Si recibes un mensaje de Algo salió mal o Error 404, generalmente se debe a un problema con los permisos del archivo y su nivel de acceso a dicho archivo.
Causas comunes y soluciones
Se eliminó tu acceso al archivo
Es posible que encuentres un error si se eliminó tu acceso a un archivo.
¿Cómo compruebo si este es mi problema?
Si no eres el propietario del archivo, comunícate con el propietario del archivo para confirmar o solicitar el acceso.
¿Cómo lo soluciono?
Comunícate con el propietario del archivo para solicitar acceso.
Es posible que el archivo se haya eliminado
Revisa y restaura los archivos eliminados si es necesario. Si no eres el propietario del archivo, pídele al propietario que verifique si se eliminó el archivo o si se revocó tu acceso.
¿Cómo lo soluciono?
Si el proyecto original de un archivo aún existe, cualquiera con acceso de edición
puede restaurar un archivo. También podrá restaurar el archivo cualquier persona con acceso a dicho archivo en el momento en que se eliminó.
Al restaurar un archivo se conservan los permisos, los comentarios, el historial de versiones y las conexiones de bibliotecas del archivo original.
Para restaurar un archivo:
- Busca el archivo que deseas restaurar en la pestaña Eliminados .
- Haz clic con el botón derecho en el archivo y selecciona Restaurar.
Nota: La opción de restauración no se muestra si tenías acceso de puede ver
a un archivo o si se elimina su proyecto principal. En ese caso, no podrás restaurar el archivo a su ubicación original. En lugar de ello, puedes duplicar el archivo en tus Borradores.
