Esse artigo está disponível tanto no Figma UI anterior como no novo Figma UI. Use o botão de alternância no canto inferior esquerdo da página para selecionar o UI atual. Conheça o UI3: a reformulação do Figma →
Versões são ambientes controlados que permitem explorar alterações em designs, protótipos e bibliotecas sem editar o arquivo original.
Você pode enviar versões para revisão e, uma vez aprovados, mesclar as alterações ao arquivo.
Um caso de uso popular é a manutenção e contribuição para bibliotecas de estilos e componentes. No entanto, os rascunhos podem ser usados além dos sistemas de design!
- Compartilhar designs com colaboradores e stakeholders
 - Prepare designs para o handoff
 - Isole experimentos e testes de usabilidade
Explore casos de uso e melhores práticas em nosso guia de ramificação no Figma →
Como funcionam as versões
Criar versões
Você e sua equipe podem criar quantas versões quiserem. Para criar uma versão, você precisa de um acesso Full e acesso de visualização ou edição ao arquivo principal.
Dentro do rascunho, você pode explorar mudanças e iterações com segurança, sem afetar o arquivo principal. É possível adicionar, editar ou remover camadas individuais, componentes ou designs inteiros. O Figma irá controlar todas as suas alterações.
Cuidado: a configuração para permitir que os visualizadores copiem, compartilhem e exportem o arquivo deve estar ativada para que os visualizadores criem versões. Se estiver desativada, os visualizadores não verão a opção de criar ou editar versões.
- No arquivo principal, clique no ao lado do nome do arquivo na barra lateral esquerda.
 - Selecione Create branch... nas opções.
 - Dê um nome ao ramo. O Figma usará esse nome para identificá-lo no editor, incluindo no histórico de versões do arquivo principal.
 - O Figma criará um novo rascunho que será uma réplica exata do arquivo principal no estado atual. Na barra lateral esquerda, você verá o
File nameBranch name. - Agora você pode fazer qualquer alteração em seu ramo sem afetar o arquivo principal.
Compartilhar versões
As versões são uma extensão do arquivo principal. Qualquer pessoa com acesso ao arquivo principal pode acessar as versões. Qualquer pessoa convidada para uma versão também terá acesso ao arquivo principal.
Você pode convidar alguém para um ramo ou compartilhar o link exclusivo do ramo.
Dica! É possível identificar se um link pertence ao arquivo principal ou a uma versão, pois todas as versões incluem a variável /branch/ seguida por uma sequência única.
Obter atualizações do arquivo principal
Se estiver trabalhando com colaboradores, é provável que os designs no arquivo principal mudem e evoluam.
O Figma notificará caso haja atualizações disponíveis no arquivo principal. Você poderá então revisar as mudanças feitas no arquivo principal e escolher aplicá-las ao rascunho. Isso garante que você esteja usando a versão mais recente dos designs.
Não é possível escolher quais mudanças aplicar individualmente. Você pode ignorar as atualizações por enquanto e resolver conflitos ao mesclar as alterações.
Obter atualizações do arquivo principal →
Solicitar revisões de rascunho
Quando finalizar as alterações no ramo, você pode solicitar uma revisão. Isso permite que outras pessoas visualizem suas mudanças antes de serem mescladas.
Se você não tiver acesso de edição ao arquivo principal, precisará solicitar uma revisão para que alguém com acesso possa mesclar o rascunho.
Se tiver acesso de edição e não precisar de revisão, pode ir direto para o processo de mesclagem.
Solicitar uma revisão do ramo →
Revisar e aprovar versões
Os revisores podem visualizar as alterações no ramo lado a lado com o arquivo principal. Veja o que foi adicionado, editado ou removido por página e compare as alterações lado a lado ou como uma sobreposição.
Os revisores podem:
- Aprovar alterações
 - Aprovar e mesclar o ramo (para quem tem acesso de edição ao arquivo principal)
 - Sugerir mais mudanças
Revisar mudanças do rascunho →
Mesclar ramo no arquivo principal
Quando estiver satisfeito com suas alterações, você pode revisar e mesclar seu rascunho com o arquivo principal. Você terá a opção de resolver quaisquer conflitos antes de aplicar as alterações do seu rascunho ao arquivo principal.
Se outra pessoa já tiver revisado e aprovado as alterações, o processo de mesclagem pode ser concluído em poucos cliques.
Mesclar ramo no arquivo principal →
Visualizar e gerenciar versões
Veja todas as versões no modal Versões. Você verá três tabs para as versões Ativas e Arquivadas), e para as versões que você criou (Suas). A tab Arquivadas inclui versões mescladas e arquivadas.
Se você tiver acesso de edição ao arquivo principal, poderá fazer o seguinte no modal Versões:
- Abrir o rascunho
 - Copiar um link para o ramo
 - Mesclar ou arquivar um ramo
 - Renomear o rascunho
 - Restaurar um ramo arquivado
Visualizar e gerenciar versões →
Observação: existem algumas etapas envolvidas no recebimento de atualizações e na mesclagem de alterações. E, embora incomum, é possível que algo dê errado em uma dessas etapas.
Há algumas ações que você pode realizar se algo não parecer certo após uma mesclagem ou atualização. Mesclagens ou atualizações incompletas →
Aspectos a serem observados
Histórico de versões
Visualize a atividade relacionada à criação e mesclagem de ramos no histórico de versões do arquivo. O Figma criará pontos de verificação quando você criar um rascunho e mesclar um rascunho.
O Figma criará um checkpoint extra no histórico de versões do arquivo antes da mesclagem, preservando um registro de quaisquer outras alterações feitas no arquivo principal antes da mesclagem.
Tudo o que aconteceu no ramo estará contido nesse único checkpoint. Você pode visualizar o histórico de versões detalhado de um ramo ao visualizá-lo diretamente.
- Ramo criado
 - Atualizado a partir do principal
 - Ramo mesclado
Comentários
- Os comentários do arquivo principal não aparecem em nenhuma versão
 - Os comentários não são considerados alterações ao verificar atualizações do arquivo principal
 - Os comentários do ramo não são transferidos para o arquivo principal quando você mescla
Publicar bibliotecas
Você só pode publicar em uma biblioteca a partir do arquivo principal. Se você fez alterações em um ramo que deseja compartilhar, precisará mesclar o ramo antes de publicar.
Publicar na Comunidade
Você só pode publicar na Comunidade a partir do arquivo principal. Se quiser publicar um rascunho, é possível duplicá-lo para criar um novo arquivo separado do arquivo principal.
- Na barra lateral esquerda, clique em ao lado do nome do arquivo.
 - Selecione Duplicar como novo arquivo entre as opções.
 - O Figma duplicará o ramo e o adicionará como um arquivo na mesma localização. O nome do arquivo deve ser
Nome do arquivo principal: nome do ramo (Cópia).
Mais recursos de ramificação
Quem pode usar este recurso
Compatíveis com arquivos do Figma Design em equipes nos planos Organization e Enterprise.
Somente pessoas com uma licença paga em uma organização ou área de trabalho podem usar a Ramificação.
Criar versões
Você e sua equipe podem criar quantas versões quiserem. Para criar uma versão, você precisa de um acesso pago no Figma Design e acesso de visualização ou edição ao arquivo principal.
- No arquivo principal, clique em ao lado do nome do arquivo na barra de ferramentas.
 - O Figma criará um novo rascunho, que será uma réplica exata do arquivo principal no estado atual. No toolbar, você verá
File nameBranch name - Agora, você pode fazer quaisquer alterações no ramo sem afetar imediatamente o arquivo principal.
Os revisores podem:
- Abrir o rascunho
- Ramo criado
 - Ramo mesclado
Comentários
- Na barra de ferramentas, clique em ao lado do nome do arquivo.
