Compatible con cualquier equipo o plan
Los equipos te permiten crear y compartir recursos, así como colaborar en archivos y proyectos.
Existen dos niveles de acceso que una persona puede tener en un equipo. Cada miembro del equipo debe tener acceso al equipo, puede visualizar o puede editar.
También hay otros dos tipos de permisos en un equipo: administradores y propietarios. Te recomendamos que consultes nuestro artículo Administradores en Figma.
Acceso
Cada miembro de un equipo tiene permisos que controlan su acceso predeterminado al equipo. Los permisos de una persona en archivos y proyectos individuales se heredan de los permisos de su equipo.
Configuras los permisos de una persona cuando la invitas por primera vez al equipo. Los administradores del equipo pueden realizar cambios en los permisos de equipo de una persona en cualquier momento. Gestionar permisos en equipos →
Puede ver
Las personas con acceso de visualización pueden seguir accediendo a todo lo que hay en el equipo. Pueden explorar proyectos y ver cualquier archivo de FigJam o de diseño.
Aunque no pueden realizar cambios en los archivos o proyectos del equipo, las personas con acceso de visualización siguen pudiendo experimentar la colaboración en Figma.
- Explorar archivos de diseño y páginas con acceso de solo lectura
- Seleccionar capas, ver y copiar propiedades, y exportar recursos desde Archivos de diseño
- Unirse a las pizarras de FigJam y expresarse con emoticonos
- Utilizar el chat cursor para comunicarse con los colaboradores
- Añadir y responder a comentarios
- Seguir a colaboradores
- Unirse a llamadas de audio
- Ver e interactuar con prototipos en la vista de presentación
- Presentar diapositivas y presentaciones
Cualquier persona con acceso de visualización puede invitar a otros al equipo, o a archivos y proyectos individuales dentro del equipo. Pueden invitar a otras personas, pero solo con acceso puede visualizar.
Nota: Si no deseas que las personas copien contenido del archivo, ¡existe una configuración para evitarlo! Evite que cualquier persona con permisos Puede visualizar pueda copiar, guardar o exportar recursos dentro de un archivo. Restringir el uso compartido →
Puede editar
Los miembros con acceso de edición pueden ver y editar archivos y proyectos dentro de ese equipo. Esto les permite llevar a cabo acciones a nivel de archivo, así como realizar cambios en el contenido de un archivo.
- Invita a otras personas al equipo con acceso puede editar o puede visualizar. Incluso pueden invitar a personas a archivos y proyectos individuales dentro del equipo.
- Ajusta el acceso de otros miembros y colaboradores externos.
- Publica estilos y componentes en las bibliotecas del equipo.
El acceso de edición no permite a los miembros gestionar la configuración de todo el equipo, como las bibliotecas predeterminadas. O tareas relacionadas con la facturación para equipos en el plan Profesional. Solo los administradores de equipo pueden realizar estas tareas.
Administradores de equipo
Los administradores son miembros del equipo que poseen derechos administrativos adicionales dentro del equipo. Esto les permite gestionar cualquier configuración del equipo, incluidas las bibliotecas compartidas. Guía para la gestión de equipos →
Nota: En el plan Profesional, los administradores de equipo también gestionan la suscripción del equipo. También gestionan los puestos para cada miembro del equipo.
Propietarios
Cada proyecto en equipo, proyecto o archivo tiene un propietario. Hay un único propietario para cada recurso. Por lo general, el propietario es la persona que ha creado el recurso.
Los propietarios actuales pueden transferir la propiedad de un equipo (o de un recurso en un equipo) a otro miembro del equipo o colaborador. Al transferir el equipo, el nuevo propietario debe ser un miembro del equipo.
Permisos
El impacto de los permisos del equipo en el acceso total de una persona depende de tu plan. Selecciona tu plan para explorar qué permite hacer cada permiso.
En los planes Inicial y Educación, los permisos de equipo de una persona determinan su acceso a los archivos de diseño y FigJam. También gestionan qué tareas del equipo pueden realizar fuera de los archivos.
General
Acción |
Puede ver | Puede editar |
| Puede crear un equipo, pero no puede crear ningún archivo en ese equipo | ✓ | |
| ✓ | No aplicable | |
Invitar a personas a equipos, proyectos o archivos |
Solo con Acceso puede visualizar | ✓ |
| En borradores | ✓ | |
Archivos de diseño de Figma
Tabla de permisos con una lista de tareas en archivos de diseño de Figma. Los iconos indican si alguien con ese permiso puede ✓ o no ✕ hacer esa tarea.|
Acción |
Abrir y visualizar archivos de diseño |
Seleccionar capas en la barra lateral izquierda o en el lienzo |
Mover, editar o eliminar capas |
Utiliza la barra lateral derecha para ver las propiedades de la capa |
Editar las propiedades del diseño y del prototipo |
| Solo en borradores | ✓ | |
✓ Solo los últimos 30 días |
Crear y nombrar versiones de archivos, o restaurar versiones anteriores de un archivo |
Copiar marcos, componentes y capas |
Exporta marcos, capas y recursos en archivos de diseño |
Mover y ajustar capas en el lienzo |
Archivos de FigJam
Acción |
Copiar objetos en la pizarra |
Sigue en un archivo |
Crear notas adhesivas, formas, conectores y texto |
Insertar bloques destacados, widgets o archivos multimedia (imágenes, GIF, vídeos, enlaces) |
Ejecutar plugins en archivos de FigJam |
En los planes de pago de Figma, el tipo de puesto de una persona determina a qué productos de Figma puede acceder.
Los permisos determinan qué archivos específicos pueden editar. Una persona puede tener diferentes permisos a nivel de equipo, proyecto y archivo.
Más información sobre permisos y uso compartido.
Los permisos de equipo solo se aplican a las tareas de los equipos que se realizan fuera de los archivos.
| Acción | Puede ver | Puede editar | Administrador de equipo |
Invitar a otros al equipo o a los archivos y proyectos del equipo |
Solo con permisos de visualización |
Actualizar los nombres o descripciones de los equipos y proyectos |
Actualizar los permisos de colaborador en un equipo, proyecto en equipo o archivo |
Solo el propietario del equipo puede transferir la titularidad |
Subir y gestionar las fuentes del equipo (solo para los planes Organización y Empresa) |
Gestionar puestos (estado de facturación) |
✓ Solo plan Profesional |
| ✕ | ✕ | ✓ Solo plan Profesional |
