Figma BuzzはConfig 2025でオープンベータ版としてリリースされました。現在、すべてのプランとシートタイプで利用可能です。ベータ版に含まれる内容の詳細はこちらをご覧ください。
この機能を使用できるユーザー
この機能を使用できるユーザー
ベータ版期間中:
Figma Buzzはすべてのユーザーが無料で利用できます。
テンプレートの公開は、すべての有料プランで利用可能です。プロフェッショナルチームは5つのチームテンプレートを作成できます。
Figma Buzzのベータ版が終了すると、無料のスタータープランに加えて、フルシート、開発者シート、コンテンツシートに含まれます。終了する前にお知らせします。
アセットのエクスポート
個別のアセットまたはファイル全体をエクスポートできます。
- Figma Buzzファイルを開きます。
- [メインメニュー] をクリックし、[ファイル] > [エクスポート] の順に移動します。右サイドバーの [エクスポート] をクリックすることもできます。
- エクスポートモーダルを使用して、エクスポートを構成します。
- アセットを選択: エクスポートする個々のアセットまたはすべてのアセットを選択します。
- ファイルタイプ: PNG、PDF、またはJPGにエクスポートするコンテンツをを選択します。
- サイズ: アセットのサイズを選択します。特定のチャンネルに必要なサイズのテンプレートからアセットをエクスポートする場合は、1xを選択します。
- カラープロファイル(PDFのみ): sRGBまたはDisplay P3を使用してコンテンツをエクスポートすることを選択します。カラープロファイルについての詳細はこちらをご覧ください。
- [アセットをエクスポート] をクリックします。
Figma Buzzをブラウザで使用している場合、エクスポートされたファイルは、ブラウザの環境設定で設定されたダウンロード先に送信されます。Figmaデスクトップアプリを使用している場合、ファイルの名前を変更し、エクスポートの送信先を選択するように求められます。
Figma Designからアセットをエクスポートする
デザインモードでは、Figmaデザインで利用可能なエクスポート形式と設定にアクセスできます。これにより、コンテンツをPNG、JPG、SVG、PDF形式でエクスポートでき、エクスポートされたファイルをより細かく制御することができます。Buzz内でキャンペーン全体または個別のアセットをエクスポートができます。
- エクスポートするアセットを選択します。キャンペーン全体をエクスポートする場合は、以下のいずれかの操作を行います。
- アセットビュー: キャンバスの空白部分をクリックしてすべての選択を解除します
- グリッドビュー: アセットのすぐ上にカーソルを合わせ、表示される青いアウトラインをクリックします。
- 右サイドバーのエクスポートセクションの をクリックして、エクスポートの構成を追加します。選択には、必要な数のエクスポート構成を追加できます。
- エクスポート設定を構成します。Figmaのエクスポート形式と設定の詳細についてはこちらをご覧ください。
- (オプション)[プレビュー]をクリックすると、アセットの見え方を確認できます。複数のレイヤーを選択している場合は、[プレビュー]設定は表示されません。
- [エクスポート]をクリックします。
