Si usas UI3, el nuevo diseño de Figma, es posible que algunas partes de este artículo no coincidan con lo que ves en el producto en estos momentos. Gracias por tener paciencia mientras llevamos a cabo las actualizaciones. Más información sobre la nueva versión de Figma →
Solo las personas con un puesto Full en una organización o espacio de trabajo pueden acceder a la función de ramificación
Cualquier persona con acceso de puede visualizar o puede editar en la rama puede revisar los cambios
Cualquier persona con acceso de puede editar en el archivo principal puede fusionar las ramas
En este artículo se explica un paso del proceso de ramificación:
Crear → Compartir → Actualizar → Solicitar → Revisar → Fusionar → Administrar
Las personas que crean las ramas pueden solicitar una revisión a un miembro del equipo u otro colaborador antes de fusionar una rama. Recibirás un correo electrónico y una notificación cuando alguien te añada para revisar una rama.
Quienes revisan una rama pueden visualizar todos los cambios incluidos en la misma. Luego pueden optar por aprobar la rama o sugerirle cambios a quien la haya creado.
Aunque solo tengas acceso de visualización en el archivo principal, podrás revisar una rama. Pero si tienes acceso de edición en el archivo principal, también podrás fusionar una rama aprobada.
Abrir una rama
- Haz clic en la notificación o abre el enlace desde tu correo electrónico para acceder al modal de revisión de la rama.
- Abre la rama que quieres revisar, haz clic en el menú situado junto al nombre del archivo o rama en la barra de herramientas, y selecciona Revisar y fusionar cambios.
Revisar los cambios
Las revisiones que se hagan en la rama se aplican a todos los cambios realizados en la misma. No existe ninguna manera de aprobar ciertos cambios y rechazar otros.
Puedes usar el proceso de revisión para sugerirle cambios a la persona que haya creado la rama. Luego, esa persona puede adoptar esos cambios y volver a enviar la rama para revisión.
- En la barra lateral izquierda de la ventana de revisión de la rama puedes ver un resumen de esta última. Este incluye el nombre de la rama, el archivo principal y el número total de cambios.
- Verás los detalles de la solicitud de revisión en la sección Solicitud de revisión. Esto incluye una descripción de la rama añadida por la persona que la haya creado, así como la fecha y hora en que se haya solicitado la revisión.
- En el cuerpo principal de la ventana, puedes ver una lista de componentes, instancias o capas que han sido , , , o . Figma agrupa los cambios por página; haz clic en el nombre de la página para contraer o expandir los cambios en cada página.
- Selecciona un objeto o una página para ver los cambios de una capa o componente específicos.
Con una capa o componente seleccionado, puedes:
- Ver el nombre de la capa, el marco o el componente en la parte superior del modal. Haz clic en en la esquina superior izquierda para regresar al resumen de la revisión.
- Ver los cambios en paralelo o en superposición.
- Utilizar los botones para:
- Acercar
- Alejar
- Zoom para ajustar
- Ver los detalles de los cambios, incluidas las capas o propiedades específicas que se hayan cambiado.
- Si hay varios cambios, usa las flechas y en la parte inferior para ver los otros cambios.
Aprobar rama
Si estás conforme con todos los cambios, puedes aprobar la rama. Si tienes acceso de edición en el archivo principal, también puedes fusionar la rama en el archivo principal.
Para añadir tu aprobación:
- Haz clic en Añadir tu revisión en la esquina inferior derecha de la ventana.
- En el cuadro de diálogo Finalizar tu revisión, selecciona Aprobar.
- Añade cualquier comentario que quieras dejar (opcional).
- Selecciona Enviar para aprobar la rama. Verás una insignia de Aprobada junto al nombre de la rama en la barra de herramientas.
Sugerir cambios
Si hay cambios que quieras que realice la persona que haya creado la rama antes de fusionarla, puedes sugerírselos. Puedes añadir un resumen de los cambios durante el proceso de revisión.
Si hay cambios o sugerencias específicas que quieras hacer, también puedes añadir comentarios a los diseños individuales. Los comentarios son específicos de la rama y no se incluyen al fusionar los cambios en el archivo principal.
- En el cuadro de diálogo Finalizar tu revisión, selecciona Sugerir cambios.
- Añade cualquier comentario general que quieras dejar (opcional). También puedes cerrar el modal y añadir comentarios a los diseños o capas en la rama.
- Selecciona Enviar para añadir tu revisión. Verás una insignia de Cambios sugeridos junto al nombre de la rama en la barra de herramientas.
Editar la revisión
Edita tu revisión para modificar tu comentario. Si has cometido un error o quieres modificar tu revisión, puedes revisar la rama de nuevo.
- Haz clic en el botón que hay junto al nombre de la rama en la barra de herramientas.
- Selecciona Revisar y fusionar los cambios.
- Busca tu revisión en la barra lateral izquierda. Haz clic en el botón que hay junto a tu nombre.
- Verás un borde azul alrededor del comentario, que indica que ahora se puede editar el campo. Haz clic dentro del texto y realiza los cambios necesarios. Entonces, haz clic fuera del campo de texto para aplicar los cambios.
Revisar de nuevo
Si has cometido un error o quieres modificar tu revisión, puedes revisar la rama de nuevo. También puedes utilizar este proceso para revisar una rama después de que la persona que la creó haya implementado los cambios sugeridos.
- Haz clic en Revisar de nuevo en la parte inferior del modal.
- Selecciona entre Aprobar o Sugerir cambios.
- Añade un comentario si es necesario (opcional).
- Haz clic en Enviar para añadir tu revisión.
