Antes de empezar
Disponible en cualquier plan de pago
Cualquiera con acceso puede editar a la presentación puede activar el modo de diseño
El modo de diseño requiere un puesto Full.
El modo de diseño te permite acceder a las funciones de Figma Design, como la disposición automática, el panel de capas y las propiedades avanzadas de las capas, directamente en Figma Slides.
Activar el modo de diseño
Si tienes un puesto Full y acceso de edición a la presentación, puedes habilitar el modo de diseño usando el botón de la barra de herramientas o con el atajo de teclado Shift D.
Si ya has usado Figma Design anteriormente, trabajar en el modo de diseño te resultará familiar. Con el modo de diseño activado, tendrás acceso a la mayoría de las funciones que se encuentran en Figma Design.
Barra lateral izquierda
La sección Capas en la barra lateral izquierda te proporciona acceso a las capas del objeto seleccionado actualmente. Cualquier objeto que añadas a la diapositiva, como marcos, texto o imágenes, será visible aquí.
En la vista de diapositiva , la barra lateral izquierda siempre está visible. Si estás usando la vista de Cuadrícula , la barra lateral izquierda solo se muestra cuando tienes un objeto seleccionado.
Barra lateral derecha
La barra lateral derecha te da acceso a las pestañas Diseño y Animar. En la vista de diapositiva , la barra lateral derecha siempre está visible. Si estás usando la vista de Cuadrícula , la barra lateral derecha solo se muestra cuando tienes un objeto seleccionado.
Pestaña de diseño
La pestaña Diseño te permite ver, añadir, eliminar y cambiar las propiedades de los objetos de tu diapositiva.
Si estás en la vista de diapositiva sin nada seleccionado, o si seleccionas una diapositiva mientras estás en la vista de cuadrícula , puedes:
Nota: No se pueden crear modos variables en Figma Slides. Para acceder a los modos variables, crea el modo en Figma Design, publica las variables en una biblioteca y añade la biblioteca a tu presentación de diapositivas. Más información sobre cómo añadir bibliotecas a tu presentación de diapositivas →
Cuando selecciones una capa, tendrás acceso a las propiedades avanzadas disponibles para ese tipo de capa, incluyendo:
- Alineación, rotación y posición
- Tamaño y orientación del marco
- Cuadrículas de diseño
- Propiedades de los componentes
- Intercambio de componente e instancia
- Disposición automática
- Modos de fusión
- Propiedades del texto (incluyendo las características OpenType)
- Relleno
- Trazo
- Efectos de las capas
- Configuración de exportación
Pestaña Animar
La pestaña Animar te permite añadir transiciones a tus diapositivas que se reproducen a medida que avanzas en tu presentación. Los ajustes disponibles en la pestaña Animar funcionan de la misma manera tanto en el modo de diapositivas como en el modo de diseño. Obtén más información sobre las transiciones de diapositivas →
