チームとは、リソースを作成し、ファイルとプロジェクトでコラボレーションできる共有ワークスペースです。同僚や共同作業するユーザーをチームに招待して、Figmaのコラボレーションデザインプロセスを最大限に活用してください。
コラボレーターとチームとのやり取りを権限によって管理できます。チームでの主な権限レベルは、閲覧のみ(閲覧者)と編集可(編集者)の2種類です。チームでの権限の詳細 →
メンバーは、自分以下の権限を持つ他のメンバーだけを招待できます。
編集可のアクセス権があるメンバーは、閲覧のみ権限と編集可権限があるメンバーを招待できます。
閲覧のみのアクセス権があるメンバーは、閲覧のみ権限があるメンバーを招待できます。
ヒント: チーム内の個々のファイルまたはプロジェクトにメンバーを招待することもできます。プロジェクト、ファイル、プロトタイプへの招待→
招待
ユーザーのメールアドレスがわかっている場合は、招待を使用してユーザーをチームに追加できます。Figmaから、招待の受諾用ボタンを含む招待メールがユーザーのアドレスに送信されます。
既にFigmaアカウントを取得しているユーザーは、アプリ内でも招待の通知を受信します。この通知で招待を受諾してチームに参加できます。招待の受諾 →
アカウントがないユーザーは、受諾プロセスでFigmaアカウントにサインアップできます。
チームに招待
スターターおよびエデュケーション
スターターチームおよびエデュケーションチームでは、ユーザーのチーム権限によって、チームのファイルやプロジェクトを編集できるかどうかが決定します。
- ファイルブラウザでチームページを開きます。
- 右上隅にある[共有]をクリックします。
- 招待フィールドにメールアドレスを入力します。
をクリックして権限を調整します。
- チームの閲覧専用アクセス権を付与するには、[閲覧のみ]を選択します。この権限が付与されたユーザーは、ファイルとプロトタイプの表示とコメントのみが可能です。
- チームの編集アクセス権を付与するには、[編集可]を選択します。この権限が付与されたユーザーは、チームでFigma DesignファイルとFigJamファイルを編集できます。
- [招待を送信]をクリックして、招待するユーザーのメールアドレスに招待メールを送信します。Figmaを既に使用しているユーザーには、アプリ内通知も送信されます。
プロフェッショナル、ビジネス、またはエンタープライズ
プロフェッショナルチームや組織のチームでは、シートタイプによって、ユーザーがアクセスできるFigma製品が決まります。チーム権限(閲覧のみまたは編集可)は、チームおよびチームレベルのアクションに対するデフォルトのアクセスを管理します。
- 閲覧のみでは、チームの閲覧限定アクセス権が付与されます。この権限が付与されたメンバーが実行できる操作は、ファイルとプロトタイプの表示とコメントのみです。
- [編集可]は、チームへの編集アクセス権を付与します。これにより、プロジェクトの管理など、チームレベルのアクションを実行できるようになります。
個々のファイルに設定された権限により、ユーザーが編集可能なファイルが決まります。権限の詳細
- をクリックして招待者の権限を選択します。
チーム招待リンク
- スターター、エデュケーション、プロフェッショナルのチームでのみサポートされています
チーム招待リンクにより、チームメンバーは専用リンクを使用して他のコラボレーターをチームに招待できます。チーム招待と同様に、コラボレーターを招待して[閲覧のみ]権限または[編集可]権限を付与できます。
このリンクをクリックするすべてのユーザーがチームに追加されます。複数のアカウントでFigmaにログインしているユーザーは、チームに参加するアカウントを選択できます。
チーム管理者は、招待リンクをリセットしたり、利用されていない既存のリンクをオフにして期限切れにしたりできます。
注: プロフェッショナルチームでは、チームリンクから招待されたユーザーに、デフォルトで無料の閲覧者シートが付与されます。いつでもユーザーのシートを変更できます。
招待リンクのコピー
をクリックして、リンクの権限を選択します。招待リンクは[閲覧のみ]または[編集可]のいずれかの権限に設定できます。
- [リンクをコピー]をクリックして、リンクをクリップボードに追加します。
- チームに招待するユーザーに対して、リンクを貼り付けて送信します。
チームリンクの管理
チーム管理者は招待リンクのオンとオフを切り替えたり、招待リンクをリセットしたりすることができます。招待リンクをリセットすると新しいリンクが生成され、チームにまだ参加していないユーザーが以前のリンクを使って参加できなくなります。
- をクリックして[招待リンクのリセット]を選択し、現在のリンクを期限切れにして新しいリンクを生成します。
- をクリックして[招待リンクをオフにする]を選択し、招待リンクをオフにします。メンバーは引き続きメールでコラボレーターを招待できます。
