Si usas UI3, el nuevo diseño de Figma, es posible que algunas partes de este artículo no coincidan con lo que ves en el producto en estos momentos. Gracias por tener paciencia mientras llevamos a cabo las actualizaciones. Más información sobre la nueva versión de Figma →
Solo las personas con un puesto Full en una organización o espacio de trabajo pueden acceder a la función de ramificar
Cualquier persona con acceso puede editar al archivo principal puede fusionar ramas
Cuando quieras aplicar los cambios de tu rama al archivo principal, puedes fusionar la rama. Si tienes varias ramas y contribuidores, te recomendamos coordinar las fusiones para reducir errores o interrupciones.
Si tienes acceso de solo visualización al archivo principal, deberás solicitar una revisión de rama a alguien con acceso de edición.
Si tienes acceso de edición al archivo principal, puedes proceder a fusionar la rama. Sigues pudiendo optar por solicitar una revisión a un colaborador.
Atención: Si tienes un banner de límite de memoria activo en tu archivo, no podrás revisar ni fusionar los cambios. Figma desactivará la opción Revisar y fusionar cambios. Para recibir actualizaciones del archivo principal o fusionar una rama, es necesario reducir el uso de memoria.
Abrir revisión de la rama
- Abre la rama que quieres fusionar.
- Amplía el menú junto al nombre del archivo o rama en la barra de herramientas.
- Selecciona Revisar y fusionar cambios para abrir el modal de revisión de la rama.
- Es posible que debas revisar las actualizaciones del archivo principal y resolver cualquier conflicto. Haz clic en Resolver conflictos para comenzar el proceso.
Revisar cambios…
Actualmente, debe fusionar todas las actualizaciones de la rama en el archivo principal. No existe una manera de seleccionar o fusionar cambios específicos.
- Ver una lista de componentes, instancias o capas que han sido , o . Figma agrupa los cambios por página.
- Selecciona un objeto o una página para ver los cambios. Puedes elegir verlos lado a lado o como una superposición.
- Ver el nombre de la capa, el marco o el componente en la parte superior del modal.
- Utiliza los botones para:
- Alejar
- Acercar
FIT
Zoom para ajustar
- Utiliza las flechas y en la parte inferior para moverte entre los cambios si hay más de un cambio.
- Haz clic en en la esquina superior izquierda para regresar al resumen.
Lado a lado
La vista en paralelo te permite ver ambos diseños al mismo tiempo. Esta es la opción de visualización predeterminada.
- El lado izquierdo muestra el aspecto del objeto antes de los cambios (el archivo principal).
- El lado derecho muestra el aspecto de ese objeto después de la fusión (la rama).
Superposición
La superposición te permite comparar el antes y el después colocándolos uno encima del otro.
- La capa de abajo es el elemento previo a que la rama se fusione (el archivo principal).
- La parte superior es el elemento después de la fusión (la rama).
Puedes arrastrar el botón hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la opacidad del objeto posterior.
Fusionar rama
Haz clic en Fusionar para aplicar los cambios de la rama al archivo principal. Esto también hará que se archive la rama.
Figma mostrará una notificación en la parte inferior de la pantalla para confirmar la fusión. Existe la opción de añadir un nombre y una descripción para la fusión en el historial de versiones del archivo.
- Haz clic en Editar la descripción de la fusión.
- Añade un Nombre para fusionar.
- Asigna una Descripción a la fusión.
- Haz clic en Guardar para aplicar.
También puedes volver y añadir o editar esta descripción en el historial de versiones del archivo.
Es posible revertir fusiones y actualizaciones restaurando una versión anterior de la rama o del archivo principal. Esto también es aplicable si algo no parece correcto después de una fusión o actualización. Actualizaciones y fusiones incompletas →
