- Nutzer*innen mit Schreibzugriff können die Größe von Objekten ändern, sie spiegeln und drehen
- FigJam ist das neue digitale Whiteboard-Tool von Figma
Wenn du neue Objekte wie Notizen oder Formen erstellst, werden diese in einer Standardgröße zu Whiteboards und Diagrammen hinzugefügt, um für eine einheitliche Optik zu sorgen.
Du kannst die Größe von Objekten auf dem Whiteboard nach Bedarf ändern oder sie neu skalieren, drehen und spiegeln.
Objektgröße ändern
Du willst eine Form direkt ins Auge springen lassen? Passe die Größe von Objekten an und lasse sie größer, kleiner, länger, kürzer oder höher wirken.
Nicht alle Objekte ändern ihre Größe auf dieselbe Weise. Es gibt drei Möglichkeiten, um die Größe von Objekten in FigJam zu ändern.
Größe manuell ändern
Ändere die Breite oder Höhe eines Objekts. Bei der manuellen Größenänderung kann sich das Seitenverhältnis eines Objekts ändern. So änderst du die Größe eines Objekts:
- Klicke auf das Objekt, um es auszuwählen.
- Klicke und ziehe das Objekt wie folgt:
- an der rechten oder linken Kante, um die Breite zu ändern
- an der oberen oder unteren Kante, um die Höhe zu ändern
- an einem Eckgriff, um die Größe in eine beliebige Richtung zu ändern, oder drücke
⇧ Shift, um die Größe gleichmäßig zu ändern
Du kannst eine Form anpassen, die Größe des Texts ändern und ihn im Bearbeitungsmodus dann jederzeit wieder vollständig anzeigen lassen, indem du am unteren Rand der Form auf den blauen Pfeil klickst.
Objekt skalieren
Durch die Skalierung werden die Breite und Höhe gleichzeitig geändert, wobei das Seitenverhältnis beibehalten und der Inhalt proportional skaliert wird. Unter Größenänderung nach Objekttyp siehst du, welche Objekte skalierbar sind. So skalierst du ein Objekt:
- Klicke auf den umgebenden Begrenzungsrahmen und ziehe ihn an eine beliebige Stelle.
Größe automatisch ändern
Einige Objekte passen ihre Größe und Abmessungen an, wenn du ihren Inhalt oder den mit ihnen verbundenen Inhalt änderst. Die Größe ändert sich in folgenden Fällen automatisch:
- Wenn du einer Notiz Inhalt hinzufügst
- Wenn du die Größe oder Stärke des Textes änderst
- Ziehe an einem seitlichen Rand, um eine Notiz breiter zu machen.
- Wenn du zwei mit einem Verbinder verbundene Formen verschiebst, sodass der Verbinder seine Position ändert und länger wird, um die Verbindung aufrechtzuerhalten
- Wenn du ein Objekt innerhalb einer Gruppe duplizierst.Hier erfährst du mehr über Gruppen in FigJam →
Wenn du Objekte skalierst, behalten diese ihr Seitenverhältnis bei, während ihr Inhalt proportional skaliert wird. Bei Objekten, deren Größe du ohne Skalierung änderst, kannst du das Seitenverhältnis beibehalten, indem du währenddessen die Umschalttaste gedrückt hältst. Der Inhalt wird jedoch nicht skaliert.
| Typ | Größenänderung | Skalierung | Automatisch |
| Notizen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formen mit Text | ✓ | ✕ | ✕ |
| Skizzen und Hervorhebungen | ✕ | ✓ | ✕ |
| Stempel | ✕ | ✓ | ✕ |
| Verbinder und gerade Linien | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bilder | ✕ | ✓ | ✕ |
| Text |
Nur Breite |
| Sticker und Komponenten | ✓ | ✓ | Ja, mit Auto-Layout |
| Gruppen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Tabellen | ✓ | ✕ | ✓ |
Größe von Spitzen ändern
Der Ankerpunkt ist der Ursprung des Objekts. Er behält seine Position bei, während sich der Rest des Objekts von diesem Punkt nach außen transformiert.
FigJam verankert eine Größenänderung an der Kante/Ecke gegenüber der gezogenen Seite. Beispiel: Wenn du auf die linke obere Ecke klickst und den Cursor von dieser weg ziehst, verankert FigJam den Skalierungspunkt in der rechten unteren Ecke der Form. Das Objekt wird nach links oben größer.
- Halte die ⇧ Umschalttaste gedrückt, um die Größe gleichmäßig in alle Richtungen zu ändern
- Halte ⌥ Option / Alt gedrückt, um die Mitte des Objekts zum Ankerpunkt zu machen und die Größe der beiden gegenüberliegenden Seiten gleichzeitig zu ändern.
- Halte die beiden Zusatztasten ⇧ Umschalt ⌥ Option / ⇧ Umschalt Alt gedrückt, um die Größe von der Mitte aus gleichmäßig zu ändern.
Drehung
Einige Objekte können in Schritten von 15 Grad um ihre Mittelpunkte gedreht werden. Dies ist bei folgenden Objekten der Fall:
- Formen
- Text
- Bilder
- Filzstiftskizzen
- Hervorhebungen
- Stempel (standardmäßig leicht gedreht)
- Komponenten
- Gruppen
So drehst du ein Objekt
- Hover mit dem Mauszeiger über einer Objektecke, bis der Drehcursor angezeigt wird.
- Klicke und ziehe, um die Auswahl zu drehen.
Der Drehcursor wird nicht angezeigt, wenn du eine innere Ebene eines Objekts auswählst, etwa eine Textebene innerhalb einer Form.
Spiegeln
Diese Objekte können vertikal entlang ihrer x-Achse und/oder horizontal entlang der y-Achse gespiegelt werden:
- Bilder
- Filzstiftskizzen
- Hervorhebungen
- Stempel
- Komponenten
- Parallelogramme (nur horizontal)
- Dreiecke (nur vertikal)
- Gruppen
So spiegelst du ein Objekt in der Arbeitsfläche:
- Spiegele das Objekt mit den folgenden Tastenkombinationen:
- Umschalt V (vertikale Spiegelung)
- Umschalt H (horizontale Spiegelung)
So spiegelst du ein Objekt über das Menü:
- Klicke mit der rechten Maustaste auf das Objekt, um das Kontextmenü zu öffnen.
- Wähle im Menü zwischen Flip horizontal (Horizontal spiegeln) und Flip vertical (Vertikal spiegeln).
