Esse artigo está disponível tanto no Figma UI anterior como no novo Figma UI. Use o botão de alternância no canto inferior esquerdo da página para selecionar o UI atual. Conheça o UI3: a reformulação do Figma →
Quem pode usar este recurso
Disponível em qualquer plano
Qualquer pessoa que tenha acesso de editor
a um arquivo de design pode usar ferramentas de forma
As formas constituem a maior parte das camadas de qualquer design. Você pode usar as seguintes ferramentas de forma como base:
Você pode acessar essas ferramentas no menu Ferramentas de forma na barra de ferramentas. Clique na seta ao lado do Retângulo para abrir o menu.
Você pode usar os seguintes atalhos ao trabalhar com formas:
- Mantenha a tecla Shift pressionada ao arrastar para criar quadrados, círculos e polígonos perfeitos.
- Mantenha a tecla Option / Alt pressionada para criar e redimensionar formas a partir do centro.
- Mantenha pressionadas as teclas Shift e Option / Alt ao mesmo tempo para realizar as duas ações.
Observação: caso o design exija formas únicas ou complexas, você pode criar suas próprias redes vetoriais usando a ferramenta Caneta. Saiba mais →
Retângulos
Use a ferramenta Retângulo para criar retângulos e quadrados.
- Selecione a ferramenta Retângulo na barra de ferramentas ou pressione R.
- Clique em um ponto no canvas e arraste para criar o retângulo. Você verá as dimensões do retângulo abaixo da borda inferior.
- Todos os cantos da forma têm alças. Elas podem ser usadas para redimensionar a forma como você quiser.
Ajustar o raio do canto
Além das alças regulares, os retângulos também têm quatro alças circulares na parte interna de cada canto. Essas alças permitem arredondar os cantos. Saiba mais →
Linhas
A ferramenta Linha permite criar linhas em qualquer direção. As linhas são uma maneira eficaz de dividir o conteúdo em um design ou simular bordas CSS.
- Selecione a ferramenta Linha nas ferramentas de forma ou pressione L.
- Clique em um ponto no canvas e arraste em qualquer direção para criar a linha.
- É possível fazer alterações de aparência da linha na seção Traçado da barra lateral direita. Isso inclui a cor, a posição, o peso, o estilo e as pontas. Saiba mais →
Criar linhas tracejadas
É possível especificar o comprimento do traço e o espaço entre os traços.
- Desenhe ou selecione a linha.
- Na seção Traçado da barra lateral direita, selecione para abrir o menu Configurações avançadas de traçado.
- Insira o comprimento desejado nos campos Traço e Espaçamento.
Setas
A ferramenta Seta permite desenhar setas de um lado e de dois lados. Você também pode personalizar as pontas.
- Selecione a ferramenta Seta no menu de ferramentas de forma ou use o atalho ⇧ Shift L.
- Clique em um ponto no canvas e arraste em qualquer direção para criar a seta.
Assim como na ferramenta de linha, você pode fazer ajustes nas propriedades do Traçado. Saiba mais →
Elipses e círculos
Use a ferramenta Elipse para desenhar formas ovais e círculos. Elas podem ser usadas como são criadas ou manipuladas para criar formas personalizadas com linhas curvas.
- Selecione a ferramenta Elipse no menu de ferramentas de forma ou pressione O.
- Selecione um ponto no canvas e arraste em qualquer direção para criar a elipse. As dimensões da forma serão mostradas em azul abaixo da camada.
- Haverá uma caixa de delimitação azul ao redor da elipse, com uma alça em cada canto. Isso permite que você redimensione a forma.
Dica: use a ferramenta elipse para criar outras formas, como semicírculos, gráficos de pizza, anéis, roscas e anéis semicirculares. Saiba mais →
Polígonos
A ferramenta Polígono permite desenhar uma forma fechada composta por qualquer número de linhas retas.
A forma padrão da ferramenta polígono é um triângulo, mas você pode adicionar pontos extras ao objeto para criar polígonos personalizados.
- Selecione a ferramenta Polígono no menu de formas.
- Selecione um local no canvas e arraste para criar o polígono. As dimensões da forma serão mostradas em azul abaixo do objeto.
- A caixa de delimitação azul ao redor da forma tem uma alça em cada canto. Isso permite redimensionar a forma como achar melhor.
- Entre no modo Editar objeto clicando duas vezes na camada de polígono. Isso permite adicionar mais pontos ao polígono e manipular cada um deles individualmente:
- Você também pode arredondar os cantos de um polígono. Passe o mouse sobre a alça no canto até que o raio seja exibido. Clique e arraste a alça em direção ao centro do objeto para arredondar os cantos.
Polígonos e caixas de delimitação
Você deve ter notado que, quando desenhamos o polígono, neste caso um triângulo, a caixa de delimitação azul ao redor da forma estava abaixo da parte inferior da forma.
Isso permite que a caixa de delimitação permaneça com uma forma ou tamanho consistente quando pontos adicionais são adicionados ao polígono. Para ajustar a caixa de delimitação ao limite real da forma, você pode achatar a forma.
Clique com o botão direito na forma e selecione Achatar ou use o atalho do teclado:
- Mac: Command E
- Windows: Ctrl + E
Estrelas
A ferramenta Estrela cria polígonos que são organizados em forma de estrela. Quando você criar uma camada de estrela, o padrão será uma estrela de cinco pontas com dez lados.
- Selecione a ferramenta Estrela no menu de ferramentas de forma.
- Selecione uma posição no canvas e arraste em qualquer direção para criar a estrela.
- Agora, você terá três alças que pode usar para manipular a estrela:
Contagem: o número de pontos na estrela, sendo o mínimo três e o máximo 60.
Proporção: a distância dos pontos internos da estrela em relação ao centro. Representada como uma porcentagem do diâmetro da estrela.
Raio: permite arredondar as pontas da estrela.
Disponível em qualquer equipe ou plano
Retângulos
Linhas
Setas
Elipses e círculos
Polígonos
- Mac: Command E
- Windows: Ctrl + E
Estrelas
