Bevor du anfängst
Wer kann diese Funktion verwenden?
Verfügbar in jedem Abo
Alle Personen mit Schreibzugriff
auf eine Präsentation können Moderationsnotizen hinzufügen
Jeder, der mindestens Lesezugriff
auf ein Foliendeck hat, kann ein Foliendeck in der Moderatorenansicht öffnen
Zu jeder Folie können Notizen für den Vortragenden hinzugefügt werden, um während einer Präsentation den Überblick zu behalten. Benutzer*innen müssen sich in der Folienansicht befinden, um auf das Feld „Moderatorennotizen“ zugreifen zu können.
Figma Slides unterstützt die folgende Markdown-Syntax im Feld „Moderatorennotizen“:
Element | Hervorhebungssyntax |
Fett | **Fett formatierter Text** |
Kursiv | *Kursiv formatierter Text* |
Durchgestrichen | ~~durchgestrichener Text~~ |
Geordnete Liste |
1. Erstes Element 2. Zweites Element 3. Drittes Element |
Unnummerierte Liste |
- Erstes Element - Zweites Element - Drittes Element |
Moderationsnotizen zu einer Folie hinzufügen
- Dia-Deck öffnen.
- Verwende den Schalter in der linken Seitenleiste, um zur Folienansicht zu wechseln.
- Wähle die Folie aus, zu der Moderationsnotizen hinzugefügt werden sollen.
- Wenn das Feld 'Notizen des Moderators' minimiert ist, klicke auf den Griff 'Notizen des Moderators anzeigen' oberhalb der Symbolleiste, um das Feld zu öffnen.
- Notizen in das Feld eingeben, das unter der Folie angezeigt wird.
Tipp: Klicke und ziehe den Ziehpunkt der Sprechernotizen, um das Feld der Sprechernotizen zu erweitern oder zu minimieren.
Erstelle Moderationsnotizen mit Figma AI
Du kannst Figma AI dazu benutzen, um Notizen für Präsentationen für jede Folie mit Textinhalt zu entwerfen. Du kannst dann die Moderationsnotizen bearbeiten und verfeinern, damit sie zum Ton Ihrer Präsentation passen.
Referentennotizen erstellen:
- Wähle in der Folienansicht eine Folie mit mindestens einer Textebene aus, die keine Moderationsnotizen enthält.
- Klicke im Feld Moderationsnotizen auf Mit einem Entwurf starten.
Wenn die Option Mit einem Entwurf beginnen nicht angezeigt wird und eine Folie mit mindestens einer Textebene ausgewählt ist, hat der zuständige Admin möglicherweise KI für das Team oder die Organisation deaktiviert. Wende dich an den zuständigen Admin, um Unterstützung zu erhalten.
Notizen während der Präsentation anzeigen
- Öffne das Deck, das du präsentieren möchtest.
- Klicke in der rechten Seitenleiste auf Präsentieren.
- Wähle Präsentation + Notizen.
Es öffnet sich eine neue Registerkarte mit Moderationsnotizen und ein neues Fenster, in dem die Präsentation in einer Publikumsansicht angezeigt wird.
Tipp: Wenn der Bildschirm mit einem Videokonferenz-Tool geteilt wird, stelle sicher, dass die Bildschirmfreigabe auf das Fenster der Zuschaueransicht eingestellt ist, damit das Publikum die Präsentation ununterbrochen sehen kann.
Notizen während der Präsentation bearbeiten
Die Moderationsnotizen können in der Präsentationsansicht mit sichtbaren Notizen geändert werden. Klicke in das Feld „Moderationsnotizen“, um vorhandene Notizen zu bearbeiten oder neue hinzuzufügen.
