Antes de você começar
Quem pode usar este recurso
Disponível em todos os planos
Disponível no Figma Design e no Figma Sites. Você também pode acessar o layout automático no modo Design no Figma Slides e no Figma Buzz.
Qualquer pessoa com acesso de editor a um arquivo pode usar o layout automático
O layout automático pode ser aplicado em quadros para que os designs respondam dinamicamente às mudanças de conteúdo, economizando tempo e tornando seus designs responsivos e adaptáveis.
Os elementos em um quadro com layout automático são organizados automaticamente em um quadro com base na direção, espaçamento, preenchimento, alinhamento e outras propriedades de layout automático. Quando o conteúdo é alterado ou elementos são adicionados, removidos ou redimensionados, o layout se ajusta automaticamente sem necessidade de reposicionamento manual.
Utilize o layout automático para criar designs responsivos, como:
- Botões que aumentam ou diminuem à medida que você edita o rótulo do texto
- Listas que se adaptam conforme itens são adicionados, removidos ou ocultos
- Caixas de bento e painéis
- Uma página da web que se ajusta a diferentes tamanhos de telas
Adicionar layout automático
Para começar a usar o layout automático nos designs, selecione uma ou mais camadas e pressione ⇧ Shift A ou clique em Adicionar layout automático na barra lateral direita. O Figma tentará determinar qual fluxo de layout automático (vertical, horizontal ou em grade) você deseja usar. Você pode mudar para um fluxo diferente a qualquer momento.
Saiba mais sobre como ativar/desativar o layout automático nos designs.
Escolha um fluxo de layout automático
Após o layout automático estar sendo utilizado em um quadro, você pode escolher entre três opções para determinar o fluxo e a disposição dos objetos no quadro:
- Vertical
- Horizontal
- Grade
Horizontal e vertical
A opção Vertical posiciona os objetos em seu quadro ao longo do eixo Y. Todos os objetos que você adicionar, remover ou reordenar seguirão o eixo Y. Por exemplo: vários itens de lista em uma lista de tarefas ou publicações em um feed de notícias ou linha do tempo.
A opção Horizontal posiciona os objetos no seu quadro ao longo do eixo X. Qualquer objeto que você adicionar, remover ou reordenar seguirá o eixo X. Por exemplo: uma linha de botões ou ícones em um menu de navegação móvel.
Quando a opção horizontal estiver selecionada, Quebra de linha se torna disponível. Quebra de linha desloca qualquer objeto que transborde para a próxima linha em seu quadro.
As opções de layout automático horizontal e vertical também possuem propriedades adicionais, como redimensionamento, espaçamento, alinhamento e outras.
Saiba mais sobre os fluxos de layout automático horizontal e vertical.
Grade em versão beta aberta
🚧 A opção de grade para layout automático está atualmente em versão beta aberta. Algumas funções e configurações podem ainda não estar disponíveis na grade. O recurso pode mudar e você pode encontrar bugs ou problemas de desempenho durante o período de versão beta.
A opção Grade organiza objetos em colunas e linhas, permitindo a criação de galerias, caixas de bento e layouts de painéis que responde e se redimensionam para diferentes tamanhos de quadros.
Ao contrário da configuração de quebra de linha para fluxos horizontais e verticais, os objetos em uma grade não são transferidos para a próxima linha. Em vez disso, eles são posicionados em uma "grade" e têm a opção de se estender por várias linhas ou colunas.
Quadros com layout automático de grade também terão propriedades adicionais, como redimensionamento de colunas e linhas, abrangência e muito mais.
Saiba como usar o fluxo de layout automático de grade.
Ajuste as propriedades de espaçamento
Os tipos de propriedades disponíveis em seu quadro com layout automático dependerão de qual fluxo de layout automático estiver sendo utilizado. No entanto, todos os fluxos compartilham algumas propriedades-chave de espaçamento:
Espaçamento é o espaço vazio ou em branco entre a edge de um quadro pai com layout automático e seus objetos. Você pode definir o espaçamento interno de maneira uniforme, vertical e horizontalmente, ou ter valores diferentes para espaçamento superior, direito, inferior e esquerdo.
O Espaçamento entre é a distância ou distribuição entre objetos em um quadro com layout automático. Use o valor numérico para especificar exatamente a distância que você quer que os objetos tenham entre si. Ou, para quadros com layout automático verticais e horizontais, você também tem a opção de definir o espaçamento entre os itens como Automático, para que os objetos tenham a maior distância possível entre si.
Dica: para saber mais sobre as propriedades específicas de cada fluxo de layout automático, confira seus respectivos artigos de ajuda:
Ajuste a responsividade com o redimensionamento
Observação: enquanto a grade estiver em versão beta, a opção de grade pode ter limitações nas propriedades de redimensionamento e na funcionalidade.
Uma das funções mais poderosas do layout automático é sua capacidade de fazer com que os objetos adaptem suas dimensões às configurações e aos objetos ao seu redor usando a propriedade de redimensionamento. Você pode definir o comportamento de redimensionamento em um quadro pai com layout automático para determinar como ele é redimensionado com base nas alterações feitas em seu conteúdo e vice-versa.
As configurações de redimensionamento podem ser aplicadas nos eixos X e Y usando os menus suspensos de largura e altura no painel direito.
Quando você passa o mouse sobre uma opção de redimensionamento no menu suspenso, linhas aparecem no canvas para indicar como a caixa de delimitação do design será redimensionada e alterada.
Propriedade de redimensionamento |
Pode ser aplicado a… |
Comportamento de dimensões |
Quadros com layout automático |
O objeto redimensiona-se com base em seus objetos filhos |
Objetos filhos de quadros com layout automático |
O objeto preenche todo o espaço disponível |
Ambos |
O objeto permanece fixo |
Ambos |
O objeto é igual ou superior ao mínimo |
Ambos |
O objeto é igual ou menor que o máximo |
Envolver conteúdo
Use envolver conteúdo em qualquer quadro com layout automático, para que ele mantenha as menores dimensões possíveis em torno de seus objetos filhos, respeitando os valores de espaçamento.
Por exemplo, suponha que você tenha uma camada de texto com 40 px de largura dentro de um quadro que utiliza layout automático. O espaçamento do quadro é definido como 10 px nos lados esquerdo e direito. Como o redimensionamento está definido para Envolver conteúdo, a largura do quadro é de 60 px. Se a camada de texto for atualizada e agora tiver 50 px de largura, a largura do quadro mudará para 70 px.
O recurso Envolver conteúdo só pode ser aplicado a quadros com layout automático.
Dica: clique duas vezes na edge vertical ou horizontal da caixa de delimitação de um objeto de layout automático para defini-lo como Envolver conteúdo.
Observação: se algum objeto filho dentro de um quadro com layout automático estiver definido como Preencher contêiner, o quadro pai não envolverá mais o conteúdo e se tornará Fixo para o eixo.
Preencher contêiner
Camadas definidas para Preencher contêiner se estendem para ocupar todo o espaço disponível em seu quadro pai, respeitando quaisquer valores de espaçamento.
O recurso Preencher contêiner pode ser aplicado apenas a objetos filhos de quadros com layout automático e não está disponível para quadros de nível superior.
Os objetos filhos de um quadro com layout automático também serão definidos como Preencher contêiner se forem redimensionados manualmente para o espaço disponível total do quadro pai.
Dica: mantenha pressionada a tecla ⌥ Option ou Alt e clique duas vezes na edge vertical ou horizontal de uma caixa de delimitação de um objeto com layout automático para defini-lo como Preencher contêiner.
Largura ou altura fixa
Defina uma largura ou altura Fixa em uma camada para garantir que suas dimensões permaneçam fixas e inalteradas, independentemente das alterações nos valores de espaçamento ao redor e nos objetos filhos, pais ou irmãos.
A opção Fixa pode ser aplicada a qualquer quadro com layout automático e seus filhos.
Se você redimensionar manualmente uma camada ou especificar um valor para o campo de largura ou altura, a propriedade de redimensionamento será definida como Fixa no respectivo eixo.
Por exemplo, digamos que você tenha um componente de botão que usa layout automático, e sua largura esteja definida como Envolver conteúdo. Se você inserir um valor como 125 no campo de largura, a propriedade de redimensionamento mudará para Largura fixa.
Dimensões mínimas e máximas
Observação: as dimensões mínimas e máximas são uma configuração adicional que pode ser utilizada simultaneamente com outras propriedades de redimensionamento.
Defina a largura e a altura mínimas ou máximas para qualquer quadro com layout automático e seus filhos.
- Abra o menu suspenso Largura para encontrar Adicionar largura mínima e Adicionar largura máxima
- Abra o menu suspenso Altura para encontrar Adicionar altura mínima e Adicionar altura máxima
Selecione uma opção no menu suspenso Largura ou Altura. No novo campo exibido, insira um valor ou use o menu suspenso para aplicar uma variável numérica.
Se um objeto contiver uma configuração mínima ou máxima, seu respectivo ícone de largura ou altura ganhará duas linhas, uma de cada lado. Você pode passar o mouse sobre esses ícones para visualizar os limites de dimensão no canvas.
Quando você desmarcar e selecionar novamente um objeto, seus campos de dimensão mínima e máxima ficarão ocultos no painel direito. Para acessá-los novamente, clique no ícone de largura ou altura.
Para remover uma configuração mínima ou máxima, abra o menu suspenso Largura ou Altura e escolha Remover mínima e máxima.
Ignorar layout automático
Observação: Ignorar layout automático era conhecido anteriormente como Posição absoluta. O recurso tem um nome novo, mas continua funcionando da mesma forma.
Um objeto com Ignorar layout automático ativado é excluído de um fluxo com layout automático, mas continua no quadro com layout automático. O objeto e seus irmãos ao redor se ignoram, mesmo ao serem redimensionados e movidos.
Assim como a posição absoluta no CSS, um objeto que ignora o layout automático pode ser colocado exatamente onde você quiser em relação ao seu contêiner primário.
Os objetos com a opção Ignorar layout automático ativada são tratados como objetos em um quadro normal. Isso significa que você pode aplicar restrições para determinar como eles respondem quando o quadro pai com layout automático é redimensionado. Outras configurações de layout automático, como opções de redimensionamento e layout, não estão disponíveis para esses objetos.
Você pode fazer com que um objeto ignore o fluxo de layout automático executando uma das seguintes ações:
- Selecione um filho de um quadro com layout automático e clique no painel direito
- Arraste um objeto para um quadro com layout automático enquanto pressiona ⌃ Control.
Aninhar quadros de layout automático
O verdadeiro poder da capacidade de resposta do layout automático surge ao combinar comportamentos de redimensionamento em quadros aninhados com layout automático.
Aninhamento refere-se ao ato de colocar uma camada dentro de outra camada, como colocar um botão dentro de um componente ou uma forma dentro de um quadro.
Aninhar um quadro com layout automático dentro de outro quadro com layout automático permite combinar opções de layout automático horizontal, vertical e de grade para criar interfaces complexas. Os quadros aninhados terão propriedades de pai e filho, cada quadro com seu próprio espaçamento separado e valores de espaço entre, permitindo-nos criar layouts multidimensionais com elementos que fluem em diferentes direções e arranjos.
Aprenda a criar fluxos com layout automático multidimensionais.
Considerações com outros recursos
Restrições
Para aplicar restrições a objetos filhos em um quadro com auto layout, é necessário que o objeto ignore o fluxo de layout. Como alternativa, use a propriedade de redimensionamento para definir como os objetos se comportam quando o quadro, ou os elementos dentro dele, são redimensionados.
Ainda é possível aplicar restrições ao quadro com auto layout, se ele estiver dentro de um quadro comum.A seção Restrições e as opções de redimensionamento serão exibidas, permitindo que você defina as restrições do quadro de layout automático e o comportamento de redimensionamento de qualquer objeto dentro dele.
Por exemplo: digamos que temos um aplicativo de registro de hábitos onde cada hábito possui uma tela de análise com um histórico de calendário das conclusões dos hábitos e um painel na parte inferior para anotações em qualquer dia específico. Essa tela utiliza layout automático, mas o painel de notas não segue o fluxo do layout automático. Podemos usar as restrições Inferior e Esquerda e direita para garantir que o painel de notas responda corretamente quando o quadro pai for redimensionado.
Componentes e instâncias
Como os componentes são quadros, você pode adicionar layout automático a eles. Você precisará adicionar o layout automático a cada componente individualmente. No momento, não há uma maneira de adicionar layout automático em lote.
| Ação | Componente principal | Instância |
| Ajustar o espaçamento interno vertical e horizontal | ✓ | ✓ |
| Ajustar o espaçamento entre | ✓ | ✓ |
| Reordenar as camadas | ✓ | ✕ |
| Adicionar novas camadas | ✓ | ✕ |
| Excluir ou remover camadas | ✓ | (Oculta apenas a camada) |
Quer adicionar ícones às instâncias? Recomendamos adicionar um ícone de espaço reservado, com 0% de opacidade, ao componente principal. Em seguida, você pode trocar o ícone por outro componente da sua biblioteca.
Protótipos com layout automático
Há algumas coisas a considerar ao criar protótipos com layout automático.
As transições de animação inteligente não consideram o plano de fundo de um quadro. Se você quiser usar uma transição Deslizar ou Avançar com animação inteligente, será necessário adicionar um plano de fundo. Você pode criar um retângulo dentro de um quadro regular e colocar seu quadro com layout automático dentro dele. Saiba mais sobre transições de deslizar e avançar.
Para aplicar o estouro de rolagem a um quadro, é necessário que o conteúdo se estenda além dos limites dela.
Como as dimensões de um layout automático primário são orientadas por conteúdo, ele será redimensionado para caber nos objetos. Para replicar o comportamento de rolagem, você precisará colocar o auto layout dentro de um quadro comum.
Observação: a visualização de apresentação é compatível com a rolagem de quadros longos por padrão. Você só precisará usar essa solução alternativa quando quiser recortar conteúdo.
Camadas de texto, altura máxima e máximo delinhas
As camadas de texto não podem ter uma altura máxima e um número definido de máximo de linhas. Adicionar uma altura máxima definirá o máximo de linhas como Automático. Definir o máximo de linhas como um número removerá a configuração de altura máxima da camada.
Saiba mais sobre máximo de linhas.
Redimensionamento de texto
As camadas de texto também têm suas próprias propriedades de redimensionamento. Em um quadro com layout automático, isso pode produzir alguns resultados úteis.
Se quiser que seus quadros de layout automático sejam completamente fluidos, desaconselhamos o uso de caixas de texto de tamanho fixo. As camadas de texto de tamanho fixo não serão redimensionadas para acomodar seu texto, o que pode causar sobreposição entre camadas em um quadro de layout automático.
Saiba mais sobre o redimensionamento de texto.
Guia de atalhos do teclado
Atalhos básicos
Ação |
Mac |
Windows |
Adicionar layout automático |
⇧ Shift A |
⇧ Shift A |
Sugerir layout automático |
Ctrl ⇧ Shift A |
Ctrl Alt ⇧ Shift A |
Remover auto-layout |
⌥ Option ⇧ Shift A |
Alt ⇧ Shift A |
Editar o espaçamento interno em todos os lados (no painel direito) |
⌘ Command + Clique no campo de entrada de espaçamento interno |
Ctrl + Clique no campo de entrada de espaçamento interno |
Na caixa de alinhamento
Clique na caixa de alinhamento no painel direito e pressione as seguintes teclas para:
Ação |
Mac e Windows |
Definir alinhamento |
Definir o alinhamento para borda |
W / A / S / D |
Ativar ou desativar alinhamento da linha de base |
B |
Ativar ou desativar o espaçamento entre |
X |
No canvas
Use estes atalhos de teclado ao arrastar as alças na tela para:
Ação |
Mac |
Windows |
Definir o espaçamento interno em lados opostos |
⌥ Option |
Alt |
Definir o espaçamento em todos os lados |
⌥ Option⇧ Shift |
Alt⇧ Shift |
Definir o espaçamento interno ou o espaçamento com deslocamento grande |
⇧ Shift |
⇧ Shift |
Use esses atalhos de teclado e clique em áreas específicas em um quadro de layout automático para:
Ação |
Mac |
Windows |
Inserir valor de espaçamento interno em lados opostos |
⌥ Option + Clique na área de espaçamento interno |
Alt + Clique na área de espaçamento interno |
Inserir valor de espaçamento interno em todos os lados |
⌥ Option⇧ Shift + Clique na área de espaçamento interno |
Alt⇧ Shift + Clique na área de espaçamento interno |
Definir envolver conteúdo |
Clique duas vezes na borda vertical ou horizontal |
Definir preencher contêiner |
⌥ Opção + Clique duas vezes na borda vertical ou horizontal |
Alt + Clique duas vezes na borda vertical ou horizontal |
Recursos
Artigos
Artigo: Alternar o layout automático em um design
Pronto para começar a usar o layout automático? Aprenda a usar o layout automático em quadros e camadas para começar a tornar seus designs responsivos. -
Artigo: Utilizar os fluxos horizontais ou verticais no layout automático
Descubra as propriedades disponíveis para os fluxos horizontais e verticais no layout automático. -
Artigo: Utilizar a grade no fluxo com layout automático
Aprenda a trabalhar com colunas, linhas e células no fluxo de layout de grade. -
Artigo: Criar fluxos multidimensionais de layout automático
Combine múltiplos fluxos de layout automático para construir componentes e telas totalmente responsivos.
Projetos e aprendizado prático
Playlist de tutoriais do Figma: aprenda a criar designs e componentes flexíveis
Essa playlist inclui tutoriais em vídeo que cobrem os fundamentos do layout automático, como aplicar o layout automático aos designs e tutoriais práticos para obter experiência. -
Arquivo da Comunidade: playground com layout automático
Pegue uma cópia do arquivo de playground com layout automático para praticar enquanto aprende. -
Arquivo da Comunidade: playground de grade
Pegue uma cópia do arquivo de playground com layout automático de grade para praticar enquanto aprende. -
Projeto: crie um cartão responsivo com layout automático e restrições
Nesse projeto, aprenda a criar um design de cartão responsivo para um aplicativo de podcast usando layout automático, restrições, componentes e ferramentas de forma.
