- FigJam ist das neue digitale Whiteboard-Tool von Figma.
- Alle Nutzer*innen mit Schreibzugriff auf FigJam-Dateien können Farben ändern.
Farbe ist ein wichtiges Ausdrucksmittel: nutze sie, um deine Ideen in FigJam visuell auszudrücken. FigJam bietet dir Standard-Farbpaletten abhängig von dem Objekt, auf das sie angewendet werden.
Notizen
Für Notizen ist folgende Farbpalette verfügbar:
- Hellgrau #D9D9D9
- Steingrau #667799
- Blau #0D99FF
- Violett #9747FF
- Pink #FF24BD
- Rot #F24822
- Orange #FFA629
- Gelb #FFCD29
- Grün #14AE5C
- Petrol #00A1C2
Marker
Für den Highlighter ist folgende Farbpalette verfügbar:
- Grau #D9D9D9
- Pink #FFBDF2
- Orange #FCD19C
- Gelb #FFFAA3
- Grün #AFF4C6
- Blau #B6ECF7
- Violett #E4CCFF
- Weiß #FFFFFF
Alles Weitere
Formen, Abschnitte, Filzstiftskizzen und Verbinder haben ihre eigene Farbpalette.
- Schwarz #1E1E1E
- Dunkelgrau #757575
- Grau #B3B3B3
- Hellgrau #E6E6E6
- Rot #F24822 / Hellrot #FFC7C2
- Orange #FFA629 / Hellorange #FCD19C
- Gelb #FFCD29 / Hellgelb #FFE8A3
- Grün #14AE5C / Hellgrün #AFF4C6
- Blau #0D99FF / Hellblau #BDE3FF
- Violett #9747FF / Hellviolett #E4CCFF
- Weiß #FFFFFF
- Benutzerdefinierte Farben mit dem Pipetten-Tool ↓ oder einem Hex-Code
Farben auf Objekte anwenden
Nachdem du ein Objekt ausgewählt hast, kannst du dessen Farbe ändern. Wähle hierzu in der Symbolleiste das Farbmenü aus:
Wenn du mehrere Objekte mit gemischten Farben auswählst und die Farbe der neuen Auswahl änderst, werden alle zuvor angewendeten Farben überschrieben.
Notizen
Wenn du die Farbe einer Notiz in der Arbeitsfläche änderst, wird die Standardfarbe des Notiztools in der Symbolleiste geändert. Bereits vorhandene Notizen behalten ihre bisherige Farbe bei.
Die neue Standardfarbe wird auf alle zukünftigen Notizen angewendet, bis du die Farbe erneut änderst.
Weitere Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von Notizen →
Formen
Du kannst die Farbe und die Deckkraft von Formen in FigJam ändern.
So legst du die Farbe einer Form fest, bevor du sie platzierst:
- Klicke in der Symbolleiste auf den Pfeil neben dem Formen-Symbol.
- Wähle eine Farbe aus der Standard-Farbpalette aus.
- Klicke auf eine beliebige Stelle auf dem Whiteboard, um die Form zu platzieren.
Sobald sich die Form auf dem Whiteboard befindet, kannst du sie auswählen, um die Symbolleiste zu öffnen. Über die Farbauswahl in der Symbolleiste kannst du:
- die Füllung der Form als Füllen, Nicht füllen oder Transparent festlegen
- die Option Benutzerdefiniert auswählen, um eine benutzerdefinierte Farbe und Deckkraft einzustellen
Wenn du die Farbe einer Form auf dem Whiteboard änderst, ändert sich die Standardfarbe des Form-Tools in der Symbolleiste. Dies hat keinen Einfluss auf die Farbe der Formen, die sich bereits auf dem Whiteboard befinden.
Wie bei Notizen wird die neue Standardfarbe auf alle zukünftigen Formen angewendet, bis du die Farbe erneut änderst.
Wenn du die Fülleigenschaft einer Form entfernst, wird der Rand der Form weiterhin angezeigt. Die Randfarbe einer Form kann nicht unabhängig von der Farbe der Form geändert werden.
Erfahre mehr zum Erstellen und Bearbeiten von Formen →
Verbinder
Wenn du die Farbe eines Verbinders änderst und die Eigenschaft Text background (Texthintergrund) anwendest, ändert sich die Hintergrundfarbe des Verbindertextes.
Die neue Standardfarbe wird auf alle zukünftigen Verbinder angewendet, bis du die Farbe erneut änderst.
Textfarben innerhalb einer Notiz, einer Form oder eines Verbinders können nicht geändert werden.
Erfahre mehr zu Verbindern in FigJam →
Text
Anders als der Text in Formen, Notizen und Verbindern kann Text, der mit dem Text-Tool erstellt wurde, verschiedene Farben haben. Wenn du jedoch die Farbe eines Textobjekts änderst, werden die selben Stile nicht für künftige Textobjekte angewendet.
Wenn du die Farbe einer Teilzeichenfolge innerhalb eines Textobjekts änderst, wird die Farbe des gesamten Objekttextes geändert. Die Standardfarbe für neue Textobjekte ist immer Kohle (Charcoal).
Weitere Informationen zum Textwerkzeug in FigJam →
Zeichenwerkzeuge
Um die Farbe des Filzstift- und des Marker-Tools anzupassen, klicke das entsprechende Tool in der Symbolleiste an und wähle eine Farbe aus der Farbpalette aus:
Du kannst die Farbe auch nach dem Zeichnen anpassen, indem du die entsprechende Zeichnung anwählst und in der Symbolleiste eine Farbe auswählst.
Erfahre mehr über Zeichenwerkzeuge in FigJam →
Das Pipetten-Tool verwenden
Mit dem Pipetten-Tool kannst du Farben aus jedem Objekt oder Bild auf dem Whiteboard auswählen. Verwende das Tool, um Farben zu identifizieren und sie in deinen Objekten zu verwenden.
- Wähle das Objekt aus, das du bearbeiten möchtest.
- Klicke auf die Farbwahl und wähle die Verlaufsoption aus.
- Wähle das Pipetten-Tool aus.
- Bewege den Cursor auf der Arbeitsfläche über die Farbe, die du auswählen möchtest. Im Vergrößerungs-Fenster siehst du sowohl die Farbe als auch den Hex-Code des ausgewählten Pixels.
- Klicke, um die ausgewählte Farbe auf das ausgewählte Objekt anzuwenden.
