Antes de empezar
Disponible en cualquier plan de pago
Cualquier persona con acceso de puede editar a la presentación de diapositivas puede habilitar el modo de diseño
El modo de diseño requiere un puesto Full
El modo de diseño te permite acceder a las funciones de Figma Design, como la disposición automática, el panel de capas y las propiedades avanzadas de las capas, directamente en Figma Slides.
Habilitar el modo de diseño
Si tienes un puesto Full y acceso de puede editar en la presentación de diapositivas, puedes habilitar el modo de diseño con el botón de la barra de herramientas o con el atajo de teclado Shift D.
Si usaste Figma Design con anterioridad, trabajar en el modo de diseño debería resultarte familiar. Con el modo de diseño habilitado, tendrás acceso a la mayoría de las mismas funciones que se encuentran en Figma Design.
Barra lateral izquierda
La sección Layers (Capas) en la barra lateral izquierda te da acceso a las capas del objeto seleccionado actualmente. Cualquier objeto que agregues a la diapositiva, como marcos, texto o imágenes, se mostrará aquí.
Mientras estás en la vista de diapositivas , la barra lateral izquierda siempre está visible. Si usas la vista de cuadrícula , la barra lateral izquierda solo se muestra cuando tienes un objeto seleccionado.
Barra lateral derecha
La barra lateral derecha te da acceso a las pestañas Design (Diseño) y Animate (Animar). Mientras estás en la vista de diapositivas , la barra lateral derecha siempre está visible. Si usas la vista de cuadrícula , la barra lateral derecha solo se muestra cuando tienes un objeto seleccionado.
Pestaña Diseño
La pestaña Design (Diseño) te permite ver, agregar, eliminar y cambiar las propiedades de los objetos en tu diapositiva.
Si estás en la vista de diapositivas sin nada seleccionado, o si seleccionas una diapositiva mientras estás en la vista de cuadrícula , puedes hacer lo siguiente:
Nota: No se pueden crear modos de variables en Figma Slides. Para acceder a los modos de variables, crea el modo en Figma Design, publica las variables en una biblioteca y agrega la biblioteca a tu presentación de diapositivas. Obtén más información sobre cómo agregar bibliotecas a tu presentación de diapositivas →
Cuando selecciones una capa, tendrás acceso a las propiedades avanzadas disponibles para ese tipo de capa, que incluyen:
- Alineación, rotación y posición
- Tamaño y orientación del marco
- Cuadrículas de disposición
- Propiedades de componentes
- Componente e intercambio de instancias
- Diseño automático
- Modos de fusión
- Propiedades del texto (incluidas las funciones de OpenType)
- Relleno
- Trazos
- Efectos de capas
- Ajustes de exportación
Pestaña Animar
La pestaña Animate (Animar) te permite agregar transiciones a tus diapositivas que se reproducen a medida que avanzas en tu presentación. Los ajustes disponibles en la pestaña Animate (Animar) funcionan de la misma manera tanto en las diapositivas como en el modo de diseño. Obtén más información sobre las transiciones de diapositivas →
