- Alle Nutzer*innen mit Schreibzugriff können Text in FigJam-Dateien erstellen und bearbeiten.
- FigJam ist das neue digitale Whiteboard-Tool von Figma.
Text ist ein wichtiges Element, um Ideen festzuhalten und auszutauschen.
Mit Links kannst du auf andere FigJam- oder Figma-Dateien, Produktdokumentationen oder externe Websites verweisen.
In diesem Artikel erklären wir dir, wie du in FigJam Texte erstellst und änderst und Objekte verknüpfst.
Textobjekt erstellen
Klicke in der Symbolleiste auf oder drücke T, um Text auf dem Whiteboard einzufügen.
Textobjekte werden verwendet, um Text über anderen Objekten oder direkt auf dem Whiteboard hinzuzufügen.
Einfaches Klicken
Durch einfaches Klicken wird ein Textfeld erstellt, dessen Größe sich während der Eingabe horizontal anpasst. Dies wird auch als Punkttext bezeichnet. Ziehe die Seiten eines Textfelds, um die Breite anzupassen.
- Wähle das Textwerkzeug aus oder drücke T.
- Klicke auf eine beliebige Stelle auf dem Whiteboard, um ein Textfeld einzufügen.
Klicken und ziehen
Mit Klicken und Ziehen kannst du ein Textfeld erstellen, bei dem überlaufender Text in die nächste Zeile umgebrochen wird. Dies wird auch als Flächentext bezeichnet. Das Objekt hat eine feste Breite und wird vertikal erweitert, wenn du mehr Text hinzufügst.
- Klicke an einer beliebigen Stelle auf das Whiteboard.
- Ziehe den Cursor mit gedrückter Maustaste, um eine Textebene mit bestimmten Abmessungen zu erstellen.
Doppelklicke auf den Begrenzungsrahmen eines Flächentextes, um ihn in einen Punkttext umzuwandeln.
Texteigenschaften
Viele Objekte in FigJam enthalten Text, einschließlich Textobjekte, Formen, Notizen und Verbinder. Wenn du Text auswählst oder den Textbearbeitungsmodus aufrufst, wird eine Symbolleiste mit Optionen zum Ändern der Eigenschaften angezeigt.
Für jede Art von Objekt können bestimmte Eigenschaften geändert werden.
Schriftart
Ändere die Schriftart deines Textes, damit sie zur Atmosphäre und zum Stil deines FigJam-Whiteboards passt.
- Wähle das Textobjekt oder markiere einen Teil des Textes, den du aktualisieren möchtest.
- Klicke auf die -Dropdownliste in der Symbolleiste und wähle eine Schriftart aus:
- Simple
- Bookish
- Technical
- Scribbled
Hinweis: Die Schriftarten „Bookish“ und „Technical“ sind für Japanisch nicht verfügbar.
Fett
Formatiere Text fett, um ihn hervorzuheben.
Klicke in der Textsymbolleiste auf oder verwende den Tastaturbefehl:
- Mac: ⌘ Command B
- Windows: Strg B
Durchgestrichen
Streiche Text bei Bedarf durch. Dies eignet sich hervorragend, um erledigte Aufgaben einer To-do-Liste oder Ideen, die du nicht verfolgst, aber behalten möchtst, zu markieren.
Klicke in der Symbolleiste auf oder verwende die Tastenkombination:
- Mac: ⌘ Command ⇧ Umschalt X
- Windows: Strg Umschalt X
Listen
Listen eignen sich hervorragend, um Notizen, Aufgaben, Ideen oder Schritt-für-Schritt-Anweisungen übersichtlich zu organisieren.
Aufzählungsliste
Klicke in der Symbolleiste auf oder verwende den Tastaturbefehl.
- Mac: ⌘ Command ⇧ Umschalt 8
- Windows: Strg Umschalt 8
Du kannst auch eine Aufzählung in einer neuen Zeile erstellen, indem du * Leerzeichen oder - Leerzeichen eingibst.
Nummerierte Liste
Verwende die Tastenkombination:
- Mac: ⌘ Command ⇧ Umschalt 7
- Windows: Strg Umschalt 7
Du kannst auch eine nummerierte Liste in einer neuen Zeile erstellen, indem du 1 . Leerzeichen eingibst. Wenn direkt über der neuen Zeile bereits eine nummerierte Liste vorhanden ist, kannst du stattdessen die nächste Zahl in der Sequenz verwenden.
Einzug vergrößern und verkleinern
Verwende die folgenden Tastenkombinationen, um den Einzug eines Listenelements zu vergrößern oder zu verkleinern:
- Einzug vergrößern: Tab
- Einzug verkleinern: Umschalt Tab
Textgröße
Es gibt fünf vordefinierte Größen:
- Small (Klein, 16px)
- Medium (24px)
- Groß (40px)
- Sehr groß (64px)
- Riesig (96px)
- Benutzerdefinierte Größe
Standardmäßig ist der Text für alle Textobjekte auf Small (Klein) eingestellt. Du kannst die Größe des gesamten Textes oder eines ausgewählten Teils ändern.
So verwendest du eine voreingestellte Textgröße:
- Wähle den Text aus (z. B. eine Zeile oder einen Abschnitt), dessen Größe du ändern möchtest.
- Klicke in der Symbolleiste auf das Dropdown-Menü für die Größe, um die Textgröße zu ändern.
- Wähle eine Größe für den ausgewählten Text oder gib eine benutzerdefinierte Größe in das Feld ein.
Textobjekten, die mit dem -Tool erstellt wurden, kannst du eine benutzerdefinierte Textgröße zuweisen. So passt du die Größe eines Textobjekts an:
- Wähle das Objekt aus, dessen Größe du anpassen möchtest.
- Klicke und ziehe eine Ecke des Textobjekts.
Die Größe von Textobjekten kann in Schritten von 8 Pixeln angepasst werden und wird im Textgrößen-Dropdown-Menü in der Symbolleiste als Teensy (Winzig), Custom (Benutzerdefiniert) oder Ginormous (Riesig) angezeigt.
Hervorhebung
Verwende Hervorhebungen, um einen beliebigen Text zu formatieren. FigJam unterstützt die folgende Hervorhebungssyntax:
| Element | Hervorhebungssyntax |
| Überschrift |
h2 (#) H2 (##) H3 (###) H4 (####) |
| Fett |
**Fett formatierter Text** |
| Kursiv |
*Kursiv formatierter Text* |
| Blocksatz |
> Blocksatz |
| Geordnete Liste |
1. Erstes Element 2. Zweites Element 3. Drittes Element |
| Unnummerierte Liste |
- Erstes Element - Zweites Element - Drittes Element |
Farbe
Ändere die Farbe von Texten, um sie hervorzuheben oder thematisch zu gruppieren. Du kannst im Farb-Dropdown-Menü in der Symbolleiste aus acht Farben wählen.
Hier erfährst du mehr über Farben in FigJam →
Ausrichtung
- Wähle ein Objekt oder eine bestimmte Textzeichenfolge aus.
- Klicke in der Symbolleiste auf das Ausrichtungs-Icon und wähle:
Text align left (Text linksbündig ausrichten)
- Mac: ⌥ Option ⌘ Command L
- Windows: Alt Strg L
Text align center (Text zentrieren)
- Mac: ⌥ Option ⌘ Command T
- Windows: Alt Strg T
Text align right (Text rechtsbündig ausrichten)
- Mac: ⌥ Option ⌘ Command R
- Windows: Alt Strg R
Links zu Text hinzufügen
Füge dem Text anklickbare Links hinzu, um auf Figma-Designdateien, FigJam-Boards, Dokumentationen oder externe Websites zu verweisen.
- Klicke auf oder verwende die Tastenkombination:
- Mac: ⌘ Command K
- Windows: Strg K
- Gib die URL über die Tastatur ein oder füge sie aus der Zwischenablage ein.
Wenn du die URL bereits in die Zwischenablage kopiert hast, wähle den Text aus und drücke ⌘ Command V / Strg V, um den Link einzufügen.
Um eine URL oder eine E-Mail-Adresse hinzuzufügen, ohne einen Link zu erstellen, verwende einfach folgende Tastenkombination:
- Mac: ⌘ Command Umschalt V
- Windows: Strg Umschalt V
Du findest die Tastenkombinationen auch im Menü der Datei unter „Help and account > Keyboard Shortcuts“ (Hilfe und Konto > Tastenkombinationen). Am unteren Rand des Fensters wird eine Liste mit verschiedenen Tastenkombinationen angezeigt.
Erwähnungen hinzufügen
Markiere die Namen von Teammitgliedern in Notizen und Text, um diese wissen zu lassen, wo ihre Aufmerksamkeit benötigt wird, oder um Aufgaben zuzuweisen. Die erwähnten Personen erhalten eine Benachrichtigung (abhängig von ihren Benachrichtigungseinstellungen).
Erfahre mehr über das Erwähnen von Personen in FigJam →
Emoji zum Text hinzufügen
Füge deinen Text-Objekten, Notizen und Formen Emojis hinzu, indem du : eintippst, gefolgt von dem Emoji-Kürzel. Wenn du den Namen des gewünschten Emojis nicht kennst, kannst du danach suchen, in dem du Stichworte eintippst, wie :heart (Herz) oder :plus (Pluszeichen).
Rechtschreibprüfung
Mit der Rechtschreibprüfung kannst du Rechtschreibfehler finden und korrigieren. Sie erkennt Fehler im Textbearbeitungsmodus, jedoch nur für die zu diesem Zeitpunkt aktive Textebene.
Die folgenden Sprachen sind standardmäßig für die Rechtschreibprüfung verfügbar:
- Figma Desktop-App: Jede Sprache, die dein Betriebssystem unterstützt.
- Figma Web-App: Englisch (US, CA und UK) und Russisch
Mit dem Figma-Schriftarten-Installer hast du in der Figma Web-App Zugriff auf jede Sprache, die dein Betriebssystem unterstützt. Wenn du die Figma Desktop-App hast, ist der Figma-Schriftarten-Installer automatisch installiert.
Je nach verwendetem Betriebssystem kann es einige Unterschiede geben:
- Auf Mac: Figma erkennt automatisch die bevorzugte Sprache deines Systems und verwendet sie für die Rechtschreibprüfung.
- Auf Windows: Wenn die Sprache, die du verwenden möchtest, nicht angezeigt wird, musst du möglicherweise ein Sprachpaket installieren. Sprachpakete für Windows→
Die Rechtschreibprüfung ist bei den meisten Nutzer*innen standardmäßig aktiviert. Sie ist nur deaktiviert, wenn der Figma-Schriftarten-Installer nicht installiert ist und die bevorzugte Sprache deines Browsers nicht Englisch oder Russisch ist. Da die Figma Web-App zusätzliche Sprachen ohne den Figma-Schriftarten-Installer nicht in dein Betriebssystem laden kann, wird die Rechtschreibprüfung in diesem Fall deaktiviert, da sonst der gesamt Text als falsch gekennzeichnet wird.
Einstellungen der Rechtschreibprüfung aus der Web-App werden nicht in der Desktop-App übernommen und umgekehrt. Wenn du zwischen den beiden Apps wechselst, musst du deine Einstellungen für die Rechtschreibprüfung erneut anpassen.
Rechtschreibprüfung aktivieren oder deaktivieren
- Klicke auf das Menü .
- Gehe zu Text und Spell check (Rechtschreibprüfung).
- Klicke auf Check spelling (Rechtschreibung prüfen), um die Rechtschreibprüfung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Die bevorzugte Sprache für die Rechtschreibprüfung ändern
- Wähle aus der Liste verfügbarer Sprachen aus.
Füge Wörter zu deinem persönlichen Wörterbuch hinzu.
Du kannst Wörter zu deinem Wörterbuch hinzufügen, damit sie bei der Rechtschreibprüfung nicht mehr als falsch markiert werden. Dein Wörterbuch wird auf alle Dateien mit Schreibzugriff angewendet. Wenn du beispielsweise ein Wort zu deinem Wörterbuch in einer Figma Design-Datei hinzufügst, erkennt die Rechtschreibprüfung diese Schreibweise auch in deinen anderen Figma Design- oder FigJam-Dateien. Ein Wort, das zu deinem Wörterbuch hinzugefügt wurde, kann nicht mehr gelöscht werden.
- Markiere das Wort, das du deinem Wörterbuch hinzufügen möchtest.
- Klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle Add to dictionary (Zum Wörterbuch hinzufügen) aus.
