Se estiver usando o UI3, o novo design do Figma, algumas partes deste artigo podem não corresponder ao que você vê no produto atualmente. Agradecemos a sua paciência enquanto fazemos as atualizações. Saiba mais sobre a reformulação do Figma →
Quem pode usar este recurso
Somente pessoas com uma Licença Full em uma organização ou área de trabalho podem acessar o recurso de ramificação
Qualquer pessoa com acesso de edição ao arquivo principal pode mesclar versões.
Esta é uma etapa no processo de ramificação. Para mais informações sobre ramificação, consulte nosso Guia de ramificação.
Existem algumas etapas envolvidas no recebimento de atualizações e na mesclagem de alterações. Embora seja incomum, é possível que algo dê errado em uma dessas etapas.
Se isso acontecer, você pode se deparar com uma situação em que uma mesclagem ou atualização não foi concluída. Estamos trabalhando em melhorias para reduzir as chances de isso acontecer.
Enquanto isso, há algumas ações que você pode realizar se algo não parecer certo após uma mesclagem ou atualização.
Problemas
| Problema | Solução |
Atualizações de uma mesclagem anterior aparecem como conflitos que ainda precisam ser resolvidos. Isso significa que uma atualização anterior do arquivo principal não foi concluída. |
Você tem duas opções disponíveis:
As alterações do ramo foram aplicadas ao arquivo principal, mas o ramo não foi fechado. |
Se todas as suas alterações foram aplicadas com sucesso, você pode arquivar o ramo. |
Nem todas as alterações do ramo foram aplicadas ao arquivo principal. |
Restaurar o arquivo principal ↓ para uma versão anterior à mesclagem com falha. Em seguida, repita o processo de mesclagem. |
Você mesclou acidentalmente alterações de um ramo ou deseja desfazer suas alterações. |
Você pode restaurar uma versão anterior do arquivo principal ↓. |
Restaurar uma versão anterior de um ramo
Dica! Você pode identificar um ramo procurando por essa estrutura no toolbar:
File name Branch name
Certifique-se de que você tenha o ramo aberto.
Clique em um local vazio no canvas para desmarcar qualquer camada.
- Na barra de ferramentas, clique em ao lado do nome do arquivo.
- Selecione Show Version History.
- Na barra lateral direita, clique em ao lado do checkpoint “Before update”.
- Clique em ao lado do nome da versão e selecione Restore this version.
- Clique em Done na barra de ferramentas para sair do histórico de versões.
Restaurar uma versão anterior do arquivo principal
Aviso: a restauração de uma versão anterior se aplica a todos que têm acesso ao arquivo principal. Isso não preservará nenhuma outra alteração feita no arquivo principal, incluindo outras mesclagens de rascunhos.
Nota: reverter ou desfazer uma mesclagem não restaurará um ramo arquivado. Você precisará restaurar o ramo antes de tentar mesclar o ramo novamente.
- No arquivo principal, clique em ao lado do nome do arquivo na barra de ferramentas.
- Selecione Show version history para abrir o histórico de versões na barra lateral direita.
- Você pode identificar um ramo mesclado com o ícone Branch merge.
- Selecione uma versão anterior à mesclagem do ramo. Este pode ser o ponto de verificação "Before merge" ou qualquer outro ponto de verificação.
- Clique em ao lado da versão e selecione Restore this version.
Exibir o histórico de versões de um arquivo →
Restaurar um ramo arquivado
- Clique no nome do arquivo/ramo no toolbar.
- Selecione Ver todas as versões para abrir o modal de versões.
- Selecione a tab Arquivadas para visualizar todas as versões arquivadas.
- Clique em ao lado do ramo que deseja restaurar e selecione Restore.
- Em seguida, você pode alternar para a tab Active, passar o mouse sobre o rascunho e clicar em Open.
