Utilizar herramientas de IA en Figma Design
Nota: Figma AI está actualmente en versión beta abierta. Las funciones de IA son gratuitas mientras estén en versión beta, pero su uso podría estar limitado. Cuando esté disponible para todos, Figma AI pasará a ser una función de pago. Te informaremos sobre los precios antes de que suceda.
Antes de empezar
Las herramientas de IA de Figma Design están disponibles en planes de pago.
Se requiere un puesto Full para usar herramientas de IA en Figma Design.
Los resultados de la IA pueden ser engañosos o erróneos. La información proporcionada por las herramientas debe considerarse una referencia de índole general, y no un dato fáctico ni una alternativa al asesoramiento de un experto o a tu propia investigación.
Más información sobre la precisión y las responsabilidades al usar Figma AI.
Figma AI te ayuda a comenzar más rápido, encontrar lo que estás buscando y no perder el hilo. En este artículo descubrirás todas las funciones de IA disponibles en Figma Design.
Puedes acceder a las herramientas de IA de Figma usando acciones en la barra de herramientas de Figma Design. Si un administrador ha desactivado Figma AI para tu equipo u organización, no podrás utilizar estas funciones.
Consejo: También puedes usar herramientas de IA en otros productos de Figma.
Herramientas de IA en Figma Design
First Draft
First Draft con Figma AI te permite transformar una idea en diseños editables en cuestión de minutos.
De este modo, podrás probar rápidamente una amplia variedad de opciones de diseño e iteraciones y te costará menos trabajo crear manualmente las primeras versiones desde cero.
Encontrar recursos y diseños
Figma AI puede ayudarte a localizar diseños de todo tu equipo, organización o en los archivos de la Figma Community.
Inicia una búsqueda utilizando parte de un diseño, una captura de pantalla o simplemente una descripción.
Obtén más información sobre cómo encontrar recursos y diseños.
Reemplazar contenido
Sustituye los marcadores de posición o el texto duplicado por contenido único y realista.
Obtén más información sobre cómo reemplazar contenido con IA.
Añadir interacciones
Convierte rápidamente tus diseños en un prototipo interactivo.
Obtén más información sobre cómo añadir interacciones con IA.
Cambiar el nombre de las capas
Ponle el nombre adecuado a cada capa de tu archivo en un solo clic para mantener el orden.
Reescribir, traducir y acortar textos
Reescribe el texto para darle un tono diferente, tradúcelo a otro idioma o acórtalo para adaptarlo a tus diseños.
Crear y editar imágenes
Escribe indicaciones para generar y editar imágenes únicas.
Sugerencias de texto
Utiliza sugerencias contextuales para completar tus cadenas de texto, ahorrando tiempo y esfuerzo al diseñar.
Eliminar fondo
Elimina el fondo de una imagen para dejar solo lo importante.
Obtén más información sobre cómo eliminar el fondo de una imagen con IA.
Mejorar la resolución
Mejora la nitidez y claridad de las imágenes de baja resolución.
Obtén más información sobre cómo mejorar la resolución con IA.
Solución de problemas
¿Hay algo que no funciona como te esperabas? Consulta nuestra guía sobre resolución de problemas con las herramientas de IA.
Consideraciones sobre la IA y prácticas recomendadas
Cuando se trata de desarrollar la IA, queremos ser transparentes sobre lo que estamos haciendo y lo que esto implica para ti. Más información sobre el enfoque de Figma con respecto a la IA.
Debes tener en cuenta ciertas cuestiones cuando uses una herramienta de IA:
Precisión
Las herramientas basadas en IA están diseñadas para ofrecer información y resultados con algoritmos de inteligencia artificial, y detectan patrones y conexiones a partir de grandes volúmenes de datos. Es importante tener en cuenta que la precisión y fiabilidad de estos resultados puede variar.
Puede que haya imprecisiones, omisiones o resultados engañosos debido a la complejidad y las limitaciones de las tecnologías de IA. Por tanto, la información facilitada por la herramienta no debe considerarse un hecho, sino una referencia general, y no debe usarse como sustitución al asesoramiento profesional ni a tu propia investigación.
Tu responsabilidad
- Debes aplicar tu propio criterio y juicio al utilizar herramientas basadas en IA. Es crucial cotejar y verificar la información facilitada antes de tomar cualquier decisión o medida, y antes de basarte en ella para asuntos importantes.
- Debes informar cuando estés usando o presentando información o creaciones generadas por una IA. En algunas funciones, como el resumen de notas adhesivas, Figma indicará si el resultado se ha generado con IA.
- Solo usarás las funciones de IA de acuerdo con la Política de uso aceptable de Figma.
