- Está disponible en cualquier equipo o plan.
 - Cualquier persona con acceso de tipo can edit a un archivo de FigJam puede importar un panel de Miro.
 - Debes tener permiso para exportar paneles en Miro. Las personas propietarias de paneles de Miro o administradoras de equipos pueden restringir la capacidad para exportar paneles.
 - Consulta la Guía de FigJam →
Se puede importar el contenido de un panel de Miro en FigJam. Tras la importación, podrás editar texto, así como mover objetos y cambiar su tamaño.
No hay un método que permita exportar paneles de forma masiva desde Miro. Para encontrar los paneles más relevantes que exportar, ordénalos y fíltralos en tu panel de Miro por fecha de creación, visualización o actualización.
Exportar desde Miro
Para exportar un panel completo o parte de este desde Miro:
- Abre el panel de Miro que deseas exportar.
 - En la barra de herramientas de la parte superior izquierda de la página, selecciona la opción Export this board.
 - Elige Save as image.
 - Arrastra los manejadores del lienzo para incluir el contenido que deseas exportar. Tal vez tengas que alejar para capturar todo el panel.
 - En el menú Export image as, elige Vector.
 - Haz clic en Export. La imagen se guardará en el ordenador como archivo PDF.
Más información sobre cómo exportar paneles de Miro como imágenes →
Importar contenido de Miro en FigJam
Tras exportar un panel desde Miro, puedes:
- Crear un nuevo archivo de FigJam desde el PDF de Miro.
 - Importar el contenido en un archivo existente de FigJam.
- Abre el navegador de archivos de Figma.
 - En Recents, Drafts, o bien en un proyecto, haz clic en Import file en la parte superior derecha de la página.
 - Selecciona uno o varios archivos PDF de Miro que importar.
 - Haz clic en Import en la pantalla Import PDFs as Figma files?.
 - Haz clic en Done cuando se haya completado la importación.
Consejo: También puedes arrastrar y soltar uno o varios archivos PDF de Miro en el navegador de archivos de Figma. Figma creará un nuevo archivo de FigJam para cada PDF.
Importar en un archivo de FigJam existente
- Abre un archivo de FigJam.
 - Haz clic en el icono de Figma en la parte superior izquierda del archivo.
 - Ve a File > Import.
 - Selecciona uno o varios archivos PDF de Miro.
Consejo: También puedes arrastrar y soltar uno o varios archivos PDF de Miro directamente en el lienzo de FigmaJam. Cada uno de los PDF de Miro se importará en el archivo de FigJam abierto.
Cómo se asignan los objetos de Miro a FigJam
En la siguiente tabla se explica cómo se importa un objeto de Miro en FigJam.
| Objeto de Miro | Objeto de FigJam |
| Nota adhesiva | Nota adhesiva |
| Plantilla | Imagen |
| Texto | Texto |
| Captura de página web | Imagen |
| Diagrama | Un grupo de formas |
| Objeto de esquema de página | Grupo de formas y texto |
| Objetos de iframe (por ejemplo, vídeos incrustados de YouTube) | Imagen |
| Forma | Forma |
| Línea de conexión | Conector |
| Pluma | Línea de marcador |
| Marco | Forma |
| Mapa mental | Formas, línea de marcador y texto |
| Tabla | Línea de marcador y texto |
| Herramientas y widgets de terceros | Imagen |
| Hiperenlaces | Hiperenlaces |
| Emoticonos | Imagen |
| Stickers | Formas y líneas de marcador |
| Paneles y tarjetas de Kanban | Formas y texto |
Nota: No pueden importarse comentarios o texto de derecha a izquierda de un panel de Miro en FigJam.
