- Toute personne disposant des autorisations peut éditer peut redimensionner, tourner et faire pivoter des objets
 - FigJam est le nouvel outil de tableau blanc numérique de Figma
Lorsque vous créez un nouvel objet comme une note ou une forme, il est ajouté à une taille par défaut pour maintenir l'uniformité de vos tableaux et diagrammes.
Vous pouvez redimensionner, mettre à l'échelle, faire pivoter et retourner (effet miroir) des objets sur votre tableau selon vos besoins.
Redimensionner des objets
Vous avez besoin d'une forme qui sorte du lot ? Redimensionnez des objets pour les rendre plus grands, plus petits, plus larges, plus courts ou plus grands, afin de personnaliser leur apparence.
Tous les objets ne peuvent pas être redimensionnés de la même manière. Il existe trois façons de redimensionner des objets dans FigJam.
Redimensionnement manuel
Modifiez la largeur ou la hauteur d'un objet. Le redimensionnement manuel peut modifier le rapport hauteur/largeur d'un objet. Pour redimensionner un objet :
- Cliquez sur l'objet pour le sélectionner.
 - Cliquez-glissez :
- le bord droit ou gauche pour modifier la largeur de l'objet,
 - le bord supérieur ou inférieur pour modifier la hauteur de l'objet,
 - une poignée d'angle permet de redimensionner l'objet dans les deux directions ou appuyez sur
⇧ Shiftpour redimensionner uniformément
Vous pouvez redimensionner une forme et tronquer le texte, puis le révéler à nouveau en mode édition en cliquant sur la flèche bleue en bas de la forme.
Mettre à l'échelle un objet
La mise à l'échelle modifie la largeur et la hauteur simultanément, tout en conservant le même rapport hauteur/largeur image et en mettant à l'échelle son contenu proportionnellement. Se reporter au redimensionnement par type d'objet pour voir les objets pouvant être mis à l'échelle. Pour mettre un objet à l'échelle :
 - Cliquez-glissez sur n'importe quel endroit de la boîte englobante entourant l'objet
Redimensionnement automatique
Certains objets modifient leur taille et leurs dimensions lorsque leur contenu est modifié ou le contenu auquel ils sont connectés. Le redimensionnement automatique s'affiche lorsque vous :
- ajoutez du contenu à une note pour qu'elle soit plus grande,
 - modifiez la taille ou l'épaisseur du texte pour le rendre plus petit ou plus grand,
 - Faites glisser une bordure latérale pour agrandir une note
 - déplacez deux formes avec un connecteur entre les deux, afin que celui-ci change de position et se développe pour rester connecté à ces formes,
 - dupliquez un objet dans un groupe Pour en savoir plus sur les groupes dans FigJam →
L'échelle maintient le rapport hauteur/largeur tandis que le contenu à l'intérieur est également dimensionné proportionnellement. Des objets redimensionnés sans mise à l'échelle peuvent conserver leur rapport hauteur/largeur en maintenant la touche de modification Maj enfoncée, mais leur contenu ne sera pas redimensionné.
Redimensionnement par type d'objet
| Type | Redimensionnement | Échelle | Automatique |
| Notes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formes avec texte | ✓ | ✕ | ✕ |
| Croquis et surlignements | ✕ | ✓ | ✕ |
| Tampons | ✕ | ✓ | ✕ |
| Connecteurs et lignes droites | ✕ | ✕ | ✕ |
| Images | ✕ | ✓ | ✕ |
| Texte |
 Largeur uniquement  |
| Autocollants et composants | ✓ | ✓ | Oui, si la disposition automatique s'applique |
| Groupes | ✓ | ✕ | ✕ |
| Tableaux | ✓ | ✕ | ✓ |
Astuces de redimensionnement
Les Points d'ancrage font partie de l'objet dont provient une action de transformation. Le point d'ancrage reste dans la même position, tandis que le reste de l'objet se transforme vers l'extérieur, loin de ce point.
FigJam ancre une action de redimensionnement sur le bord/coin opposé au côté que vous faites glisser. Par exemple : Si vous cliquez-glissez depuis le coin supérieur gauche, FigJam ancre le point de redimensionnement dans le coin inférieur droit de la forme. Il s'agrandit vers le haut et vers la gauche.
- Maintenez la touche Maj ⇧ enfoncée pour redimensionner uniformément dans toutes les directions
 - Maintenez la touche ⌥ option / Alt enfoncée, non seulement pour faire du centre de l'objet le point d'ancrage de redimensionnement, mais aussi redimensionner en même temps deux côtés opposés
 - Maintenez les deux touches de modification enfoncées Maj ⇧ ⌥ option / Maj ⇧ Alt pour redimensionner uniformément à partir du centre
Rotation
Certains objets peuvent pivoter autour de leurs points centraux par incréments de 15 degrés. Les objets suivants peuvent être pivotés :
- Formes
 - Texte
 - Images
 - Croquis de l'outil marqueur
 - Surlignements
 - Tampons (légèrement pivotés par défaut)
 - Composants
 - Groupes
Pour faire pivoter un objet
 - Placez le pointeur de la souris près du coin de l'objet jusqu'à ce que le curseur de rotation apparaisse
 - Cliquez et faites glisser pour faire pivoter votre sélection
Le curseur de rotation n'apparaît pas si vous sélectionnez un calque interne d'un objet, comme un calque de texte à l'intérieur d'une forme.
Retournement
Ces objets peuvent tourner verticalement sur leur axe X et/ou horizontalement sur l'axe Y :
- Images
 - Surlignements
 - Tampons
 - Composants
 - Parallélogrammes (horizontalement uniquement)
 - Triangles (verticalement uniquement)
 - Groupes
Retourner un objet sur le canevas :
 - Retourner l'objet à l'aide des raccourcis :
- Maj V pour retourner verticalement
 - Maj H pour retourner horizontalement
Pour retourner un objet à partir du menu :
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet pour ouvrir son menu
 - Sélectionnez Retourner horizontalement ou Retourner verticalement dans le menu
