Hemos realizado algunos cambios en cómo funcionan los borradores en Figma en los últimos años. Aquí tienes un breve resumen:
- Antes del 15 de octubre de 2024: En los planes Inicial y Profesional, los borradores no estaban asociados a ningún equipo específico. Tenías una pestaña Borradores separada en el explorador de archivos que contenía todos tus borradores, de todos los equipos.
- Del 15 de octubre de 2024 al 9 de octubre de 2025: Los borradores se movieron a los equipos, y cada equipo tiene su propio espacio Borradores. Cualquier borrador que antes se encontraba en el espacio separado Borradores se movió a un nuevo espacio temporal llamado Borradores por mover. Desde Borradores por mover, se te pidió que movieras tus borradores al espacio de borradores de un equipo existente.
- A partir del 9 de octubre de 2025: La pestaña Borradores por mover ya no estará disponible. Cualquier archivo que aún permanezca allí se moverá automáticamente a la sección Borradores de un equipo en tu cuenta. En adelante, todos los borradores estarán dentro de un equipo específico.
Qué se puede esperar
- Puedes seguir trabajando en borradores de forma gratuita. Cada equipo del que formas parte tiene su propia sección de Borradores.
- Los borradores en Borradores por mover que no hayas movido manualmente se reubicarán. Figma los migrará automáticamente al espacio Borradores de un equipo en tu cuenta.
- Si no hay un equipo adecuado al que moverlos, Figma creará un nuevo equipo Inicial gratis para tus borradores.
- Sigues siendo el propietario y tienes el control de estos archivos. Los borradores permanecen privados para ti y para cualquier persona con quien elijas compartirlos.
- Es posible que algunos permisos de colaborador cambien. En la mayoría de los casos, los colaboradores tendrán
permisos de visualización, pero puedes cambiar los permisos de edición si es necesario.
Preguntas frecuentes
Deseamos mejorar la claridad y consistencia en Figma. Antes, los borradores existían fuera de cualquier equipo, lo que hacía que la propiedad no estuviera clara y creaba fricciones al intentar colaborar o administrar archivos. Al asociar los borradores con equipos específicos, es más fácil encontrar, administrar y compartir tus archivos de manera segura.
Estos cambios entrarán en vigor a partir del 9 de octubre de 2025 y se implementarán en el transcurso de algunas semanas.
Si no los moviste manualmente antes de la migración, Figma los moverá por ti. Puedes encontrarlos en la sección Borradores de:
- Tu equipo Inicial existente, si solo tenías un equipo Inicial al migrar.
- Un nuevo equipo Inicial gratis, creado para ti y marcado con la etiqueta "Nuevo", si tenías varios equipos o ninguno.
- Tu espacio Borradores en tu organización, si formas parte de una organización con dominio capturado y controles de colaboración externa (ECC) o usas Figma for Government.
Si no sabes a dónde fueron, revisa la pestaña Recientes o usa la función de búsqueda.
Si aún no tenías un equipo para alojar tus borradores, crearemos un equipo Inicial gratis para ti. Este equipo funciona igual que cualquier otro equipo Inicial. Puedes mover tus borradores a un proyecto para colaborar o mantenerlos en Borradores para trabajo personal.
Para mover un borrador de uno de tus equipos a otro:
- En el explorador de archivos, busca el archivo que deseas mover.
- Haz clic con el botón derecho en la miniatura del archivo y selecciona Mover archivo…
- Selecciona la pestaña Todo para ver una lista de todos tus equipos.
- Selecciona un equipo y luego el espacio Borradores de ese equipo o un proyecto.
- Haz clic en Mover.
Al transferir un equipo, todos sus proyectos y archivos se moverán a la organización del destinatario.
Al aceptar la transferencia, el destinatario puede elegir si desea conservar o eliminar el acceso para todos los miembros del equipo u organización remitente. El admin del plan de destino debe aprobar la transferencia.
Hay tres pasos para transferir un equipo:
Puedes optar por transferir el proyecto del nuevo equipo Inicial a otro plan de pago en tu cuenta. Por lo general, transferir un proyecto requiere un plan de pago. Si esta migración crea un equipo Inicial adicional para ti, haremos una excepción para que puedas conservar y organizar tu trabajo como desees.
Al transferir un proyecto, todos sus archivos se moverán al equipo u organización del destinatario.
Al aceptar la transferencia, el admin del plan de destino debe aceptar la transferencia. El destinatario puede elegir si desea conservar o eliminar el acceso para todos los miembros del equipo u organización remitente.
Hay tres pasos para transferir un proyecto:
Puedes seleccionar los archivos que deseas mover entre equipos descargándolos e importándolos manualmente.
Para guardar una copia local de un archivo:
- Abre el archivo que deseas exportar.
- Haz clic en Menú principal.
- Ve a Archivo > Guardar copia local para descargar una copia del archivo a tu carpeta de descargas.
Para importar una copia local de un archivo:
- Abre la cuenta de Figma a la que deseas importar el archivo.
- Arrastra el archivo al explorador de archivos.
Obtén más información sobre cómo guardar copias locales de archivos.
Para cambiar entre los distintos equipos en tu cuenta:
- Inicia sesión en tu cuenta en figma.com y abre el explorador de archivos.
- Si estás en un archivo, haz clic en el menú Figma > Volver a los archivos.
- Haz clic en el menú desplegable junto al nombre de tu equipo en la barra lateral izquierda para ver una lista de tus equipos.
- Selecciona un equipo.
Obtén más información sobre cómo usar el explorador de archivos.
Cada equipo tiene su propia pestaña Borradores, que contiene todos los archivos borradores asociados a ese equipo.
Para ver tus borradores:
- Haz clic en la pestaña Borradores.
- Los borradores son privados para ti y se guardan en el espacio Borradores de tu equipo. Aquí puedes experimentar, crear e iterar.
- Los borradores en el plan Inicial no permiten colaboración con otros editores, aunque se pueden compartir con un número ilimitado de espectadores.
- Cuando corresponda, puedes mover un borrador a un proyecto para colaborar con tu equipo.
- Los archivos se guardan en los proyectos de tu equipo y permiten la colaboración en tiempo real con un número ilimitado de editores.
Obtén más información sobre archivos, borradores y proyectos.
Si un equipo Inicial tiene la etiqueta Bloqueado, significa que el equipo ha excedido los límites del plan. Para comprender por qué, navega al equipo que tiene la etiqueta y haz clic en el banner en la parte superior de la página. Verás consejos sobre cómo desbloquear el equipo.
