Dit artikel is beschikbaar voor zowel de vorige Figma UI als de nieuwe Figma UI. Gebruik de schakelaar linksonderin de pagina om je huidige UI te selecteren. Ontdek UI3: Figma's herontwerp →
Wie kan deze functie gebruiken?
Beschikbaar voor het Organisatie- en Enterprise-plan
Volledige werkplek vereist
Vertakkingen zijn gecontroleerde omgevingen waarmee je wijzigingen in ontwerpen, prototypes en bibliotheken kunt verkennen zonder het oorspronkelijke bestand te bewerken.
Je kunt vertakkingen ter beoordeling indienen en, zodra ze zijn goedgekeurd, je wijzigingen samenvoegen om ze op je bestanden toe te passen.
Een populaire toepassing is het onderhouden en bijdragen aan stijl- en componentbibliotheken. Maar je kunt vertakkingen ook buiten ontwerpsystemen gebruiken!
- Deel ontwerpen met medewerkers en belanghebbenden.
- Bereid ontwerpen voor op overdracht naar de ontwikkelaar
- Isoleer experimenten en bruikbaarheidstests
Ontdek toepassingen en beste praktijken in onze Handleiding voor vertakkingen in Figma →
Hoe vertakkingen werken
Maak vertakkingen
Zowel jijzelf als je team kunnen een onbeperkt aantal vertakkingen aanmaken. Om een vertakking aan te maken, heb je een volledige werkplek nodig en toegangsrechten om het hoofdbestand te bekijken of te bewerken.
Binnen de vertakking kun je veilig wijzigingen en iteraties verkennen, zonder iets of iemand in het hoofdbestand te verstoren. Je kunt afzonderlijke lagen, componenten of volledige ontwerpen toevoegen, bewerken of verwijderen. Figma houdt al je wijzigingen bij.
Let op: De instelling "Kijkers toestaan om vanuit het bestand te kopiëren, te delen of te exporteren" moet ingeschakeld zijn zodat kijkers vertakkingen kunnen aanmaken. Als dit is uitgeschakeld, krijgen kijkers de optie om vertakkingen aan te maken of te bewerken niet te zien.
- Klik in het hoofdbestand op de naast de bestandsnaam in de linker zijbalk.
- Selecteer Vertakking aanmaken... uit de opties.
- Geef de vertakking een naam. Figma zal dit gebruiken om de vertakking in de editor te identificeren, inclusief in de versiegeschiedenis van het hoofdbestand.
- Figma maakt een nieuwe vertakking aan die een exacte kopie is van het hoofdbestand in zijn huidige staat. In de linker zijbalk zie je de
BestandsnaamVertakkingsnaam. - Je kunt nu alle wijzigingen in je vertakking aanbrengen zonder het hoofdbestand te beïnvloeden.
Vertakkingen delen
Vertakkingen zijn een extensie van het hoofdbestand. Iedereen met toegang tot het hoofdbestand heeft toegang tot vertakkingen. Iedereen die je uitnodigt voor een vertakking, krijgt toegang tot het hoofdbestand.
Je kunt iemand uitnodigen voor een vertakking of de unieke link van de vertakking delen.
Tip! Je kunt zien of een link bestand voor een hoofdbestand of een vertakking is, omdat alle vertakkingen een variabele /vertakking/ en een unieke reeks voor die vertakking bevatten.
Updates van het hoofdbestand ontvangen
Als je met medewerkers samenwerkt, is het waarschijnlijk dat de ontwerpen in het hoofdbestand zullen veranderen en evolueren.
Figma laat je weten of er updates beschikbaar zijn in het hoofdbestand. Je kunt dan de wijzigingen in het hoofdbestand bekijken en ervoor kiezen om ze toe te passen op je vertakking. Dit zorgt ervoor dat je de nieuwste versie van de ontwerpen gebruikt.
Het is niet mogelijk om te kiezen welke wijzigingen je wilt toepassen. Je kunt ervoor kiezen deze updates voorlopig te negeren en eventuele conflicten op te lossen bij het samenvoegen.
Updates van hoofdbestanden ontvangen →
Vertakkingsbeoordelingen aanvragen
Wanneer je klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen in je vertakking, heb je de mogelijkheid om een verzoek tot beoordeling in te dienen. Dit stelt anderen in staat om je wijzigingen te bekijken voordat ze worden samengevoegd.
Als je geen toegang om te bewerken hebt voor het hoofdbestand, moet je een verzoek indienen en iemand die dat wel heeft toestaan om de vertakking samen te voegen.
Als je toegang hebt om te bewerken en geen beoordeling nodig hebt, kun je direct doorgaan met het samenvoegproces.
Een beoordeling van een vertakking aanvragen →
Vertakkingen beoordelen en goedkeuren
Beoordelaars kunnen naast het hoofdbestand een voorbeeld van de wijzigingen in de vertakking bekijken. Bekijk wat er per pagina is toegevoegd, bewerkt of verwijderd en vergelijk wijzigingen naast elkaar of als een deklaag.
Beoordelaars kunnen de volgende acties uitvoeren:
- Wijzigingen goedkeuren
- Vertakking goedkeuren en samenvoegen (personen met toegang om het hoofdbestand te bewerken)
- Meer wijzigingen voorstellen
Wijzigingen in de vertakking bekijken →
Vertakking samenvoegen met hoofdbestand
Als je tevreden bent met je wijzigingen, kun je je vertakking controleren en samenvoegen met het hoofdbestand. Je hebt de mogelijkheid om eventuele conflicten op te lossen voordat je wijzigingen van je vertakking toepast op het hoofdbestand.
Als iemand anders de wijzigingen al heeft beoordeeld en goedgekeurd, is het samenvoegen met een paar klikken klaar.
Vertakking samenvoegen met het hoofdbestand →
Vertakkingen bekijken en beheren
Bekijk alle vertakkingen in het modale venster Vertakkingen. Je ziet drie tabbladen voor Actieve en Gearchiveerde vertakkingen, evenals vertakkingen die je hebt aangemaakt (Jouw). Het tabblad "Gearchiveerd" bevat zowel samengevoegde als gearchiveerde vertakkingen.
Als je toegang om het hoofdbestand te bewerken hebt, kun je vanuit de modaal Vertakkingen de volgende acties ondernemen:
- De vertakking openen
- Een link naar de vertakking kopiëren
- Een vertakking samenvoegen of archiveren
- De naam van de vertakking wijzigen
- Een gearchiveerde vertakking herstellen
Vertakkingen bekijken en beheren →
Opmerking: Er zijn enkele stappen nodig om updates te ontvangen en wijzigingen samen te voegen. En hoewel het ongebruikelijk is, kan er iets misgaan bij een van die stappen.
Er zijn een paar dingen die je kunt doen als iets er niet goed uitziet na een samenvoeging of update. Onvolledige samenvoegingen of updates →
Waar je op moet letten
Versiegeschiedenis
Bekijk activiteiten met betrekking tot vertakkingen en samenvoegingen in de versiegeschiedenis van het bestand. Figma creëert controlepunten wanneer je een vertakking aanmaakt en een vertakking samenvoegt.
Figma maakt een extra controlepunt aan in de versiegeschiedenis van het bestand voordat het wordt samengevoegd. Zo wordt er een record bwaard van alle andere wijzigingen die in het hoofdbestand zijn gemaakt voordat het werd samengevoegd.
Alles wat er in de vertakkingt is gebeurd, zal in dat ene controlepunt worden opgenomen. Je kunt de gedetailleerde versiegeschiedenis van een vertakking bekijken wanneer je de vertakking zelf bekijkt.
- Vertakking aangemaakt
- Bijgewerkt vanuit het hoofdbestand
- Vertakking samengevoegd
Reacties
- Reacties uit het hoofdbestand verschijnen niet in de vertakkingen
- Reacties tellen niet mee als wijzigingen bij het controleren op updates van het hoofdbestand
- Reacties in de vertakking komen bij het samenvoegen niet in het hoofdbestand terecht
Bibliotheken publiceren
Je kunt alleen naar een bibliotheek publiceren vanuit het hoofdbestand. Als je wijzigingen hebt aangebracht in een vertakking die je wilt delen, moet je de vertakking samenvoegen voordat je deze publiceert.
Publiceren in de Community
Je kunt alleen naar de Community publiceren vanuit het hoofdbestand. Als je de vertakking wilt publiceren, kun je deze dupliceren om een nieuw bestand te maken dat losstaat van het hoofdbestand.
- Klik in de linker zijbalk op naast de bestandsnaam.
- Selecteer de optie Dupliceren als nieuw bestand.
- Figma dupliceert de vertakking en voegt deze als bestand toe aan de bestaande locatie. De naam van het bestand moet zijn
Naam hoofdbestand : naame vertakking (kopie).
Meer hulpbronnen over vertakkingen
Ondersteund via Figma Design-bestanden in teams met een Organization- of Enterprise-plan.
Alleen mensen met een betaalde werkplek in een organisatie of werkplek kunnen vertakkingen gebruiken.
Maak vertakkingen
Zowel jijzelf als je team kunnen een onbeperkt aantal vertakkingen aanmaken. Om een vertakking aan te maken, heb je een betaalde Figma Design-werkplek nodig en heb je toegang nodig om het hoofdbestand te bekijken of te bewerken.
- Klik in het hoofdbestand op naast de bestandsnaam in de werkbalk.
- Figma maakt een nieuwe vertakking aan die een exacte kopie is van het hoofdbestand in zijn huidige staat. In de werkbalk zie je de
BestandsnaamVertakkingsnaam - Je kunt nu alle wijzigingen in je vertakking aanbrengen zonder dat dit direct invloed heeft op het hoofdbestand.
Vertakkingen delen
Versiegeschiedenis
Reacties
- Klik in de werkbalk op naast de bestandsnaam.
