Funkcje AI na platformie Figma pomagają zespołom szybciej tworzyć pomysły, udoskonalać projekty i wprowadzać je na rynek niż kiedykolwiek wcześniej. Funkcje AI w Figma korzystają z systemu kredytowego. Aby zapewnić każdemu możliwość wypróbowania tych funkcji, kredyty AI są uwzględnione w każdej licencji na każdym planie.
W tym artykule dowiesz się:
- Jak limity kredytów na miejsce różnią się w zależności od planu — Dowiedz się, czym są kredyty AI i ile kredytów zawiera każdy typ miejsca.
- Jak działa zużycie kredytów — Zobacz szacunkowe zużycie kredytów przez poszczególne funkcje AI i czynniki, które na to wpływają.
- Jak śledzić swoje indywidualne zużycie kredytów — Sprawdź swoje pozostałe kredyty i datę resetowania.
Uwaga: Jeśli jesteś administratorem i chcesz śledzić zużycie w całym zespole lub zakupić dodatkowe kredyty AI, zobacz Zarządzaj kredytami AI.
Kredyty AI według planu i miejsca
Kredyty AI są wykorzystywane do uruchamiania akcji AI w Figmie, w tym narzędzi takich jak Figma Make, edycja obrazów AI i przepływy pracy zasilane przez AI na całej platformie.
Każde miejsce w Figma zawiera kredyty AI. Liczba kredytów AI i funkcje, z którymi można je używać, zależą od planu i rodzaju miejsca.
Kredyty miejsc:
- Są przypisane do pojedynczego użytkownika
- Resetuj co miesiąc
- Nie przenoś
- Nie można udostępniać ani przenosić na innych użytkowników
Kredyty nie stanowią środka płatniczego, waluty ani wartości przechowywanej, a także nie podlegają wymianie na wartości pieniężne. Mogą być używane wyłącznie do funkcji AI w Figma.
| Plan Starter* | Plan Professional | Plan Organization | Plan Enterprise | |
| Pełne miejsca | 500 kredytów miesięcznie | 3 000 kredytów na miesiąc | 3 500 kredytów miesięcznie | 4 250 kredytów miesięcznie |
| Miejsca Dev, Collab i View* | 500 kredytów miesięcznie | 500 kredytów miesięcznie | 500 kredytów miesięcznie |
Użytkownicy z planem Starter lub z miejscem widoku mają również dzienny limit 150 kredytów. Jeśli osiągniesz swój dzienny limit, możesz kontynuować korzystanie z funkcji AI następnego dnia.
Obecnie limity kredytowe są egzekwowane dla:
- Plany Starter
- Miejsca na planach płatnych: View, Collab i Dev
Chociaż może się wydawać, że użytkownicy Full seat osiągają swoje limity kredytowe, te limity nie będą egzekwowane do 18 marca 2026 roku.
Uwaga: Aby uzyskać informacje o tym, jak kredyty AI działają z Figma dla Edukacji lub Figma dla Rządu, zobacz poniższe zasoby:
Zużycie kredytów
Za każdym razem, gdy uruchamiasz akcję AI, zużywa ona pewną liczbę kredytów w zależności od takich czynników jak rodzaj akcji AI, złożoność twojego zapytania i używany model.
Zużycie kredytów AI według funkcji
Dla funkcji AI związanych z obrazami, takich jak usuwanie tła, zwiększenie rozdzielczości czy generowanie obrazów, wykorzystanie kredytów jest stałe. Jeśli dostępnych jest wiele modeli, możesz wybrać, którego chcesz użyć. Niektóre modele zużywają więcej kredytów, ale produkują obrazy wyższej jakości, podczas gdy inne są zoptymalizowane do zużywania mniejszej ilości kredytów.
Dla agentowych funkcji AI, takich jak Figma Make, zużycie kredytów zależy od podstawowego kosztu akcji, jakie AI podejmuje, aby zrealizować twoje żądanie. Wiele czynników może wpłynąć na ten koszt, w tym ceny modelu językowego, złożoność zadania i ilość danych lub plików, które agent musi przetworzyć. Jeśli dostępne są różne modele, możesz wybrać, którego użyć. Niektóre modele mogą zużywać więcej kredytów niż inne.
| Funkcja AI | Kredyty za użycie |
| Wyszukiwanie AI | Za darmo |
| Zmień nazwę warstw | Za darmo |
| Podsumuj notatki, Grupuj notatki, Aktualizuj wizualizację (FigJam) | Za darmo |
| Generuj szablony i diagramy (FigJam) | 2-24 na zapytanie |
| Usuń tło | 1-5 na obraz |
| Wektoryzuj obraz | 2-5 na obraz |
| Zwiększ rozdzielczość obrazu | 5-10 za obraz |
| Usuń obiekt | 5-10 za obraz |
| Izoluj obiekt | 5-10 za obraz |
| Powiększ obraz | 5-10 za obraz |
| Utwórz obraz | 5 na obraz dla GPT Image 1 Mini 8 na obraz dla Gemini 2.5 8 na obraz dla Google Imagen 4 8 na obraz dla GPT Image 1.5 25 na obraz dla Gemini 3 Pro |
| Edytuj obraz | 5 za obraz dla GPT Image 1 Mini 8 za obraz dla Gemini 2.5 8 za obraz dla GPT Image 1.5 25 za obraz dla Gemini 3 Pro |
| First Draft | 20 kredytów za użycie |
| Zrób prototyp | 20 kredytów za użycie |
Generuj pliki Figma w ChatGPT dla Figma Slides i Figma Buzz
(Generowanie plików FigJam w ChatGPT na chwilę obecną nie zużywa kredytów) |
Różni się w zależności od złożoności (zobacz poniżej przykłady agentnych AI) |
| Figma Make | Różni się w zależności od złożoności (zobacz poniżej przykłady agentnych AI) |
| *Są to stawki zużycia kredytów na dzień 11 marca 2026 r. Koszty każdej funkcji mogą się zmieniać wraz z optymalizacją modeli lub pojawieniem się nowych modeli. | |
Uwaga: Gdy Figma uruchomi więcej funkcji AI, dodamy je na tej stronie, gdy tylko będą miały przypisany koszt.
Zużycie kredytów dla Weavy jest zarządzane oddzielnie i nie jest uwzględniane w saldzie kredytów AI w Figma. Dowiedz się więcej o Figma i Weavy.
Szacowanie kosztów dla agentowej AI
Agentyczne funkcje AI Figma wykorzystują kredyty Figma AI. Zużycie kredytów na agentyczne funkcje może się różnić w zależności od złożoności żądania i wymaganych działań do jego realizacji.
Bardziej złożone żądania zwykle wymagają większej mocy przetwarzania i mogą zużywać więcej kredytów. Dłuższe lub bardziej szczegółowe polecenie może spowodować, że AI podejmie dodatkowe akcje, zwiększając zużycie kredytów. W niektórych przypadkach zwięzłe polecenia mogą zużywać więcej kredytów, jeśli podstawowe zadanie jest złożone, na przykład wprowadzanie zmian w dużym lub skomplikowanym pliku.
Ponieważ AI decyduje, jakie działania musi podjąć, aby ukończyć zadanie, nie możemy dokładnie przewidzieć, ile kredytów każda prośba zużyje z góry. Po zakończeniu zadania, możesz zobaczyć, ile kredytów AI zostało zużytych dla tej funkcji, najeżdżając na ikonę kredyty AI poniżej ukończonego zapytania.
Uwaga: Ze względu na niedeterministyczną naturę modeli AI, wszystkie przykładowe wartości zużycia kredytów należy traktować jako przybliżone. Zużycie kredytów może się różnić, a ogólne przybliżenia mogą się zmieniać z czasem.
Użyj poniższych przykładów, aby uzyskać ogólne wyobrażenie o potencjalnym zużyciu kredytów. Twoja własna historia użytkowania zapewni najdokładniejszy szacunek przewidywanego zużycia kredytów.
Przykład zadania: Zmień czcionkę
- Działanie, które AI może podjąć: Aktualizacje czcionek
- Przybliżone zużycie kredytów: Około 30+ kredytów. Większe, bardziej złożone aplikacje będą zużywać więcej kredytów.
Przykładowe zadanie: Uczyń dołączony projekt interaktywnym
- Akcja, jaką AI może podjąć: Dodaje interaktywność między ekranami i komponentami, stosuje przejścia i animacje.
- Przybliżone zużycie kredytów: Około 75+ kredytów. Odniesienie do bardziej skomplikowanych materiałów referencyjnych spowoduje większe zużycie kredytów.
Przykładowe zadanie: Wygeneruj
aplikację od podstaw
- Działania, które AI może podjąć: Tworzy layout i temat wizualny, generuje treści zastępcze i obrazy, dodaje interaktywność, ustawia backend z kluczową wartościową pamięcią
- Przybliżone zużycie kredytów: Około 100+ kredytów. Aplikacje z bardziej złożoną logiką lub interaktywnością wymagają wykonania większej ilości zadań, co skutkuje wyższym zużyciem kredytów.
Przykłady zużycia kredytów powyżej są obliczane przy użyciu naszego domyślnego modelu. W Figma Make dostępne są inne modele, każdy z różnymi kosztami w zależności od złożoności zadania. Na przykład, Claude Opus 4.6 to potężny model, który zużywa znacznie więcej kredytów w porównaniu do innych modeli.
Masz kontrolę nad tym, którego modelu używasz przy każdym zapytaniu w Figma Make, dzięki czemu możesz wykorzystać kredyty w sposób, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Aby jak najlepiej wykorzystać swoje kredyty AI w Figma Make, pisz jasne i bezpośrednie polecenia, które pomogą modelowi dokładnie zrozumieć, co zbudować lub zmienić. Oto kilka dodatkowych sposobów na ograniczenie zużycia kredytów:
- Użyj punktowego edytowania do małych korekt zamiast opisywać je w długim poleceniu.
- Edytuj kod bezpośrednio przy wprowadzaniu drobnych zmian
- Użyj pliku guidelines.md do dodania globalnych instrukcji stylizacyjnych, które Figma Make ma przestrzegać.
Kiedy generujesz pliki Figma Slides lub Figma Buzz poprzez ChatGPT, zużywane są kredyty Figma AI. Po wygenerowaniu pliku Slides lub Buzz w ChatGPT, można zobaczyć, ile kredytów AI zostało zużytych.
Przykładowe zadanie: Generowanie prezentacji Figma Slides
- Przybliżone zużycie kredytów: 28-72+ kredytów. Większe, bogatsze w obrazy prezentacje zużywają więcej kredytów.
Przykładowe zadanie: Generowanie zasobu Figma Buzz
- Przybliżone zużycie kredytów: 38-120+ kredytów. Bardziej złożone zasoby, zawierające wiele obrazów, zużywają więcej kredytów.
Generowanie diagramów FigJam za pomocą ChatGPT nie zużywa obecnie kredytów Figma AI.
Śledź, ile kredytów ci zostało
Każda osoba może sprawdzić, ile kredytów za miejsca jej pozostało w dowolnym momencie.
- Otwórz Główne menu w dowolnym pliku.
- Wybierz opcję saldo AI, aby zobaczyć, ile kredytów zużyłeś, ile kredytów ci pozostało i kiedy się zresetują.
Uwaga: Administratorzy mogą śledzić zużycie kredytów w swoich zespołach z poziomu pulpitu administratora.
Co się dzieje, gdy skończą się kredyty
Gdy skończą ci się kredyty, zobaczysz wiadomość w produkcie informującą cię o tym. Jeśli twój admin nie dodał jeszcze dodatkowych kredytów AI dla twojego zespołu, będziesz mieć możliwość poproszenia o więcej kredytów. Twój admin zostanie powiadomiony i może zdecydować, czy dodać dodatkowe kredyty dla twojego zespołu.
Jeśli dodane zostaną dodatkowe kredyty, zostaniesz odblokowany natychmiast. Jeśli nie, będziesz musiał poczekać, aż twoje kredyty zostaną zresetowane w następnym dniu resetu.
Uwaga: Administratorzy mogą zakupić dodatkowe kredyty AI dla swojego planu, które mogą być używane po wyczerpaniu się kredytów za miejsca.
Często zadawane pytania
Figma AI używa systemu kredytowego współdzielonego między funkcje i produkty AI. Każde miejsce zawiera miesięczną alokację kredytów AI. Liczba kredytów zależy od twojego planu i rodzaju miejsca. Jeżeli użycie przekroczy wliczone kredyty, administratorzy mogą zakupić dodatkowe kredyty przez subskrypcję lub płatność na bieżąco.
Pełne egzekwowanie kredytu za miejsce rozpocznie się 18 marca 2026 roku, gdy dostępne będą dodatkowe opcje zakupu kredytów.
Dostęp do różnych produktów lub funkcji AI zależy od twojego planu i miejsca.
- Figma Make to nasz produkt prompt-to-app. Twoje miejsce i plan określają jak możesz używać Figma Make.
- Narzędzia Figma AI do obrazów, tekstu i przepływu zadań są dostępne w całej platformie Figma i są dostępne tylko dla płatnych planów. Twoje miejsce i plan określają które narzędzia Figma AI możesz używać.
Użytkownicy, którzy przekroczą swoje dołączone kredyty, nie będą mogli kontynuować korzystania z płatnych funkcji AI, dopóki ich kredyty nie zostaną zresetowane lub administrator nie doda więcej. Administratorzy mogą przejrzeć zużycie i dodać więcej kredytów w panelu.
Jeśli admin wyłączył AI dla twojego planu, nie będziesz mógł korzystać z funkcji AI takich jak Figma Make lub narzędzia do edycji obrazów.
Kredyty resetują się automatycznie. Miejsca Full, Collab i Dev są resetowane co miesiąc. Przegląd miejsc i plan Startowy resetują się co miesiąc i mają również dzienny limit. Jeśli osiągniesz dzienny limit, możesz kontynuować wykorzystanie pozostałych kredytów następnego dnia. Jeśli osiągniesz miesięczny limit, twoje kredyty zostaną odnowione na kolejnej dacie resetu miesięcznego.
Możesz zobaczyć, ile kredytów Ci pozostało oraz kiedy Twoje kredyty zostaną odnowione, korzystając z opcji salda AI w menu Figma.
Nie. Kredyty AI wygasają co miesiąc i nie przechodzą na kolejny miesiąc.
Nie. Kredyty są przypisane do konkretnego planu. Użytkownicy z wieloma planami będą mieć odrębne przyporządkowania kredytów dla każdego planu, a te kredyty nie łączą się ani nie sumują.
Cofnięcie akcji AI przywraca zmiany w pliku, ale nie zwraca kredytów, ponieważ zadanie zostało już przetworzone. Jeśli podpowiedź się nie powiedzie z powodu błędu systemowego i nie zostanie wygenerowany żaden wynik, kredyty nie są odejmowane.
Jeśli masz miejsce w widoku, współpracy lub deweloperze, możesz poprosić o uaktualnienie do pełnego miejsca, które zawiera większą alokację kredytów.
Administratorzy mogą również kupować dodatkowe kredyty AI, które mogą być używane przez każdego członka zespołu lub organizacji, chyba że są zablokowane przez administratora.
Ponieważ AI determinuje, jakie działania musi podjąć, aby wykonać zadanie, nie możemy dokładnie przewidzieć, ile kredytów zostanie zużyte. Gdy zadanie zostanie zakończone, możesz zobaczyć, ile kredytów zostało zużytych przez dany prompt, najeżdżając kursorem na ikonę kredytów AI pod zakończonym promptem.
Tak, interakcja z Figma Make w trybie konwersacji będzie zużywać kredyty. Po zakończeniu zadania możesz zobaczyć, ile kredytów zużyło dane zapytanie, najeżdżając kursorem na ikonę kredytów AI poniżej zakończonego zapytania.
Zużycie kredytów jest obliczane na podstawie czynników, które mogą się zmieniać z czasem, w tym, ale nie tylko: model bazowy, koszt dla Figma, praca nad optymalizacją produktu dla jak najlepszych wyników oraz nowe i rozwijające się funkcje i możliwości. Zmiany tych czynników, takie jak zmiana podstawowego modelu w celu zwiększenia jakości wyników w miarę rozwoju technologii AI, mogą zmienić konsumpcję kredytów ze względu na zwiększone koszty wykonywania żądanej akcji.
