Se estiver usando o UI3, o novo design do Figma, algumas partes deste artigo podem não corresponder ao que você vê no produto atualmente. Agradecemos a sua paciência enquanto fazemos as atualizações. Saiba mais sobre a reformulação do Figma →
Quem pode usar este recurso
Somente pessoas com uma Licença Full em uma organização ou área de trabalho podem acessar o recurso de ramificação
Qualquer pessoa com acesso de editor ao arquivo principal pode mesclar versões
Quando quiser aplicar as alterações da versão ao arquivo principal, você pode mesclar a versão. Se você tiver várias versões e coautores, recomendamos coordenar as mesclagens para reduzir erros ou interrupções.
Se você tiver acesso somente para visualização ao arquivo principal, precisará solicitar uma revisão do rascunho de alguém com acesso para edição.
Se você tiver acesso de edição ao arquivo principal, pode prosseguir e mesclar o rascunho. Você ainda pode optar por solicitar uma revisão de um colaborador.
Aviso: se houver um aviso ativo de limite de memória no seu arquivo, você não poderá revisar e mesclar alterações. O Figma desativará a opção Review and merge changes. Para obter atualizações do arquivo principal ou mesclar um rascunho, você precisa reduzir o uso de memória.
Abrir revisão do rascunho
- Abra o ramo que deseja mesclar.
- Expanda o menu ao lado do nome do arquivo/ramo na barra de ferramentas.
- Selecione Review and merge changes para abrir a modal de revisão do ramo.
- Você pode precisar revisar atualizações do arquivo principal e resolver quaisquer conflitos. Clique em Resolve conflicts para iniciar o processo.
Revisar alterações
No momento, é necessário mesclar todas as atualizações do ramo ao arquivo principal. Não há como selecionar ou mesclar alterações específicas.
- Visualize uma lista de componentes, instâncias ou camadas que foram , , ou . O Figma agrupa as alterações por página.
- Selecione um objeto ou página para visualizar as alterações. Você pode escolher exibi-las lado a lado ou como uma sobreposição.
- Visualize o nome da camada, quadro ou componente no topo da modal.
- Use os botões para:
- Reduzir o zoom
- Aumentar o zoom
AJUSTAR
Ajustar à tela
- Use as setas e na parte inferior para navegar entre as alterações caso haja mais de uma.
- Clique em no canto superior esquerdo para retornar ao resumo.
Lado a lado
A visualização lado a lado permite ver ambos os designs ao mesmo tempo. Esta é a opção padrão de exibição.
- O lado esquerdo mostra como o objeto era antes das alterações (arquivo principal).
- O lado direito mostra como o objeto ficará depois da mesclagem (ramo).
Sobreposição
A sobreposição permite que você compare o antes e o depois, colocando-os um sobre o outro.
- A camada inferior representa o elemento antes da mesclagem do ramo (arquivo principal).
- A camada superior representa o elemento depois da mesclagem (ramo).
Você pode arrastar o controle deslizante para a esquerda ou para a direita para ajustar a opacidade do objeto depois da mesclagem.
Mesclar rascunho
Clique em Mesclar para aplicar as alterações do ramo ao arquivo principal. Isso também vai arquivar o ramo.
O Figma mostrará uma notificação na parte inferior da tela para confirmar a mesclagem. Há uma opção para adicionar um nome e uma descrição para a mesclagem no histórico de versões do arquivo.
- Clique em Edit merge description.
- Adicione um Name para a mesclagem.
- Apresente uma Description para a mesclagem.
- Clique em Save para aplicar.
Você também pode voltar e adicionar ou editar essa descrição no histórico de versões do arquivo.
É possível desfazer mesclagens e atualizações restaurando uma versão anterior do rascunho ou do arquivo principal. Isso também se aplica caso você perceba que algo não está certo após uma mesclagem ou atualização. Atualizações e mesclagens incompletas →
