O que é o Figma Slides?
O Figma Slides é a primeira ferramenta de apresentação criada para designers e seus colegas de equipe. Independentemente de sua função ou do nível de experiência em design, o Figma Slides facilita a criação de apresentações de slides bonitas e eficazes. Use o Figma Slides para criar apresentações para:
- Revisões de design: compartilhe ideias e obtenha feedback usando pesquisas interativas e escalas de alinhamento
- Apresentações de startups: use protótipos clicáveis para criar entusiasmo com possíveis investidores
- Projetos de classe: crie apresentações de slides em conjunto usando ferramentas colaborativas, como bate-papo com áudio e cursor
- Palestras em conferências: mantenha-se atualizado com as notas do apresentador integradas
- e muito mais!
As apresentações de slides são dinâmicas e sempre atualizadas, para que você e seus colaboradores possam trabalhar na mesma apresentação ao mesmo tempo. Ter um arquivo em tempo real deixa todo mundo em sincronia, sem a necessidade de salvar, fazer download ou repassar documentos.
Você pode identificar apresentações de slides no navegador de arquivos pelo ícone no cartão de arquivo.
Neste artigo, abordaremos os aspectos básicos do trabalho com as apresentações do Figma Slides. Se você preferir assistir a um vídeo, confira nosso tutorial em vídeo Introdução ao Figma Slides.
Saiba como fazer
Se você já usou o Figma Design antes, o editor do Figma Slides pode lhe parecer familiar. O editor do Figma Slides tem quatro regiões distintas: a tela, as barras laterais à esquerda e à direita e a barra de ferramentas.
Tela
A tela é onde você vai criar e gerenciar sua apresentação de slide. A tela tem duas visualizações:
- Visualização de slides: a visualização de slides lhe dá uma visão focada em um único slide. Isso permite que você ajuste seu design e adicione notas do apresentador a slides específicos. Saiba mais sobre como adicionar notas do apresentador →
- Visualização em grade: a visualização em grade oferece uma visão panorâmica da tela para que você possa visualizar toda a sua apresentação de uma só vez e garantir que sua narrativa seja eficiente e concisa.
Para mudar as visualizações, use o botão de alternância na barra lateral esquerda.
Exploração sem estresse Habilite a ferramenta Mão na barra de ferramentas ou pressionando H para que você possa se mover pela tela sem medo de fazer alterações indesejadas.
Para navegar pela tela, você pode aplicar panorâmica e zoom.
Deslocamento panorâmico para se mover
Faça um deslocamento panorâmico para visualizar diferentes partes da sua apresentação de slides.
Mouse: mantenha pressionada a tecla Espaço enquanto clica e arrasta para se mover.
Trackpad: deslize dois dedos em qualquer direção para se mover. O Figma usa as configurações de direção de rolagem padrão do seu computador.
Aumentar e reduzir o zoom
Aumente o zoom para dar uma olhada em um slide específico ou reduza o zoom para ver a apresentação completa. Seu nível de zoom atual é exibido no canto superior direito da barra lateral direita.
Mouse: mantenha pressionada a tecla Command (no Mac) ou Control (no Windows) e role para baixo para aumentar o zoom ou para cima para reduzir o zoom.
Trackpad: una dois dedos para afastar o zoom ou afaste os dedos para aproximar.
Barra lateral à esquerda
A barra lateral à esquerda é onde você gerencia os slides e organiza sua apresentação. Você também pode acessar o seletor de modelos para adicionar novos layouts de slides à sua apresentação. Saiba mais sobre o uso de modelos →
Barra lateral à direita
A barra lateral à direita é onde você controla a aparência dos seus slides.
Guia Design: acesse as propriedades dos objetos em seus slides. Suas permissões na apresentação de slides vão determinar o que você pode ver na guia Design e quais ações você pode executar.
Quando você seleciona um objeto na tela, as propriedades disponíveis para esse tipo de objeto são exibidas na barra lateral à direita. Se não houver nada selecionado, você poderá acessar os estilos disponíveis para os modelos usados na sua apresentação. Saiba mais sobre os modelos de apresentação de slides →
Guia Animar: insira transições entre os slides para manter a fluidez da apresentação. Saiba mais sobre as transições de slides →
Barra de ferramentas
A barra de ferramentas contém todos elementos essenciais para você criar seus designs de slides:
- Adicione objetos, como textos, formas, interações ao vivo e protótipos
- Navegue pelos recursos e use-os a partir das bibliotecas do Figma Design
- Obtenha acesso às ferramentas do Figma AI ou ative o modo design para trazer o poder do Figma Design ao design de seus slides (atualmente em uma versão beta limitada)
Modo Slides x Modo Design
O Figma Slides tem dois modos: modo Slides e modo Design. Você pode alternar entre os modos na barra de ferramentas.
Modo Slides
O modo Slides é o modo padrão no Figma Slides. Ele tem tudo o que é necessário para você criar apresentações com aparência profissional. Independentemente do seu nível de habilidade, a interface simplificada do modo Slides facilita a localização e o uso de modelos de apresentação de slides, a modificação do conteúdo, a adição de elementos interativos e a criação de seus próprios designs de slides.
Modo Design
Se você tiver o acessp Full, use o alternador na barra de ferramentas para ativar o modo Design. O modo Design desbloqueia os recursos do Figma Design, como layout automático, painel de camadas e propriedades avançadas, para que você possa se aprofundar nos detalhes e personalizar os slides de acordo com suas especificações exatas. Saiba mais sobre o modo Design →
Crie sua apresentação de slides
Para criar sua apresentação de slides, você começará selecionando um modelo e depois o personalizará de acordo com as suas necessidades.
Modelos
Os modelos de apresentação de slides fornecem cores, fontes e layouts de slides selecionados para ajudar você a criar apresentações mais rápido, mantendo uma aparência consistente. Confira os layouts disponíveis e busque uma opção que atenda às suas necessidades, como um título ou uma imagem, e substitua os elementos de espaço reservado pelo seu conteúdo. Ao contrário de muitas ferramentas de apresentação, aqui você não precisa usar apenas um modelo por deck. É possível misturar e combinar layouts de slides de diferentes modelos para personalizar sua apresentação como quiser.
Quando você adiciona um layout de slide de um modelo à sua apresentação, os estilos de cor e fonte do modelo também ficam disponíveis para uso. Aplique esses estilos a qualquer slide para manter a coesão da apresentação. Saiba mais →
Usuários em planos pagos também podem publicar modelos personalizados em uma equipe ou organização. Saiba mais →
Objetos
Você pode personalizar sua apresentação de slides usando os objetos e as ferramentas encontrados na barra de ferramentas:
- Slides ao vivo: incentive conversas bidirecionais e promova o alinhamento com enquetes, escalas de alinhamento e protótipos clicáveis. Saiba mais sobre como adicionar interações ao vivo e protótipos nos slides →
- Bibliotecas: use componentes, estilos e variáveis criados no Figma Design em seus designs de apresentação de slides. Saiba mais sobre como adicionar bibliotecas às suas apresentações de slides →
- Texto: crie novos títulos e cabeçalhos e adicione blocos de corpo de texto. Você também pode adicionar links externos ao texto ou incluir links a outros slides da apresentação. Se você tiver adicionado uma biblioteca com estilos de texto ao Figma Slides, poderá aplicar esses estilos de texto ao seu conteúdo.
- Formas: as formas são ótimas para criar fluxos ou diagramas, ou para dar um toque especial ao design do seu slide. Adicione texto em uma forma para capturar suas ideias e use conectores para conectá-las a outros objetos.
- Imagens e vídeos: traga recursos visuais para substituir imagens de espaço reservado em layouts de slides. Copie e cole, ou arraste e solte, para adicionar recursos visuais à sua apresentação. Você pode cortar o visual, adicionar uma borda e até mesmo acrescentar uma sobreposição ou um efeito de desfoque.
- Tabelas: as tabelas ajudam você a organizar, sintetizar e estruturar as informações em seus slides.
Colabore e mostre sua apresentação de slides com outras pessoas
O Figma Slides tem tudo o que é necessário para você criar e exibir sua apresentação de slides sozinho ou com um grupo:
- Notas do apresentador: adicione notas do apresentador a qualquer slide para que você não se esqueça de nenhuma parte da mensagem durante a apresentação. Saiba mais sobre como adicionar notas do apresentador →
- Spotlight: o Spotlight permite que outras pessoas o acompanhem à medida que você avança em sua apresentação de slides. É ótimo para facilitar reuniões e permitir que outras pessoas assumam o controle da apresentação para que ninguém precise dizer "Próximo slide!". Saiba mais sobre o Spotlight →
- Bate-papo com áudio e cursor: use o bate-papo com áudio e cursor para ter conversas ao vivo com outros colaboradores sem precisar sair da apresentação de slides. Saiba mais sobre o bate-papo com áudio e com cursor →
- Comentários: use os comentários para dar feedback, fazer perguntas ou deixar anotações para seus colaboradores. Saiba mais sobre comentários →
- Opções de exportação: exporte sua apresentação para compartilhar com outras pessoas ou para salvar uma cópia fora do Figma Slides. Saiba mais sobre como exportar do FigmaSlides →
Permissões em apresentações de slides
Suas permissões determinarão quais ações você pode realizar e se pode fazer alterações em uma apresentação de slides.
- As pessoas com acesso do tipo
"para edição"
podem adicionar, mover, editar ou excluir objetos em uma apresentação de slides. Elas podem exibir apresentações de slides e usar recursos colaborativos, como comentários, chat no cursor e destaque. - As pessoas com acesso
para visualização
podem ver os objetos existentes na apresentação de slides, mas não podem editar ou adicionar objetos. Elas também podem fazer apresentações de slides e usar recursos colaborativos, como comentários, chat no cursor e destaque.
Saiba mais sobre como definir permissões em arquivos →
Como verificar suas permissões
A maneira mais rápida de ver se você tem acesso do tipo "para edição" em uma apresentação de slides é verificar a barra de ferramentas. Se você vir o botão Pedir para editar, significa que você tem acesso do tipo para visualização
na apresentação de slides. Talvez você possa solicitar acesso para editar a apresentação de slides. Clique em Pedir para editar para solicitar acesso.
