Si vous utilisez UI3, le nouveau design de Figma, certaines parties de cet article peuvent ne pas correspondre à ce que vous voyez dans le produit aujourd'hui. Nous vous remercions de votre patience pendant que nous effectuons des mises à jour. En savoir plus sur la refonte de Figma →
L'inspection des designs aide les développeurs ou les autres parties prenantes à comprendre la structure et les propriétés d'un design afin de pouvoir le traduire plus facilement en code.
La façon dont vous inspectez un fichier de design dépend de votre type de forfait, de votre type de licence et de vos autorisations sur le fichier. Utilisez l'outil ci-dessous pour découvrir comment réaliser les tâches d'inspection courantes (exportation, mesure, génération de code, visualisation des annotations et utilisation de plugins pour le développement) en fonction de votre accès personnel au fichier que vous souhaitez inspecter.
Quel que soit votre niveau d'accès au fichier, vous pouvez bénéficier d'une expérience d'inspection.
Tout d'abord, vérifiez si vous avez accès au Dev Mode dans le fichier que vous inspectez en basculant vers le Dev Mode en haut du fichier ou en utilisant le shortcut Maj D. Si vous n'avez pas accès au Dev Mode, vous inspecterez en Design Mode. Indiquez si vous bénéficiez d'un accès Can edit ou Can view pour découvrir comment inspecter.
Je n'ai pas le Dev Mode et j'ai un accès en lecture seule
Vous avez besoin d'accéder au Dev Mode ? Si vous utilisez le Forfait de base, vous devrez passer à un forfait payant ou déplacer votre fichier vers une équipe bénéficiant d'un forfait payant. Si vous bénéficiez d'un forfait payant, vous aurez besoin d'une licence Full ou Dev.
Mesurer les distances
Vous pouvez mesurer la distance entre plusieurs objets, même s'ils sont imbriqués dans des frames, des groupes ou des composants.
- Sélectionnez le premier objet sur le plan de travail.
- Maintenez la touche de combinaison enfoncée :
- macOS : ⌥ Option
- Windows : Alt
- Passez la souris sur le deuxième objet.
Figma affiche une ligne rouge entre les deux objets, ainsi que des mesures horizontales et verticales.
Conseil : Vous avez des difficultés à prendre vos mesures ? Consultez le guide relatif à la mesure de la distance entre les objets.
Générer du code
Vous pouvez copier des extraits de code générés automatiquement pour CSS, iOS ou Android.
- Sélectionnez un objet dans le plan de travail.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'objet et sélectionnez Copy/Paste as > Copy as code.
- Choisissez l'option de code qui répond à vos besoins.
Afficher les propriétés
L'onglet Properties fournit une liste des propriétés des objets sur le plan de travail. Il s'agit de propriétés telles que la mise en page, la couleur, la typographie, les chaînes de texte, les propriétés des composants, les styles et les variables. Pour afficher les propriétés d'un objet :
- Cliquez sur l'onglet Properties dans la barre latérale droite.
Exporter
- Sélectionnez les calques que vous souhaitez exporter. Si vous souhaitez exporter l'intégralité du plan de travail de la page actuelle, désélectionnez tout ce qui se trouve dans le plan de travail.
- Dans l'onglet Export, cliquez sur l'icône plus pour ajouter une configuration d'exportation. Vous pouvez ajouter autant de configurations d'exportation que nécessaire.
- Configurez les paramètres d'exportation. En savoir plus sur les formats et paramètres d'exportation de Figma →
- Si nécessaire, cliquez sur Preview pour voir à quoi ressemblera votre ressource. Si vous avez sélectionné plusieurs objets, le paramètre Preview ne s'affiche pas.
- Cliquez sur Exporter.
Conseil : Vous souhaitez en savoir plus sur l'exportation ? Consultez le guide des exportations dans Figma.
Voir ou ajouter des commentaires
Les commentaires aident les designers et les développeurs à collaborer en attirant l'attention sur des parties spécifiques du design. Vous pouvez laisser des commentaires pour expliquer plus en détail comment certaines parties du design doivent fonctionner.
- Cliquez sur dans la barre d'outils, ou appuyez sur C pour accéder au mode commentaires. Votre curseur se transforme en .
- Sélectionnez un emplacement pour commenter :
- Cliquez sur l'emplacement sur le plan de travail où vous souhaitez que le commentaire soit épinglé.
- Ou cliquez et faites glisser votre curseur pour sélectionner une région sur laquelle commenter.
- Saisissez votre message dans le champ. Saisissez @ pour mentionner un collègue ou un collaborateur.
- Cliquez sur pour envoyer votre message.
Utiliser les plugins
Vous avez besoin d'un accès Can edit pour utiliser les plugins dans un fichier.
Je n'ai pas le Dev Mode, mais j'ai accès à l'édition
Can edit à un design, vous pouvez utiliser les outils d'inspection directement en Design Mode :
- macOS : ⌥ Option
- Windows : Alt
Générer du code
L'onglet Design fournit une liste de propriétés des objets sur le plan de travail. Il s'agit de propriétés telles que la mise en page, la couleur, la typographie, les chaînes de texte, les propriétés des composants, les styles et les variables. Pour afficher les propriétés d'un objet :
- Dans l'onglet Design de la barre latérale droite, faites défiler jusqu'à la section contenant les propriétés que vous souhaitez inspecter.
Exporter
- Dans l'onglet Design, cliquez sur l'icône plus dans la section Export pour ajouter une configuration d'exportation. Vous pouvez ajouter autant de configurations d'exportation que nécessaire.
Vous pouvez exécuter un plugin depuis la communauté ou directement depuis un fichier dans Figma ou FigJam.
- Cliquez sur Resources dans la barre d'outils.
- Depuis l'onglet Plugins, sélectionnez parmi vos plugins récemment utilisés ou sauvegardés, ou recherchez un plugin dans la communauté.
- Cliquez sur un plugin pour consulter ses informations.
- Cliquez sur Run pour lancer le plugin dans le fichier en cours.
En savoir plus sur l'utilisation des plugins dans les fichiers →
J'ai le Dev Mode
Pour inspecter les designs, passez en Dev Mode en sélectionnant le bouton Dev Mode à l'aide du raccourci clavier Shift D. À partir de là, vous pouvez utiliser les outils d'inspection suivants :
Vous pouvez mesurer la distance entre plusieurs objets, même s'ils sont imbriqués dans des frames, des groupes ou des composants. En Dev Mode, sélectionnez un calque parent ou enfant sur le plan de travail. Lorsque vous survolez les calques environnants, Figma affiche les valeurs de padding ou les distances entre les deux objets. Vous pouvez également mesurer la distance entre des objets spécifiques :
- macOS : ⌥ Option
- Windows : Alt
Générer du code
Cliquez sur n'importe quel objet du plan de travail en Dev Mode pour remplir la section Code du panneau d'inspection. Selon ce qui est sélectionné, un aperçu typographique ou un modèle de zone s'affiche, suivi d'extraits de code générés automatiquement pour l'objet.
Pour changer de langue et d'unité, ou utiliser un plugin codegen :
- En haut à droite de la section Code, sélectionnez une langue ou un plugin dans la liste déroulante.
- Si nécessaire, cliquez sur Inspect settings et sélectionnez une unité dans la liste déroulante.
Découvrir comment utiliser des extraits de code dans Dev Mode →
Remarque : certaines fonctionnalités du Dev Mode, comme la section Code, n'apparaîtront pas dans le panneau d'inspection si la copie et le partage sont désactivés au niveau du fichier.
En Dev Mode, l'onglet Inspect vous fournit une liste de propriétés des objets sur le plan de travail. Il s'agit de propriétés telles que la mise en page, la couleur, la typographie, les chaînes de texte, les propriétés des composants, les styles et les variables. Pour afficher les propriétés d'un objet :
- Dans le Dev Mode, sélectionnez un objet sur le plan de travail.
- Dans l'onglet Inspect de la barre latérale droite, faites défiler jusqu'à la section contenant les propriétés que vous souhaitez examiner.
Conseil : lors de l'inspection d'un composant ou d'une instance, vous verrez un aperçu du composant, un lien vers le composant principal, ainsi que des liens vers la documentation et les ressources de développement pertinentes. Le playground de composant apparaît dans le panneau Inspect lorsqu'une instance de composant est sélectionnée. Cet outil vous permet d'expérimenter les différentes propriétés d'un composant sans modifier le design.
Explorer les variables
Le Dev Mode offre plusieurs manières de travailler avec des variables lorsque vous inspectez un design :
- Affichez les détails d'une variable, y compris la valeur et le mode. Vous pouvez intervertir les modes et, si la valeur utilise des alias, toute la chaîne d'alias jusqu'à la valeur brute de la variable.
- Obtenez des suggestions de variables pour les valeurs brutes d'un design, si les valeurs correspondent à une ou plusieurs de vos variables existantes.
- Accédez aux collections de variables créées dans le fichier actuel et visualisez toutes les variables et tous les modes dans un tableau.
Pour plus de détails, consultez la section Variables en Dev Mode.
Exporter ou télécharger des ressources
Le Dev Mode peut détecter automatiquement les icônes et les présenter comme des ressources téléchargeables pour les développeurs. Vous verrez ces ressources dans l'onglet Inspect, au-dessus des paramètres d'exportation. Survolez n'importe quel élément, sélectionnez un type de fichier, puis cliquez sur l'icône de téléchargement.
Pour configurer une exportation personnalisée :
- En Dev Mode, sélectionnez les calques que vous souhaitez exporter.
- Dans l'onglet Inspect, cliquez sur l'icône plus dans la section Export pour ajouter une configuration d'exportation. Vous pouvez ajouter autant de configurations d'exportation que nécessaire.
Afficher ou ajouter des annotations
Grâce aux annotations, les designers peuvent communiquer directement aux développeurs les détails clés d'un design. Cela permet notamment la mise en évidence des propriétés importantes, la visualisation de l'espacement et de la taille à l'aide de mesures, ou le partage du contexte avec des notes textuelles.
En Dev Mode, les annotations apparaissent sur le plan de travail sous la forme d'un point vert. Cliquez sur une annotation pour révéler son contenu.
Remarque : vous devez bénéficier d'une licence Full et d'un accès Can edit pour ajouter des annotations à un fichier.
Pour ajouter des annotations à un design :
- Cliquez sur le bouton d'activation du Dev Mode en haut à droite de la barre d'outils ou utilisez le raccourci clavier Maj D.
- Cliquez sur Annotate dans la barre d'outils ou utilisez le raccourci clavier Maj T.
- Sélectionnez le calque que vous souhaitez annoter.
- Ajoutez une note dans le champ de texte, ou cliquez sur + Property pour sélectionner une propriété dans la liste. Vous pouvez inclure du texte simple ainsi que des propriétés dans une annotation.
Pour ajouter une mesure à un design :
- Cliquez sur Measure dans la barre d'outils ou utilisez le raccourci clavier Maj M.
- Survolez un calque pour voir les options permettant de commencer une mesure.
- Cliquez et faites glisser à partir de votre point de départ jusqu'au calque où vous souhaitez que la mesure se termine.
- Cliquez et faites glisser la mesure de manière à ce qu'elle ne recouvre pas le design.
L'onglet Plugins dans le Dev Mode montre les plugins que vous avez récemment utilisés, ainsi que les plugins recommandés par la Communauté Figma.
Découvrir comment utiliser des plugins dans des fichiers →
Comparer les modifications
Si une frame ou un composant a été mis à jour depuis votre dernière consultation, vous pouvez comparer son historique de versions. Cela vous permet de suivre les dernières mises à jour et de maintenir l'exactitude du code de production.
Vous pouvez également comparer des composants distincts (ou des instances avec des annulations de design) au composant principal.
- Sélectionnez une frame ou un composant de premier niveau.
- Dans l'onglet Inspect dans la barre latérale de droite, cliquez sur Compare changes.
Astuce : maintenez la touche Maj enfoncée tout en sélectionnant deux composants à comparer sur le plan de travail.
En savoir plus sur la comparaison des modifications dans Dev Mode →
