Si recibes un mensaje del tipo Algo salió mal o Error 404, generalmente se debe a un problema con los permisos de archivo y tu nivel de acceso a ese archivo.
Causas comunes y soluciones
Se ha eliminado tu acceso al archivo
Es posible que encuentres un error si se ha eliminado tu acceso a un archivo.
¿Cómo compruebo si este es el problema?
Si no tienes la propiedad del archivo, contacta con su propietario para confirmar o solicitar acceso.
¿Cómo puedo solucionarlo?
Ponte en contacto con el propietario del archivo para solicitar acceso.
Es posible que el archivo haya sido eliminado
Comprueba los archivos eliminados y restaura los archivos eliminados si es necesario. Si no eres el propietario del archivo, solicita al propietario que verifique si el archivo ha sido eliminado o si se ha eliminado tu acceso.
Si el proyecto original de un archivo aún existe, cualquier persona con acceso de edición puede restaurar un archivo. Esta acción también restaurará el archivo para cualquier persona que tuviera acceso a él en el momento de la eliminación.
Restaurar un archivo conserva los permisos, comentarios, historial de versiones y las conexiones de biblioteca del archivo original.
Para restaurar un archivo:
- Localiza el archivo que deseas restaurar en la pestaña Eliminado .
- Haz clic con el botón derecho en el archivo y selecciona Restaurar.
Nota: la opción de restaurar no se muestra si tenías acceso puede visualizar a un archivo; si su proyecto principal se elimina, no podrás restaurar el archivo a su ubicación original. En su lugar, puedes duplicar el archivo en tus borradores.
