- Alle Nutzer*innen mit Schreibzugriff können Formen mit Text erstellen und bearbeiten.
- Formen mit Text werden in FigJam, dem neuen digitalen Whiteboard-Tool von Figma, erstellt.
Über Formen
Formen zählen in FigJam zu den grundlegenden Werkzeugen für jedes Projekt. Du kannst Formen in der Größe ändern, drehen und mit gestrichelten oder durchgehenden Konturen versehen.
Formen eignen sich perfekt für:
- Diagramme
- Flowcharts
- User Journeys und User Flows
- Sitemaps
- Datenflussdiagramme
- Alles, wozu Formen mit Text erforderlich sind
Dies sind die Standardformen:
- Quadrat
- Ellipse
- Dreieck (nach unten/oben zeigend)
- Raute
- Abgerundetes Rechteck
- Parallelogramm (nach rechts/links geneigt)
- Zylinder
- Horizontaler Zylinder
- Datei
- Ordner
Formen erstellen
Du kannst Formen wahlweise über die Symbolleiste oder eine vorhandene Form auf dem Whiteboard erstellen.
Über die Symbolleiste
- Klicke neben dem Formwerkzeug auf , um eine Form auszuwählen.
- Verschiebe die am Cursor anhaftende Form an die gewünschte Stelle auf dem Whiteboard.
- Klicke erneut, um die Form abzulegen.
Du kannst Formen auch aus der Symbolleiste auf das Whiteboard ziehen.
Tastaturbefehle
Verwende die folgenden Tastaturbefehle:
- Quadrat: R
- Ellipse: O
Für die anderen Formen gibt es derzeit keine Tastenkürzel.
Schnellzugriff
Öffne den Schnellzugriff wie folgt:
- Verwende die Tastenkombination:
- Mac: ⌘ Command /
- Windows: Strg /
- Gib den Namen der Form ein, z. B. Rechteck oder Raute, und drücke dann die Rücktaste oder Enter.
Aus vorhandenen Formen
Schnellaktion
- Erstelle eine neue Form oder wähle eine vorhandene aus.
- Mac: ⌘ Command Rücktaste
- Windows: Strg Enter
Neben der ursprünglichen Form wird eine neue Form angezeigt.
Hier erfährst du mehr über Schnellaktionen →
Duplizieren
So duplizierst du eine Form:
Wähle eine vorhandene Form aus und verwende dann die Tastenkombination:
- Mac: ⌘ Command D Windows: Strg D
- Oder drücke Alt und ziehe mit dem Cursor mit gedrückter Maustaste eine neue Form aus einer vorhandenen Form.
In beiden Fällen wird die ursprüngliche Form mit dem vorhandenen Text dupliziert.
Verbinder hinzufügen
Füge Verbinder zwischen Notizen ein, um für andere zur Veranschaulichung Flüsse und Pfade darzustellen.
- Klicke in der Symbolleiste auf .
- Wähle zwischen einem gewinkelten oder geraden Verbinder. Du kannst auch mit den Tastenkürzeln X oder ⇧ Umschalt L einen gewinkelten Verbinder und mit L einen geraden Verbinder einfügen.
- Ziehe den Cursor mit gedrückter Maustaste zwischen den zu verbindenden Objekten.
Anschließend kannst du auf den Start- oder Endpunkt des Verbinders klicken und diesen zu einem andern Objekt oder zur anderen Seite desselben Objekts ziehen.
Hier erfährst du mehr über das Erstellen von Verbindern →
Formen bearbeiten
Farbe
Verwende die Farbauswahl in der Symbolleiste, um die Farbe oder Deckkraft einer Form zu ändern.
So änderst du die Farbe einer Form:
- Wähle die Form aus.
- Klicke in der Symbolleiste auf die Farbauswahl.
- Wähle eine neue Farbe und Fülloption aus.
Hier erfährst du mehr über die Verwendung von Farben in FigJam →
Wenn du mehrere Formen auswählst, kannst du deren Farbe gleichzeitig ändern. Hier erfährst du mehr über die Auswahl von Objekten in FigJam →
Größe
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Größe einer Form zu ändern:
- Zieh die Ecke einer Form, um sie gleichmäßig zu vergrößern oder zu verkleinern. Die Form behält ihre Seitenverhältnisse bei und wird insgesamt größer oder kleiner.
- Zieh eine Seite einer Form, um nur ihre Breite oder Höhe zu ändern. Auf diese Weise kannst du ein Quadrat in ein Rechteck oder einen perfekten Kreis in ein Oval ändern.
Wenn du die Größe einer Form mit Text änderst, bleibt die Schriftgröße des Texts unverändert. Er hat jetzt nur mehr oder weniger Platz in der Form. Du kannst die Schriftgröße über die Symbolleiste anpassen.
Hier erfährst du mehr über das Ändern der Objektgröße in FigJam →
Text
Du kannst die Textformatierung über die Symbolleiste der Notiz ändern, wenn diese ausgewählt ist. Hier kannst du die Textgröße und -stärke anpassen, Listen erstellen und mehr.
Hier erfährst du mehr über das Formatieren von Text in FigJam →
Drehung
So drehst du eine Form:
- Wähle die zu drehende Form aus.
- Hover mit dem Cursor über der Objektecke, bis der Drehcursor angezeigt wird.
- Klicke auf den Cursor und ziehe ihn in die Richtung, in die die Form gedreht werden soll.
Wenn du eine Form drehst, dreht sich der Inhalt mit.
Hier erfährst du mehr über das Drehen von Objekten in FigJam →
Formen werden in 15-Grad-Schritten gedreht. Es gibt keine Möglichkeit, eine Form in kleineren Schritten zu drehen.
