met bibliotheekanalyse krijg je een compleet beeld van hoe jouw ontwerpystemen worden overgenomen binnen je organisatie en teams. Gebruik bibliotheekanalyse om het gebruik van je gepubliceerde bibliotheken, componenten, stijlen en variabelen bij te houden en te vergelijken. Gebruik de bevindingen om beslissingen te sturen over verbeteringen aan het ontwerpsysteem en welke componenten, stijlen en variabelen mogelijk klaar zijn voor afschaffing.
Opmerking: Bibliotheekanalyses worden dagelijks bijgewerkt, en Figma houdt tot een jaar aan bibliotheekanalysegegevens bij. Het bijhouden van stijlen en variabelen begon op 10 oktober 2024.
Bibliotheekanalyse bekijken
Voor alle bibliotheken binnen de organisatie
Geef op één plek een samenvatting weer van het totale aantal teams, bibliotheken, componenten, stijlen en variabelen binnen je organisatie. Deze analysemodule voor jouw organisatie is toegankelijk via de bestandsbrowser:
- Klik vanuit de bestandsbrowser op Alle teams.
- Klik op Bibliotheken om het analysemodaal te openen.
Vanuit de bibliotheekmodaal kun je:
- A Het zoekveld gebruiken om een specifieke bibliotheek te vinden.
B Een samenvatting van analyses in alle bibliotheken weergeven:
- Totaal aantal teams: Het totale aantal teams binnen de organisatie. Dit omvat open, gesloten en geheime teams.
- Teams met bibliotheken: Het aantal teams binnen de organisatie dat bibliotheken gebruikt.
- Totaal aantal bibliotheken: Het totale aantal bibliotheken binnen je organisatie. Dit omvat bibliotheken die gedeeld worden door de hele organisatie of binnen een specifiek team.
- Totaal aantal componenten: Het totale aantal hoofdcomponenten in alle bibliotheken.
- Totaal aantal stijlen: Het totale aantal stijlen in alle bibliotheken.
C Een lijst weergeven van alle bibliotheken die binnen teams of binnen de organisatie worden gedeeld. Je kunt per bibliotheek het volgende weergeven:
- Aantal componenten: Het totale aantal hoofdcomponenten in die bibliotheek.
- Aantal stijlen: Het totale aantal stijlen in die bibliotheek.
- Invoegingen afgelopen week: Het aantal keren dat een component uit de bibliotheek in een bestand is ingevoegd.
- D Een bibliotheek selecteren om de analyse te bekijken.
- Klik vanuit de bestandsbrowser op Alle werkruimten.
- A Het Zoekveld gebruiken om een specifieke bibliotheek te vinden.
- C Een werkruimte selecteren om de analyses voor de betreffende bibliotheken te bekijken.
Voor een specifieke bibliotheek
Bekijk component-, stijl- en variabelestatistieken en weergave-analyse voor een specifieke bibliotheek. Je kunt hier toegang toe krijgen vanuit het bestand van de bibliotheek:
- Open een bibliotheekbestand en klik ergens op het canvas om alle lagen te deselecteren.
- Klik op de pijl-omlaag naast de bestandsnaam en selecteer Bibliotheekanalyse.
Tip: Je kunt ook met de rechtermuisknop op een bibliotheekbestand in de bestandsbrowser klikken en bibliotheekanalyse selecteren in het menu dat in beeld verschijnt.
Het modale venster voor bibliotheekanalyse verschijnt in beeld en bevat twee tabbladen:
Het tabblad Overzicht bevat een samenvatting van informatie met betrekking tot de bibliotheek.
Hoogwaardige analyse voor de bibliotheek:
- Teams die de bibliotheek gebruiken: Het aantal teams die componenten uit de bibliotheek gebruiken.
- Totaal aantal componenten: Het totale aantal hoofdcomponenten in de bibliotheek.
- Totaal aantal stijlen: Het totale aantal stijlen in de bibliotheek.
- Totaal aantal variabelen: Het totale aantal variabelen in de bibliotheek.
- Activiteit deze week: Het totale aantal keren dat men componenten uit de bibliotheek in bestanden heeft ingevoegd. "Deze week" verwijst naar de laatste zeven dagen.
- B Elke stijl in de bibliotheek.
- C Elke collectie van variabelen in de bibliotheek.
- D Elk component in de bibliotheek.
Het tabblad Analyse bevat gedetailleerde statistieken over hoe men elk hulpmiddel binnen de bibliotheek gebruikt, zoals welke teams het hulpmiddel het meest gebruiken en het aantal invoegingen van een specifiek hulpmiddel.
- Gebruik de filter Type om een specifiek type hulpmiddel weer te geven. Kies tussen: Componenten, Stijlen, of Variabelen.
- Gebruik de filter Duur om de analyses van de afgelopen 30, 60 of 90 dagen, of het afgelopen jaar (een voortschrijdende periode van 12 maanden) te bekijken.
Een grafiek van invoegingen voor de geselecteerde tijdsperiode (duur) en type hulpmiddel.
Een component wordt als ingevoegd beschouwd wanneer iemand:
- Kopieert een exemplaar en plak dit in het bestand
- Dupliceert een exemplaar van een component binnen een bestand
- Sleept een component van het componenten-paneel naar een bestand
- Verwisselt een exemplaar
Een stijl of variabele wordt als ingevoegd beschouwd wanneer je:
- Inhoud kopieert met een stijl of variabele en deze in een bestand plakt
- Wanneer inhoud die stijlen of variabelen gebruikt in een bestand wordt gedupliceerd
- Wanneer een stijl of variabele in een bestand wordt toegepast
Opmerking: Figma genereert de grafiek tot het einde van de huidige week. Het einde van de week hangt af van jouw geografische locatie. Bijvoorbeeld: Figma toont zaterdag als de laatste dag van de week in Noord-Amerika en zondag voor mensen in Europa. Je kunt met de muis over een punt zweven om de datum en het totale aantal componentinvoegingen te bekijken. Het invoegschema voor componenten is als volgt gecodeerd:
- Huidige gegevens zijn blauw
- Niet-beschikbare data is grijs
- Vergelijkingsgegevens zijn zwart
- Een streepjeslijn geeft een onvolledige week aan
Je kunt componentinvoegingen tussen twee bibliotheken vergelijken. Dit is nuttig om:
- Bij te houden in welke mate een nieuwe bibliotheek in gebruik wordt genomen of om een nieuw en oud ontwerpsysteem te vergelijken
- Te vergelijken hoe bibliotheken bij verschillende besturingssystemen worden gebruikt
- Werk meten tussen producten of merken
Teams die de bibliotheek gebruiken, inclusief het totale aantal invoegingen voor elk team, evenals het percentage componentinvoegingen van elk team ten opzichte van het totaal.
Als er meer dan vijf teams een bibliotheek gebruiken, verschijnt CSV downloaden in beeld. Dit biedt je de mogelijkheid om de teamgegevens te exporteren voor nadere beoordeling. Als er minder dan vijf teams een bibliotheek gebruiken en je de teamgegevens wilt exporteren, kun je deze vanuit het modale venster kopiëren en plakken in een spreadsheet of document.
Statistieken voor elk hulpmiddel in de bibliotheek voor de geselecteerde periode.
- Klik op de naam van elke kolom om de data oplopend of aflopend te sorteren
- Elke keer dat iemand de instelling Exemplaar loskoppelen gebruikt om de verbinding tussen het exemplaar en de hoofdcomponent te verbreken, logt Figma een loskoppeling. Voor stijlen en variabelen worden loskoppelingen gelogd wanneer iemand de corresponderende knop Loskoppelen gebruikt.
Enkele opmerkingen over de gegevens:
- Bibliotheekanalyses volgen het gebruik van componenten niet binnen de conceptbestanden van anderen.
- Geneste componenten worden niet als invoegingen geteld.
- Als een stijl of variabele door een ingevoegde component wordt gebruikt, wordt alleen de component meegeteld.
- Als een variabele door een ingevoegde stijl wordt gebruikt, telt alleen de stijl.
- Figma negeert de eerste invoegingen wanneer je een bestand dupliceert.
- Bibliotheekanalyses volgen tot één jaar aan historische gegevens. Het bijhouden van stijlen en variabelen begon op 10 oktober 2024.
Statistieken en gebruik voor een specifiek hulpmiddel bekijken
In het tabblad Analyse kun je het keuzemenu Type gebruiken om te filteren op type hulpmiddelen en de analyse voor dat type te bekijken. Onderaan deze weergave vind je een statistiekgedeelte dat een lijst bevat met specifieke hulpmiddelen voor het geselecteerde type, samen met de bijbehorende statistieken. Voor elk specifiek hulpmiddel kun je het selecteren om de gebruiksgegevens in detail te bekijken.
Componenten en componentensets
Wanneer je de filter Type instelt op Componenten in het tabblad Analyse, zie je analyses voor zowel componenten als componentensets in de geselecteerde bibliotheek.
In de sectie Componentstatistieken. Deze sectie bevat zowel componenten als componentensets. Het aantal varianten in een componentenset wordt weergegeven in de kolom Varianten.
In dit gedeelte kun je een specifieke component of componentenset selecteren om de gebruiksgegevens in detail te bekijken.
Gebruiksweergave voor een component
A Geaggregeerde informatie over de component:
- Beschrijving: Een beschrijving van de component.
- Totaal: Totaal aantal exemplaren van deze component binnen je organisatie.
- Gebruikt door: Totaal aantal teams die deze component gebruiken.
- Gebruikt in: Aantal bestanden die exemplaren van deze component gebruiken.
B
Een tabel met bestanden die de component gebruiken. Je kunt alleen het componentgebruik zien voor bestanden in teams die openstaan voor iedereen in de organisatie, of in teams die zijn ingesteld op Alleen uitgenodigd en waartoe je toegang hebt.
- De bestanden waarin de component of variant wordt gebruikt.
- Het beherende team van het bestand waarin de component of variant wordt gebruikt.
- Het aantal exemplaren van de component of variant in het bestand.
- Wanneer het bestand voor het laatst is gewijzigd
Gebruiksweergave voor een componentenset en zijn varianten
A Geaggregeerde informatie over de componentenset:
- Beschrijving: Een beschrijving van de componentenset. Je kunt een beschrijving toevoegen aan de componentenset, evenals aan eventuele varianten in die componentenset.
- Totaal: Het totale aantal exemplaren van alle varianten in de componentenset.
- Gebruikt door: Het totale aantal teams dat varianten uit de componentenset gebruiken.
- Gebruikt in: Aantal bestanden die instanties van varianten in de componentenset gebruiken.
B Een tabel met varianten opgenomen in de componentenset:
- Exemplaren: Het huidige totale aantal variantexemplaren in bestanden. Dit geeft je een actuele momentopname van het gebruik van de component, in plaats van het historische gebruik ervan in de loop van de tijd.
- Invoegingen: Hoe vaak de variant in de afgelopen 30 dagen in een bestand is ingevoegd. Dit omvat exemplaren die sindsdien zijn verwijderd en is vooral nuttig als je het historisch gebruik van een component in de loop van de tijd wilt zien.
- Loskoppelingen: Hoe vaak iemand het variantexemplaar van de componentenset in de afgelopen 30 dagen heeft losgekoppeld.
- C Klik op een variant in de lijst om de analyse voor die specifieke component te bekijken. Zie hierboven voor "Gebruiksweergave voor component."
Stijlen
Wanneer je het filter Type instelt op Stijlen in het tabblad Analyse, zie je analyses voor stijlen in de geselecteerde bibliotheek.
Klik in de sectie Stijlstatistieken op de gewenste stijl om de gebruiksgegevens in detail te bekijken.
Gebruiksweergave voor stijl
A Informatie verzamelen over de stijl:
- Beschrijving: Een beschrijving van de stijl.
- Totaal: Het totale aantal exemplaren van deze stijl binnen je organisatie.
- Gebruikt door: Het totale aantal teams dat deze stijl gebruikt.
- Gebruikt in: Het aantal bestanden die instanties van deze stijl gebruiken.
B
Een tabel met bestanden die de stijl gebruiken. Je kunt alleen stijlgebruik zien voor bestanden in teams die openstaan voor iedereen in de organisatie, of in teams die zijn ingesteld op Alleen uitgenodigd en waar je toegang toe hebt.
- De bestanden waarin de stijl wordt gebruikt.
- Het team dat het bestand bevat waarin de stijl wordt toegepast.
- Het aantal exemplaren van de stijl in het bestand.
- Wanneer het bestand voor het laatst is gewijzigd.
Variabelen en modi
Wanneer je op het tabblad Analyse het filter Type instelt op Variabelen, zie je analyses voor variabelen.
De tabel onderaan bevat statistieken over variabelen en modi. Je kunt het relevante tabblad selecteren om meer statistieken weer te geven.
A
Een tabel met een lijst van variabelen in het ontwerpsysteem. De kolommen bevatten de naam van de variabele, de collectie waartoe deze behoort en andere standaardstatistieken. Lees verder over welke statistieken zijn opgenomen in het [analyse-tabblad](ankerlink).
- B Variabelen filteren op Collectie.
- C Klik op de gewenste variabele om de betreffende gebruiksgegevens in detail te bekijken.
Gebruiksweergave voor variabele
Geaggregeerde informatie over de variabele:
- Beschrijving: Een beschrijving van de variabele.
- Totaal: Het totale aantal instanties van deze variabele binnen je organisatie.
- Gebruikt door: Het totale aantal teams dat deze variabele gebruikt.
- Gebruikt in: Aantal bestanden die exemplaren van deze variabele gebruiken.
B
Een tabel met bestanden die de variabele gebruiken. Je kunt het gebruik van variabelen alleen zien voor bestanden in teams die openstaan voor iedereen in de organisatie, of in teams die zijn ingesteld op Alleen uitgenodigd en waartoe je toegang hebt.
- De bestanden waarin de variabele wordt gebruikt.
- Het beherende team van het bestand waarin de variabele wordt gebruikt.
- Het aantal exemplaren van de variabele in het bestand.
A
De lijst Modus bevat de naam van de modus, de collectie waartoe deze behoort en het aantal exemplaren. Lees verder over welke statistieken zijn opgenomen in het [analyse-tabblad](ankerlink).
- B Modi filteren op Collectie.
Opmerking: De variabele modus bevat geen gebruiksweergave, dus je kunt deze niet in detail bekijken.
API voor bibliotheekanalyse
De API voor bibliotheekanalyse, onderdeel van de Figma REST API, stelt je in staat om analysegegevens voor je bibliotheekgebruik op te halen. De API biedt vergelijkbare informatie als de bibliotheekanalysefunctie in het product, maar in een formaat dat je kunt gebruiken om gedetailleerdere aangepaste analyses uit te voeren.
Let op: De API voor bibliotheekanalyse is alleen beschikbaar met het Enterprise-abonnement.
Raadpleeg de Figma REST API-documentatie voor meer informatie over de Library Analytics API.
