Bevor du anfängst
Wer diese Funktion nutzen kann
Verfügbar in allen Abos.
Alle Personen mit Schreibzugriff
auf eine Datei können Prototypen erstellen.
Alle Personen mit Lesezugriff
oder Lesezugriff nur für Prototypen
können Prototypen anzeigen.
Variablen ermöglichen dir, mit nur wenigen Rahmen und Interaktionen realistische Prototypen zu erstellen, die sich je nach Benutzerauswahl ändern.
Durch das Hinzufügen von Ausdrücken kannst du deine Prototypen noch effektiver gestalten, indem du dynamische Zeichenfolgen oder Zahlenwerte generierst oder sogar boolesche Ausdrücke bewertest.
Nutze Ausdrücke beim Prototyping unter anderem für folgende Zwecke:
- Erstellen eines Warenkorbs, in dem der Bestellwert automatisch berechnet wird
- Erstellen von in der Größe skalierbaren Objekte, wie etwa Lautstärke- oder Fortschrittsbalken
- Kombinieren von Textinhalten oder Erstellen neuer Texte entsprechend der Benutzerauswahl
Du hast noch nicht viel Erfahrung mit Variablen? Hier erfährst du mehr:
Du möchtest mehr praktische Erfahrungen sammeln?
Entdecke die erweiterte Prototypen-Testumgebung →
Du möchtest mehr Beispiele sehen, wie man Variablen in Prototypen verwenden kann? Schau dir weitere Beispiele für erweitertes Prototyping an →
Anwendungsmöglichkeiten für Ausdrücke
Mithilfe von Ausdrücken kannst du die Werte von Variablen durch einfache Vorgänge ändern. Verwende sie beispielsweise für die folgenden Aktionen:
- Die Prototypenaktion Set variable (Variable festlegen), wenn die ausgewählte Variable eine Zahl, eine Zeichenfolge oder ein boolescher Wert ist
- Die Prototypenaktion Conditional (Bedingungen) im Rahmen einer bedingten Aussage
Du kannst Ausdrücke direkt in die folgenden Felder der Ansicht Interaction details (Interaktionsdetails) schreiben:
- Set variable (Variable festlegen): Hiermit gibst du einen Ausdruck ein, der den neuen Wert der ausgewählten Variable darstellt.
- Conditional (Bedingung): Hiermit gibst du einen booleschen Ausdruck ein, der die erforderliche Bedingung für die Aktion darstellt.
Du kannst Ausdrücke in deinen Prototyp integrieren, indem du sie entweder direkt in die verfügbaren Felder schreibst (mit der unterstützten Syntax) oder im Auswahlpanel aus den vorgeschlagenen Variablen und Operatoren wählst.
Nachdem du den Ausdruck eingegeben hast, speichere ihn durch Drücken der Eingabetaste bzw. Enter-Taste. Nur Ausdrücke mit einer unterstützten Operation und Syntax funktionieren. Ungültige Ausdrücke werden rot markiert.
Ausdrücke schreiben
Ausdrücke bestehen aus Werten und Operatoren.
- Operatoren stellen die Funktion dar, die du durchführen oder bewerten möchtest (wie etwa Addition oder Subtraktion).
- Werte sind die Elemente, anhand derer Operatoren Aktionen oder Bewertungen durchführen.
Nehmen wir als Beispiel den folgenden Ausdruck:
Der Operator in diesem Beispiel ist eine Addition, dargestellt durch das Pluszeichen. Die Werte sind variableName
und 2
Der Ausdruckstyp bestimmt, welche Werte und Operatoren verfügbar sind.
Numerische Ausdrücke
Numerische Ausdrücke können mit den folgenden Arten von Werten geschrieben werden:
- Zahlenvariablen
- Zahlenliteralen (z. B. 0,5, 1, 10)
Du kannst für numerische Ausdrücke die folgenden Operatoren verwenden:
Operation | Symbol |
Addition | + |
Subtraktion | – |
Multiplikation | * |
Division | / |
Zeichenfolgenausdrücke
Zeichenfolgenausdrücke kannst du mit den folgenden Arten von Werten schreiben:
- Zeichenfolgenliterale (z. B. „Max Mustermann“, „Element 2“, „5“)
- Zahlenliterale
- Zeichenfolgen- und Zahlenvariablen
Zeichenfolgenliterale müssen mit Anführungszeichen geschrieben werden. Zahlenwerte können einem Zeichenfolgenwert hinzugefügt werden.
Den folgenden Operator kannst du in Zeichenfolgenausdrücken verwenden:
Zu Zeichenfolge hinzufügen | + |
Boolesche Ausdrücke
Boolesche Ausdrücke kannst du mit den folgenden Arten von Werten schreiben:
- Boolesche Literale (true, false)
- Zahlenliterale
- Boolesche, Zeichenfolgen- und Zahlenvariablen
Die folgenden Operatoren kannst du in booleschen Ausdrücken verwenden:
Gleich | == |
Nicht gleich | != |
Und | and |
Oder | or |
Größer als | > |
Kleiner als | < |
Größer als oder gleich | >= |
Kleiner als oder gleich | <= |
Addition** | + |
Subtraktion** | – |
Multiplikation** | * |
Division** | / |
Zu Zeichenfolge hinzufügen** | + |
** Numerische und Zeichenfolgenoperatoren werden nicht zum Bewerten boolescher Ausdrücke verwendet, können aber in komplexen Ausdrücken hilfreich sein.
Boolesche Ausdrücke müssen sich in den Wert true
oder false
auflösen. Wenn du eine boolesche Variable mit einem Ausdruck erstellst, wird das Ergebnis des Ausdrucks mit „true“ oder „false“ bewertet. Dadurch wird der neue Wert der booleschen Variable festgelegt.
Sieh dir als Beispiel unten die einfache Interaktion und den Ausdruck an:
Der Wert für itemCount
ist 0
und somit nicht größer als 5
. Daher ist der Wert dieses Ausdrucks false
. Anders ist es jedoch im nächsten Beispiel:
ist 6
und somit größer als 5
. Daher ist der Wert des Ausdrucks true
Unten findest du Beispiele für boolesche Ausdrücke. Dabei sind die folgenden Aussagen „true“:
- Gibt
true
zurück, wenn die Werte gleich sind. - Gibt
false
zurück, wenn die Werte nicht gleich sind.
Beispiele:
Antwort: Da 1
nicht gleich 2
ist, wird booleanVariable
auf false
gesetzt.
Antwort: Da 1
+ 1
gleich 2
auf true
gesetzt.
- Gibt
true
zurück, wenn die Werte nicht gleich sind. - Gibt
false
Beispiele:
Antwort: Da red
nicht gleich blue
auf true
gesetzt.
Antwort: Da 2
gleich 2
auf false
gesetzt.
- Gibt
true
zurück, wenn beide Werte „true“ sind. - Gibt
false
zurück, wenn einer oder beide Werte „false“ sind.
Beispiele:
Antwort: Da 1
gleich 1
und 2
gleich 2
auf true
gesetzt.
Antwort: Da 1
nicht größer als 5
auf false
gesetzt.
- Gibt
true
zurück, wenn einer oder beide Werte „true“ sind. - Gibt
false
zurück, wenn beide Werte „false“ sind.
Beispiele:
Antwort: Da red
gleich red
auf true
gesetzt.
Antwort: Da red
nicht gleich green
oder orange
auf false
gesetzt.
Hinweis: Boolesche Ausdrücke werden auch verwendet, um bedingte Aussagen zu bewerten.
Komplexe Ausdrücke und Reihenfolge der Operationen
Komplexe Ausdrücke bestehen aus mehreren Operatoren in einem einzigen Ausdruck und werden in Klammern gesetzt.
Einfache Rechenaufgaben werden in komplexen Ausdrücken in der folgenden Reihenfolge ausgeführt:
- Klammern
- Multiplikation/Division
- Addition/Subtraktion
Boolesche Ausdrücke werden in der folgenden Reihenfolge ausgeführt:
- Klammern
- Vergleiche (==, !=, >, < usw.)
- Und
- Oder
Alle Operationen werden von links nach rechts ausgeführt.
Hier ein Beispiel für einen Ausdruck:
Erst y
mit z
multiplizieren, dann x
addieren.
Hier ein Beispiel für einen booleschen Ausdruck:
Erst bewerten, ob y
größer als z
ist, dann bewerten, ob x
gleich dem Ergebnis von y > z
ist.
Konzepte in Ausdrücken
Zahlen mit negativem Vorzeichen
Du kannst Zahlen mit negativen Vorzeichen in Ausdrücken verwenden. Nutze ein Minuszeichen (-), um eine solche Zahl darzustellen.
Booleschen Werten ein negatives Vorzeichen voranstellen
Wenn du einem booleschen Wert ein negatives Vorzeichen voranstellst, änderst du seinen logischen Zustand. Indem du einen booleschen Wert, der „true“ ist, mit einem negativen Vorzeichen versiehst, wird der Wert „false“ und umgekehrt.
Einem booleschen Wert ein negatives Vorzeichen voranzustellen, kann nützlich sein, wenn du Objekte mit zwei gegensätzlichen Zuständen erstellst, wie etwa Schalter, Schaltflächen oder ähnliche Einstellungen.
Um booleschen Werten ein negatives Vorzeichen voranzustellen, gib !
oder not
vor der booleschen Variable ein.
Beispiel: Betrachten wir den folgenden Audruck: ! boolVar
- Ist der Wert der
boolVar
wahr
, dann wird diese Aussage überall alsfalsch
bewertet. - Ist der
boolVar
-Wertfalsch
, wird die Aussage überall alswahr
bewertet.
