- FigJam ist das neue digitale Whiteboard-Tool von Figma.
- Alle Nutzer*innen mit Schreibzugriff auf eine FigJam-Datei können Bibliotheken verwenden.
Mit den Bibliotheken in FigJam kannst du dem Whiteboard Sticker und Komponenten hinzufügen, die von deinem Team und Mitgliedern der Figma Community erstellt wurden.
- Sticker sind von Figma bereitgestellte Standardobjekte, die du dem Whiteboard in FigJam hinzufügen kannst. Nutze sie beispielsweise, um das Whiteboard ein wenig aufzulockern und deine Reaktion auf Beiträge anderer Nutzer*innen in der Datei visuell darzustellen.
- Komponenten sind wiederverwendbare Designelemente, die in Figma-Design von dir oder deinem Team erstellt wurden. Hier erfährst du mehr über Komponenten →
Komponenten können nur in Figma-Design erstellt werden. Anschließend kannst du die erstellten Komponenten sowohl in FigJam-Dateien als auch in Figma-Designdateien verwenden.
Über die Bibliotheken kannst du auf die Komponenten deines Teams und die von Figma bereitgestellten Sticker zugreifen.
Bibliotheken durchsuchen
So durchsuchst du deine Bibliotheken:
- Fahre mit dem Mauszeiger in deiner Symbolleiste über die kürzlich verwendeten Symbole und klicke auf More (Mehr), um die Ansicht zu öffnen.
Tipp! Du kannst auch die Tastenkombination ⌥ Option2 / Alt2 verwenden, um die Ansicht zu öffnen.
- Wähle den Tab Sticker aus.
- Suche gezielt nach Stickern und Komponenten oder durchstöbere deine Bibliotheken.
- Klicke auf ein Objekt und ziehe es aus der Bibliothek auf das Whiteboard.
Klicke mit der rechten Maustaste auf einen Sticker im Bereich Recents (Kürzlich verwendet) der Bibliothek und wähle View stickers in this set (Sticker in diesem Set anzeigen), um zu der Bibliothek zu navigieren, aus der er ausgewählt wurde.
Varianten auswählen
Wenn deine Komponente Varianten hat, kannst du diese im zugehörigen Menü auswählen.
- Füge die Komponente dem Whiteboard hinzu.
- Wenn diese Varianten hat, wird bei Auswahl der Komponente das Menü angezeigt.
- Klicke auf , um das Menü zu öffnen und eine Variante auszuwählen:
Bibliotheken an das Whiteboard anheften
Wenn du eine Bibliothek in FigJam öffnest, schwebt diese standardmäßig über dem Whiteboard und wird ausgeblendet, sobald du daraus ein Objekt auf das Whiteboard gezogen hast.
Wenn die Bibliothek eingeblendet bleiben soll, um ihr weitere Objekte zu entnehmen, kannst du sie am linken oder rechten Rand des Whiteboards anheften.
- Hover mit dem Mauszeiger in deiner Symbolleiste über die kürzlich verwendeten Symbole und klicke auf More (Mehr), um die Ansicht zu öffnen.
- Klicke auf Dock to side (An Seite anheften), um sie automatisch links anzuheften.
Bibliotheken verwalten
Neben den integrierten Stickern von Figma kannst du FigJam-Dateien auch reguläre Komponentenbibliotheken hinzufügen. Lege individuell fest, welche Bibliotheken in jeder Datei verfügbar sind.
Bibliothek hinzufügen
Um eine Bibliothek in allen FigJam-Dateien verfügbar zu machen, können Teamadministratoren Bibliotheken standardmäßig für alle Figma-Designdateien oder FigJam-Dateien ihres Teams aktivieren. Hier erfährst du mehr über das Aktivieren von Bibliotheken in Teamdateien →
- Klicke unter Libraries (Bibliotheken) auf Add your own (Eigene hinzufügen), um eine Bibliothek hinzuzufügen.
- Unter Manage libraries (Bibliotheken verwalten) kannst du alle Bibliotheken anzeigen, auf die du Zugriff hast. Wähle und gib die gewünschte Bibliothek in das Suchfeld ein oder wähle sie in der Liste der verfügbaren Bibliotheken aus.
- Klicke auf Add to file (Zu Datei hinzufügen), um die Bibliothek in der aktuellen Datei verfügbar zu machen.
Bibliothek aktualisieren
Akzeptiere Aktualisierungen von veröffentlichten Bibliotheken, um im Whiteboard die aktualisierten Instanzen anzuzeigen.
So aktualisierst du Bibliotheken in FigJam:
- In dem darin angezeigten Banner wird angegeben, wenn Aktualisierungen deiner Komponenten verfügbar sind.
- Klicke auf Update (Aktualisieren), um die Änderungen in FigJam anzunehmen.
Bibliothek entfernen
Wenn eine bestimmte Bibliothek nicht mehr in einer Datei angezeigt werden soll, kannst du sie entfernen. Die Bibliothek wird dadurch nur aus dieser Datei entfernt. Alle darauf im Whiteboard verwendeten Komponenten bleiben erhalten.
- Alle von dir hinzugefügten Bibliotheken werden oben in der Ansicht angezeigt. Bewege den Mauszeiger neben der zu entfernenden Bibliothek über die Schaltfläche Added (Hinzugefügt).
- Klicke auf Remove (Entfernen), um die Bibliothek nur für diese Datei zu entfernen.
Du kannst die Standardsticker von Figma aktuell weder aus deinen Bibliotheken entfernen noch die Reihenfolge ändern, in der sie angezeigt werden.
