Observação: o Figma AI está atualmente em versão beta aberta. Atualmente, os recursos de IA são gratuitos na versão beta, mas pode haver limites de uso. Quando estiver disponível para o público em geral, o Figma AI se tornará um recurso pago. Vamos informá-lo sobre os preços antes que isso aconteça.
Antes de você começar
Quem pode usar este recurso
Os controles de IA do Figma Design estão disponíveis em planos pagos.
É necessário um acesso Full para usar controles de IA no Figma Design.
Os resultados da IA podem ser enganosos ou errados. As informações fornecidas pelas ferramentas devem ser consideradas como uma referência geral e não como um fato ou um substituto para a consultoria de um especialista ou para sua pesquisa.
Saiba mais sobre precisão e responsabilidades ao usar o Figma AI.
O Figma AI ajuda você a começar mais rápido, encontrar o que está procurando e manter o ritmo. Neste artigo, você pode explorar todos os recursos de IA disponíveis no Figma Design.
Você pode acessar as ferramentas do Figma AI usando a opção Ações na barra de ferramentas do Figma Design. Se um administrador tiver desativado o Figma AI para sua equipe ou organização, você não poderá utilizar esses recursos.
Dica: você também pode usar controles de IA em outros produtos do Figma.
Saiba mais sobre o Figma AI e veja os detalhes dos recursos de IA disponíveis por produto.
Ferramentas de IA no Figma Design
First Draft
Com o First Draft e o Figma AI, você pode transformar uma ideia em designs editáveis em poucos minutos.
Essa ferramenta ajuda você a explorar uma ampla gama de possibilidades e versões do design rapidamente, além de reduzir o esforço necessário para criar manualmente as primeiras explorações.
Encontre recursos e designs
O Figma AI pode ajudar você a rastrear designs de toda a sua equipe, organização ou dentro de arquivos da Comunidade do Figma.
Inicie uma busca usando parte de um design, uma captura de tela ou apenas uma descrição.
Substituir conteúdo
Substitua o espaço reservado ou o texto duplicado por conteúdo exclusivo e realista.
Adicionar interações
Transforme rapidamente seus designs em um protótipo interativo.
Renomeie camadas
Organize seu arquivo dando nomes significativos a todas as suas camadas com um clique.
Reescreva, traduza e encurte textos
Reescreva o texto para conferir um tom diferente a ele, traduza-o para outro idioma ou encurte-o para se adequar aos seus designs.
Crie e edite imagens
Gere e edite imagens exclusivas usando um prompt de texto.
Sugestões de texto
Use sugestões contextuais para completar suas strings de texto, economizando tempo e esforço ao criar designs.
Remova o plano de fundo
Remova o plano de fundo de uma imagem para isolar o tema principal.
Saiba mais sobre como usar a IA para remover o plano de fundo de uma imagem.
Melhorar a resolução
Aumente a nitidez e a clareza de imagens de baixa resolução.
Solução de problemas
Algo não está funcionando como esperado? Confira o nosso guia de solução de problemas nos controles de IA.
Considerações e práticas recomendadas de IA
Em relação ao desenvolvimento da IA, queremos ser transparentes sobre o que estamos fazendo e o que isso significa para você. Saiba mais sobre a iniciativa de IA do Figma.
Há algumas coisas a considerar ao usar qualquer ferramenta de IA:
Precisão
As ferramentas baseadas em IA são projetadas para fornecer informações e resultados com base em algoritmos de inteligência artificial e identificar padrões e relacionamentos a partir de grandes quantidades de dados. É importante observar que a precisão e a confiabilidade desses resultados podem variar.
Existe a possibilidade de imprecisões, omissões ou resultados enganosos devido às complexidades e limitações das tecnologias de IA. Portanto, as informações fornecidas pela ferramenta devem ser consideradas como uma referência geral e não como um fato ou um substituto para a consultoria de um especialista ou para sua pesquisa.
Suas responsabilidades
- Você deve lançar mão do seu julgamento e da sua discrição ao usar ferramentas baseadas em IA. É fundamental verificar as informações fornecidas pela ferramenta antes de tomar qualquer decisão, realizar ações ou confiar nela para questões essenciais.
- Você deve informar aos outros quando estiver usando ou apresentando resultados gerados por IA. Para alguns recursos, como resumir notas adesivas, o Figma indicará quando um resultado for gerado por IA.
- Você usará recursos de IA apenas de acordo com a Política de uso aceitável do Figma.
