Funkcje AI dostępne na platformie Figma pomagają zespołom tworzyć nowe pomysły, dopracowywać projekty i wprowadzać je na rynek szybciej niż kiedykolwiek. Funkcje AI w Figma korzystają z systemu kredytowego. Aby każdy mógł wypróbować te funkcje, do każdego konta w ramach każdego stanowiska dołączone są kredyty AI.
W tym artykule dowiesz się:
- Jak limity kredytów na stanowisko różnią się w zależności od planu — Dowiedz się, czym są kredyty AI i ile kredytów zawiera każdy typ stanowiska.
- Jak działa zużycie kredytów — Zobacz szacunkowe zużycie kredytów przez poszczególne funkcje AI i czynniki, które na to wpływają.
- Jak śledzić swoje indywidualne zużycie kredytów — Sprawdź swoje pozostałe kredyty i datę resetu.
Uwaga: Jeśli jesteś administratorem i chcesz śledzić zużycie w całym zespole lub zakupić dodatkowe kredyty AI, zobacz artykuł Zarządzaj kredytami AI.
Kredyty AI według planu i stanowiska
Kredyty AI są wykorzystywane do uruchamiania akcji AI w Figma, w tym narzędzi takich jak Figma Make, edycja obrazów AI i przepływy pracy zasilane przez AI na całej platformie.
Każde stanowisko w Figma zawiera kredyty AI. Liczba kredytów i funkcje, z którymi możesz je wykorzystać, zależą od Twojego planu i typu stanowiska.
Kredyty dla stanowisk:
- Są przypisane do pojedynczego użytkownika
- Resetują się co miesiąc
- Nie są przenoszone na kolejny okres
- Nie można ich udostępniać ani przenosić na innych użytkowników
Kredyty nie stanowią środka płatniczego, waluty ani wartości przechowywanej, a także nie podlegają wymianie na wartości pieniężne. Mogą być używane wyłącznie do funkcji AI w Figma.
| Plan Starter* | Plan Professional | Plan Organization | Plan Enterprise | |
| Stanowiska Full | 500 kredytów na miesiąc | 3 000 kredytów na miesiąc | 3 500 kredytów na miesiąc | 4 250 kredytów na miesiąc |
| Stanowiska Dev, Collab i View* | 500 kredytów na miesiąc | 500 kredytów na miesiąc | 500 kredytów na miesiąc |
* Użytkownicy planu Starter lub posiadający stanowisko View mają również dzienny limit 150 kredytów. Jeśli osiągniesz swój dzienny limit, możesz kontynuować korzystanie z funkcji AI następnego dnia.
Limity kredytów obowiązują obecnie dla:
- Planów Starter
- Stanowisk na planach płatnych: View, Collab i Dev
Chociaż może się wydawać, że użytkownicy posiadający stanowisko Full osiągnęli swój limit kredytów, limity te nie będą egzekwowane do 18 marca 2026 r.
Uwaga: Aby uzyskać informacje o tym, jak kredyty AI działają z Figma dla Edukacji lub Figma for Government, zobacz poniższe zasoby:
Zużycie kredytów
Za każdym razem, gdy uruchamiasz akcję AI, zużywa ona pewną liczbę kredytów w zależności od takich czynników jak rodzaj akcji AI, złożoność zapytania i używany model.
Zużycie kredytów AI według funkcji
Dla funkcji AI związanych z obrazami, takich jak usuwanie tła, zwiększenie rozdzielczości czy generowanie obrazów, wykorzystanie kredytów jest stałe. Jeśli dostępne są różne modele, możesz wybrać, którego użyć. Niektóre modele zużywają więcej kredytów, ale produkują obrazy wyższej jakości, podczas gdy inne są zoptymalizowane do zużywania mniejszej liczby kredytów.
Dla agentowych funkcji AI, takich jak Figma Make, zużycie kredytów zależy od podstawowego kosztu akcji, jakie AI podejmuje, aby zrealizować Twoje żądanie. Na koszt ten może wpływać wiele czynników, w tym cena modelu językowego, złożoność zadania oraz ilość danych lub plików, które agent musi przetworzyć. Jeśli dostępne są różne modele, możesz wybrać, którego użyć. Niektóre modele mogą zużywać więcej kredytów niż inne.
| Funkcja AI | Kredyty za użycie |
| Wyszukiwanie AI | Za darmo |
| Zmiana nazwy warstw | Za darmo |
| Podsumowanie notatek online, grupowanie notatek, aktualizacja grafiki (FigJam) | Za darmo |
| Generowanie szablonów i diagramów (FigJam) | 2–24 na polecenie |
| Usunięcie tła | 1–5 na obraz |
| Wektoryzowanie obrazu | 2–5 na obraz |
| Zwiększenie rozdzielczości obrazu | 5–10 za obraz |
| Usunięcie obiektu | 5–10 za obraz |
| Izolacja obiektu | 5–10 za obraz |
| Powiększenie obrazu | 5–10 za obraz |
| Utworzenie obrazu | 5 na obraz dla GPT Image 1 Mini 8 na obraz dla Gemini 2.5 8 na obraz dla Google Imagen 4 8 na obraz dla GPT Image 1.5 25 na obraz dla Gemini 3 Pro |
| Edytowanie obrazu | 5 za obraz dla GPT Image 1 Mini 8 za obraz dla Gemini 2.5 8 za obraz dla GPT Image 1.5 25 za obraz dla Gemini 3 Pro |
| First Draft | 20 kredytów za użycie |
| Stworzenie prototypu | 20 kredytów za użycie |
Generowanie plików Figma w ChatGPT dla Figma Slides i Figma Buzz
(Generowanie plików FigJam w ChatGPT na chwilę obecną nie zużywa kredytów) |
Różni się w zależności od złożoności (zobacz poniżej przykłady agentowych AI) |
| Figma Make | Różni się w zależności od złożoności (zobacz poniżej przykłady agentowych AI) |
| * Są to stawki zużycia kredytów na dzień 11 marca 2026 r. Koszty każdej funkcji mogą się zmieniać wraz z optymalizacją modeli lub pojawieniem się nowych modeli. | |
Uwaga: Gdy Figma uruchomi więcej funkcji AI, dodamy je na tej stronie, gdy tylko będą miały przypisany koszt.
Zużycie kredytów dla Weavy jest zarządzane oddzielnie i nie jest uwzględniane w saldzie kredytów AI w Figma. Dowiedz się więcej o Figma i Weavy.
Szacowanie kosztów dla agentowej AI
Agentowe funkcje AI Figma wykorzystują kredyty Figma AI. Zużycie kredytów na agentowe funkcje może się różnić w zależności od złożoności żądania i wymaganych działań do jego realizacji.
Bardziej złożone żądania zwykle wymagają większej mocy przetwarzania i mogą zużywać więcej kredytów. Dłuższe lub bardziej szczegółowe polecenie może spowodować, że AI podejmie dodatkowe akcje, zwiększając zużycie kredytów. W niektórych przypadkach zwięzłe polecenia mogą zużywać więcej kredytów, jeśli podstawowe zadanie jest złożone, na przykład wprowadzanie zmian w dużym lub skomplikowanym pliku.
Ponieważ AI decyduje, jakie działania musi podjąć, aby ukończyć zadanie, nie możemy dokładnie przewidzieć, ile kredytów zużyje każde żądanie. Po zakończeniu zadania, możesz zobaczyć, ile kredytów AI zostało zużytych dla tej funkcji, najeżdżając na ikonę kredyty AI poniżej zrealizowanego polecenia.
Uwaga: Ze względu na niedeterministyczną naturę modeli AI, wszystkie przykładowe wartości zużycia kredytów należy traktować jako przybliżone. Zużycie kredytów może się różnić, a ogólne przybliżenia mogą się zmieniać z czasem.
Użyj poniższych przykładów, aby uzyskać ogólne wyobrażenie o potencjalnym zużyciu kredytów. Twoja własna historia użytkowania zapewni najdokładniejszy szacunek przewidywanego zużycia kredytów.
Przykład zadania: Zmień czcionkę
- Działanie, które AI może podjąć: Aktualizacje czcionek
- Przybliżone zużycie kredytów: Ponad 30 kredytów. Większe, bardziej złożone aplikacje będą zużywać więcej kredytów.
Przykładowe zadanie: Spraw,
aby
załączony
projekt stał się interaktywny
- Akcja, jaką AI może podjąć: Dodaje interaktywność między ekranami i komponentami, stosuje przejścia i animacje.
- Przybliżone zużycie kredytów: Ponad 75 kredytów. Odniesienie do bardziej skomplikowanych materiałów referencyjnych spowoduje większe zużycie kredytów.
Przykładowe zadanie: Wygeneruj
aplikację od podstaw
- Działania, które AI może podjąć: Tworzy układ i temat wizualny, generuje treści zastępcze i obrazy, dodaje interaktywność, ustawia backend z magazynem wartości kluczowych
- Przybliżone zużycie kredytów: Ponad 100 kredytów. Aplikacje z bardziej złożoną logiką lub interaktywnością wymagają wykonania większej liczby zadań, co skutkuje wyższym zużyciem kredytów.
Przykłady zużycia kredytów powyżej są obliczane przy użyciu naszego domyślnego modelu. W Figma Make dostępne są inne modele, każdy z różnymi kosztami w zależności od złożoności zadania. Na przykład Claude Opus 4.6 to potężny model, który zużywa znacznie więcej kredytów w porównaniu do innych modeli.
Masz kontrolę nad tym, którego modelu używasz przy każdym poleceniu w Figma Make, dzięki czemu możesz wykorzystać kredyty w sposób, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Aby jak najlepiej wykorzystać swoje kredyty AI w Figma Make, pisz jasne i bezpośrednie polecenia, które pomogą modelowi dokładnie zrozumieć, co zbudować lub zmienić. Oto kilka dodatkowych sposobów na ograniczenie zużycia kredytów:
- Użyj punktowego edytowania do małych korekt zamiast opisywać je w długim poleceniu.
- Edytuj kod bezpośrednio przy wprowadzaniu drobnych zmian
- Użyj pliku guidelines.md do dodania globalnych instrukcji stylizacyjnych, które Figma Make ma przestrzegać.
Kiedy generujesz pliki Figma Slides lub Figma Buzz poprzez ChatGPT, zużywane są kredyty Figma AI. Po wygenerowaniu pliku Slides lub Buzz w ChatGPT, można zobaczyć, ile kredytów AI zostało zużytych.
Przykładowe zadanie: Generowanie prezentacji Figma Slides
- Przybliżone zużycie kredytów: Około 28-72 kredytów lub więcej. Większe, bogatsze w obrazy prezentacje zużywają więcej kredytów.
Przykładowe zadanie: Generowanie zasobu Figma Buzz
- Przybliżone zużycie kredytów: Około 38-120 kredytów lub więcej. Bardziej złożone zasoby, zawierające wiele obrazów, zużywają więcej kredytów.
Generowanie diagramów FigJam za pomocą ChatGPT nie zużywa obecnie kredytów Figma AI.
Śledź, ile kredytów Ci zostało
Każdy użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić, ile punktów na stanowisko ma jeszcze do wykorzystania.
- Otwórz Główne menu w dowolnym pliku.
- Wybierz opcję saldo AI, aby sprawdzić, ile kredytów wykorzystałeś, ile kredytów pozostało oraz kiedy nastąpi ich zresetowanie.
Uwaga: Administratorzy mogą śledzić zużycie kredytów w swoich zespołach z poziomu pulpitu administratora.
Co się dzieje, gdy skończą się kredyty
Gdy skończą się kredyty, pojawi się komunikat w aplikacji z odpowiednią informacją. Jeśli administrator nie dodał jeszcze dodatkowych kredytów AI dla Twojego zespołu, będziesz mieć możliwość poproszenia o więcej kredytów. Administrator otrzyma powiadomienie i będzie mógł zdecydować, czy dodać dodatkowe kredyty dla Twojego zespołu.
Jeśli dodatkowe kredyty zostaną dodane, blokada zostanie natychmiast zniesiona. W przeciwnym razie trzeba będzie poczekać, aż kredyty zostaną zresetowane w następnym terminie resetu.
Uwaga: Administratorzy mogą zakupić dodatkowe kredyty AI dla swojego planu, które mogą być używane po wyczerpaniu się kredytów na stanowisko.
Często zadawane pytania
Figma AI korzysta z systemu kredytów, który obejmuje wszystkie funkcje AI i produkty. Każde stanowisko zawiera miesięczny przydział kredytów AI. Liczba kredytów zależy od Twojego planu i typu stanowiska. Jeżeli użycie przekroczy wliczone kredyty, administratorzy mogą zakupić dodatkowe kredyty przez subskrypcję lub płatność na zasadzie „pay-as-you-go”.
Wykorzystanie kredytów na stanowiska Full rozpocznie się 18 marca 2026 r., gdy tylko pojawią się dodatkowe możliwości zakupu kredytów.
Dostęp do różnych produktów lub funkcji AI zależy od Twojego planu i stanowiska.
- Figma Make to nasze narzędzie do tworzenia aplikacji na podstawie poleceń. Twoje stanowisko i plan określają , jak możesz używać Figma Make.
- Narzędzia Figma AI do obsługi obrazów, tekstu i przepływu pracy są dostępne w całej platformie Figma i są zarezerwowane wyłącznie dla użytkowników planów płatnych. Twoje stanowisko i plan określają, z jakich narzędzi Figma AI możesz korzystać.
Użytkownicy, którzy przekroczą limit przyznanych kredytów, nie będą mogli dalej korzystać z płatnych funkcji AI, dopóki ich kredyty nie zostaną zresetowane lub administrator nie przyzna im dodatkowych. Administratorzy mogą przejrzeć zużycie i dodać więcej kredytów w panelu.
Jeśli administrator wyłączył funkcje AI w Twoim planie, nie będziesz mógł korzystać z funkcji AI, takich jak Figma Make czy narzędzia do edycji obrazów.
Kredyty resetują się automatycznie. Stanowiska Full, Collab i Dev są resetowane co miesiąc. Stanowiska View i plan Starter resetują się co miesiąc i mają również dzienny limit. Jeśli osiągniesz dzienny limit, będziesz mógł wznowić korzystanie z pozostałych kredytów następnego dnia. Jeśli osiągniesz miesięczny limit, Twoje kredyty zostaną odnowione w następnym dniu comiesięcznego resetu.
Możesz zobaczyć, ile kredytów Ci pozostało oraz kiedy Twoje kredyty zostaną odnowione, korzystając z opcji salda AI w menu Figma.
Nie. Kredyty AI wygasają co miesiąc i nie przechodzą na kolejny miesiąc.
Nie. Kredyty są przypisane do konkretnego planu. Użytkownicy posiadający wiele planów będą objęci oddzielnymi limitami kredytów w ramach każdego planu, a kredyty te nie sumują się ani nie kumulują.
Cofnięcie akcji AI przywraca zmiany w pliku, ale nie zwraca kredytów, ponieważ zadanie zostało już przetworzone. Jeśli polecenie zakończy się niepowodzeniem z powodu błędu systemowego i nie zostanie wygenerowany żaden wynik, kredyty nie zostaną odjęte.
Jeśli posiadasz stanowisko View, Collab lub Dev, możesz poprosić o ulepszenie do stanowiska Full, które zapewnia większy limit kredytów w ramach pakietu.
Administratorzy mogą również kupować dodatkowe kredyty AI, które mogą być używane przez każdego członka zespołu lub organizacji, chyba że są zablokowane przez administratora.
Ponieważ AI określa, jakie działania musi podjąć, aby wykonać zadanie, nie możemy dokładnie przewidzieć, ile kredytów zostanie zużytych. Gdy zadanie zostanie zakończone, możesz zobaczyć, ile kredytów zostało zużytych przez dane polecenie, najeżdżając kursorem na ikonę kredytów AI pod zrealizowanym poleceniem.
Tak, interakcja z Figma Make w trybie konwersacyjnym będzie zużywać kredyty. Po zakończeniu zadania możesz zobaczyć, ile kredytów zużyło dane polecenie, najeżdżając kursorem na ikonę kredytów AI poniżej zrealizowanego polecenia.
Zużycie kredytów jest obliczane na podstawie czynników, które mogą ulegać zmianom w czasie, w tym między innymi modelu bazowego, kosztów ponoszonych przez Figma, prac wykonanych w celu optymalizacji produktu pod kątem uzyskania jak najlepszych wyników oraz nowych i rozwijających się funkcji i możliwości. Zmiany tych czynników, takie jak modyfikacja modelu bazowego w celu podniesienia jakości wyników w miarę rozwoju technologii AI, mogą wpłynąć na zużycie kredytów ze względu na wzrost kosztów wykonania żądanej czynności.
