Explore os arquivos do FigJam
O que são arquivos FigJam?
Os arquivos FigJam são quadros brancos online repletos de ferramentas para exploração e descoberta. As pessoas costumam usar o FigJam para atividades colaborativas, como reuniões e brainstorms, bem como atividades assíncronas, como diagramação, planejamento e pesquisa. Eles são um ótimo espaço para pensar em problemas, organizar suas ideias e se sintonizar com a equipe.
Há objetos, como texto, formas, imagens e notas, que permitem representar ideias visualmente. Também há ferramentas, como cronômetro, sessões de votação, modelos e widgets, que tornam o trabalho em equipe mais produtivo (e divertido!).
Arquivos do FigJam no navegador de arquivos
Você pode identificar arquivos do FigJam no navegador de arquivos pelo ícone no cartão do arquivo.
Saiba como fazer
Os arquivos do FigJam têm três regiões distintas: o quadro, os painéis de arquivo e a barra principal de ferramentas e objetos. Simplificamos o layout para que você reconheça o que está em cada lugar.
Quadro
O quadro é a área de trabalho dos seus arquivos FigJam. É onde você adicionará todos os objetos, como notas, formas e widgets. Os quadros FigJam têm um fundo branco com uma grade de pontos sutil, como a grade do seu bullet journal favorito. Você tem um quadro infinito para explorar suas ideias. Para ver mais do quadro, você pode usar o deslocamento e o zoom.
Mover-se para se deslocar
Desloque-se para se movimentar e ver o que mais há no quadro.
Mouse: segure a barra de espaço e, em seguida, clique e arraste para mover-se pelo canvas.
Trackpad: com dois dedos, deslize em qualquer direção para deslocar o canvas. O Figma usará as configurações de direção de rolagem padrão do seu computador.
Aumentar e reduzir o zoom
Aumente o zoom para dar uma olhada mais de perto ou reduza o zoom para ver o panorama geral. Veja o nível de zoom atual no canto superior direito da tela.
Mouse: pressione ⌘ Command / Ctrl e a barra de espaço e role para baixo para aumentar o zoom e para cima para reduzir.
Trackpad: una dois dedos para afastar o zoom ou afaste dois dedos para aproximar.
Painéis de arquivos
Nos painéis superiores, você encontrará as configurações de arquivo e as ferramentas de colaboração. Existem dois grupos: configurações de arquivo e ferramentas de reunião.
Configurações do arquivo
À esquerda, você encontrará o menu do arquivo, o nome e as páginas.
Colaboração e visualização
À direita, você encontrará as ferramentas de colaboração. Isso inclui FigJam AI, modelos, comentários e o botão Compartilhar.
Ferramentas e objetos
A barra de ferramentas principal, que chamamos de "a maravilhosa barra de ferramentas", contém todas as ferramentas e objetos do FigJam. Há quatro agrupamentos na barra de ferramentas: navegação, ferramentas, recursos e outras ferramentas.
Navegação
Alterne entre a ferramenta Manual para explorar o arquivo ou a ferramenta De deslocamento para mover ou fazer alterações em um objeto.
Objetos
Escolha uma ferramenta de desenho (marcador, marcador de texto, fita washi ou borracha) e desenhe em qualquer lugar do quadro.
Clique na forma ou no objeto adesivo para selecionar a ferramenta e, em seguida, clique em um ponto para adicionar. Ou arraste formas e notas diretamente para o quadro.
Ferramentas
Acesse ferramentas para criar Texto, Seções e Tabelas.
Estabeleça Conexões entre objetos no quadro.
Abra a roda de carimbos e alterne entre Carimbos permanentes e Emojis temporários.
Mais ferramentas
Na barra de ferramentas, você verá uma seleção das ferramentas e dos recursos que usou recentemente.
Clique para encontrar modelos de atividades ou use pacotes de notas e bibliotecas de componentes da Comunidade.
Ou acesse mais ferramentas, como o cronômetro, carimbos de rosto e blocos de código, ou importe mídia ou links com prévias em tempo real.
Trabalhando em quadros do FigJam
Objetos
Existem vários objetos que você pode adicionar aos seus quadros do FigJam. Você pode colocar esses objetos no quadro para criar mood boards e diagramas, estruturar seus quadros para reuniões ou planejar e organizar qualquer aspecto do seu trabalho ou da sua vida.
Ferramentas de desenho
As ferramentas de desenho são uma maneira divertida de rabiscar no quadro, chamar a atenção para algo importante ou fazer conexões abstratas. Escolha entre uma coleção de ferramentas de desenho para se expressar com mais liberdade:
- Marcador
- Marca-texto
- Fita Washi
- Borracha
Formas (com texto)
As formas são ótimas para criar fluxos e diagramas detalhados. Clique na seta para selecionar entre doze formas e representar diferentes recursos ou ações. Adicione texto a uma forma para capturar suas ideias e, em seguida, use conectores para conectá-las.
Notas
As notas são o equivalente virtual às notas adesivas que todo mundo conhece e adora. Registre seus pensamentos em notas e mova-os pelo quadro para organizar suas ideias. Diferente da versão em papel, elas crescem verticalmente, dando mais espaço para você explorar suas ideias.
Conectores
Crie caminhos entre formas e notas, ilustre a ordem ou anote algo em seu quadro. Use a ferramenta Conector para desenhar linhas retas ou conectores de canto entre objetos.
Texto
O texto é um elemento essencial durante o brainstorming e para comunicar informações a outras pessoas. Use a ferramenta Texto para criar títulos e cabeçalhos, adicionar blocos de corpo de texto ou anotar ideias rapidamente. Você pode adicionar links a textos ou @mention outras pessoas.
Imagens
Inclua capturas de tela ou recursos, compartilhe suas fotos do fim de semana ou adicione seus memes e GIFs favoritos aos quadros. Copie e cole, ou arraste e solte, para adicionar uma imagem ao quadro. Você pode cortar a imagem, incluir uma borda e até adicionar um texto alternativo.
Tabelas
As tabelas ajudam a organizar, sintetizar e estruturar as informações nos quadros do FigJam.
- Inclua dados de planilhas
- Organize os itens em um formato fácil de ler
- Acompanhe o status e as etapas do projeto
- Priorize ideias em linhas e colunas ajustáveis
Seções
Organize seu quadro com seções rotuladas para agrupar objetos relacionados ou orientar os participantes do workshop nas atividades.
- Reúna objetos sem precisar agrupá-los
- Contenha objetos que podem ser movidos juntos pelo quadro
- Oculte seções do quadro que podem ser reveladas quando necessário
- Vincule colaboradores a uma seção específica do quadro
Links
Cole links para rich media de outros sites, como vídeos, artigos ou documentos, e o FigJam os transformará em prévias em tempo real.
- Adicione links para serviços de streaming de música para reproduzir músicas enquanto você usa o FigJam
- Inclua vídeos para compartilhar nos workshops ou treinamentos da equipe
- Colete e compartilhe mídia para inspiração no moodboard
- Forneça contexto para reuniões de equipe e brainstorms
Carimbos
Adicione seus pensamentos e opiniões ou demonstre seu apoio com carimbos. Pressione E e certifique-se de que o Carimbo esteja selecionado. Selecione no círculo e adicione seu carimbo de aprovação ou outros sentimentos mais permanentes ao quadro.
Notas e bibliotecas
Você pode usar componentes criados no Figma Design em seus quadros do FigJam. Traga componentes de suas bibliotecas compartilhadas, use recursos de um kit de esqueleto da Comunidade ou adicione notas a seus quadros.
Rostos
Se você faz parte de uma Figma Organization, pode usar carimbos das caras da equipe para atribuir objetos em seu quadro a colaboradores.
Blocos de código
Os blocos de código permitem que você adicione trechos de código formatado ao seu quadro. Coloque-os ao lado de outros objetos no quadro para adicionar contexto, dados técnicos ou mais informações. Escolha entre quinze idiomas aceitos e obtenha o realce de sintaxe correto para o seu código.
Widgets
Widgets são objetos personalizados que você pode adicionar ao quadro do FigJam. São como ferramentas extras ou miniaplicativos que oferecem novas maneiras de trabalhar em equipe.
- Acesse outras ferramentas e aplicativos no FigJam
- Gerencie projetos com widgets do Asana e Jira
- Faça uma chamada com o widget do Photobooth
- Jogue e faça atividades com outras pessoas
Ferramentas de reunião
O FigJam vem repleto de ferramentas para realizar reuniões e tornar o trabalho em equipe mais produtivo e divertido.
Cronômetro (com música!)
Acompanhe o tempo e gerencie as sessões de trabalho com o cronômetro. O cronômetro é ótimo para manter a sua concentração na tarefa, seja para trabalhar individualmente ou em grupo.
Selecione opções em uma playlist de faixas personalizadas para entrar no clima (e evitar o temido silêncio constrangedor).
Votação
Faça uma votação no FigJam para restringir um quadro cheio de ideias e tomar decisões mais rapidamente. As escolhas de cada participante ficam ocultas até que a sessão de votação termine e os resultados sejam computados.
Destacar
O Destaque permite que outros sigam você conforme você se movimenta pelo tabuleiro. É ótimo para organizar reuniões, fazer tours ou sempre que você não quiser deixar ninguém para trás.
Áudio
Use áudio para ter conversas ao vivo com outros colaboradores diretamente nos seus arquivos do Figma e FigJam. Use o áudio para entrar em sintonia com outras pessoas:
- Reuniões estruturadas ou conversas espontâneas
- Explique ou apresente ideias rapidamente para pedir feedback
- Trabalhe em grupo sem necessidade de outra ferramenta de conferência
Emotes
Expresse rapidamente seus pensamentos e sentimentos com emojis. Pressione E e certifique-se de que Emoji esteja selecionado. Selecione na roda e clique e segure sobre o quadro para expressar suas reações no momento.
High-fives
O high-five é uma maneira divertida de comemorar conquistas, cumprimentar outras pessoas ou chamar atenção de alguém em um arquivo. Pressione e segure a tecla H, agite o cursor e coloque o cursor próximo ao de outra pessoa.
Chat no cursor
A mensagem no cursor permite que você digite mensagens temporárias ao vivo para outras pessoas no arquivo FigJam. É ótima para comunicação e interações rápidas. Pressione / para digitar a mensagem no cursor e digite uma mensagem. Em seguida, pressione Esc para sair.
Comentários
Use os comentários para dar feedback, fazer perguntas ou deixar notas ao longo do quadro. Clique em para entrar no modo de comentários. Em seguida, clique em algum lugar no quadro para fixar seu comentário e começar a digitar.
Você pode @mencionar seus colaboradores, bem como adicionar emojis às suas mensagens. Vai responder a uma conversa? Escreva sua resposta ou adicione uma reação rápida de emoji.
Permissões em arquivos
Suas permissões determinam quais ações você pode realizar e se pode fazer alterações em arquivos.
- As pessoas com permissões de
editor
podem adicionar, mover, editar ou excluir objetos no quadro. Também podem iniciar cronômetros, adicionar músicas, realizar sessões de votação e usar recursos da Comunidade, como notas, bibliotecas e widgets. - As pessoas com permissões de visualizador podem visualizar os objetos existentes no quadro, mas não podem editar nem adicionar objetos. Elas podem contribuir por meio de comentários e participar de experiências colaborativas, como mensagem no cursor, emojis e high-fives.
Explore ações que os visualizadores podem realizar
- Abrir e visualizar arquivos FigJam
- Mover e aplicar zoom em um quadro
- Adicionar, responder ou resolver comentários
- Enviar emojis temporários
- Usar mensagem no cursor
- Enviar high-five a colaboradores
- Copiar e exportar objetos
- Compartilhar o quadro com outras pessoas (somente com acesso de visualizador)
- Acompanhar destaques
- Participar de chamadas de áudio (com legendas)
- Clicar para abrir pré-visualizações de links
- Exibir cronômetro e ouvir música
- Visualizar o histórico de versões de um arquivo e duplicar ou compartilhar links para versões específicas
Como verificar suas permissões
A maneira mais rápida de saber se você pode editar um arquivo é verificar a barra de ferramentas. Se você puder selecionar ferramentas e objetos na barra de ferramentas, isso significa que tem acesso de edição ao arquivo.
Se aparecer Somente visualização ao lado do nome do arquivo ou se as ferramentas da barra de ferramentas estiverem inativas, isso significa que você só pode visualizar o arquivo.
Talvez você possa solicitar acesso para editar o arquivo. Clique no botão Pedir para editar para enviar uma solicitação a qualquer pessoa com acesso de editor
ao arquivo.
Você está organizando um workshop ou quer acesso temporário de editor a um arquivo?
Inicie uma sessão aberta para dar a qualquer pessoa acesso de edição ao seu arquivo FigJam por até 24 horas. Elas são ótimas para realizar reuniões, workshops ou obter feedback sem se preocupar com acesso e permissões.
Pronto para começar a criar?
Esses projetos rápidos são a maneira perfeita de iniciar sua jornada de aprendizado:
